FRM 285 an 400H
20-11-2025, 12:16
FRM 285 an 400H
wir haben 4 FRM 285 am FGW210 in einer 400H.
Ich möchte, dass bei Rauch die Interntröte der EMA auslöst und ein Anruf an mich geht. Bis jetzt ist es mir nur gelungen, das über 'Technischer Alarm' zu lösen, da steht dann sogar der auslösende RM im ESP.
Bei 'Technischer Brand' (vom Verständnis her müsste das doch der richtige Alarmtyp sein?) passiert nix, keine Alarmauslösung oder Eintrag im ESP.
Ist das so oder kann man das besser lösen? Oder wird 'Technischer Brand' von der EMA irgendwie anders verarbeitet?
-Danke für Tipps
20-11-2025, 22:07
RE: FRM 285 an 400H
Schau mal nach, was bei Dir unter dem Alarmierungstyp "Technischer Alarm" parametriert ist. Neben der Alarmierungsfolge bei den unterschiedlichen Schärfungszuständen wird zwischen Intern und Extern-Alarm unterschieden und welche Ausgangsfunktionen geschaltet werden. Ich denke, dass dort Arrow der Hund begraben ist.
Alternativ kannst Du Dir auch einen eigenen Alarmtypen (außerhalb der VdS-Kriterien) kreieren, wo Du nach belieben parametrieren kannst. Lightbulb
26-11-2025, 19:09
RE: FRM 285 an 400H
<<Ich denke, dass dort der Hund begraben ist.>>
Leider nein.
Aber etliche Testzigaretten später, die schmecken besser als der Testspray von Telenot :-) , hab ich meinen Fehler gefunden:
Man muss die FRM 285 mindestens 7 Sekunden tröten lassen erst dann funktioniert alles und die 400H macht brav was man ihr gesagt hat.
Ich hatte wegen Lärm immer schon kurz nach Alarm am Rauchmelder den Löschknopf am RM gedrückt. Bei zu kurzem lokalem Alarm gibt es keine Auslösung in der EMA!
Danke fürs Nachdenken!
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 620 16-03-2026 23:48
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.065 15-08-2025 16:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.533 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.975 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.579 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.340 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.012 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.607 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.610 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.548 28-07-2024 10:30
