Easy ÜG von GSM auf LTE
17-10-2025, 19:46
Guten Abend an alle,
Ich frage mich gerade, ob man das GSM Kommunikationsmodul von der Easy so einfach auf LTE umrüsten kann, oder muss man es zu Telenot einschicken.
In der Montageanleitung des Kommunikationsmodul LTE-1 kann ich nichts finden.
Vielleicht hat ja einer von euch schon Erfahrung damit.
17-10-2025, 19:55
RE: Easy ÜG von GSM auf LTE
Also laut compasX ist es vorgesehen und solange alle Bedingungen für den Umbau eingehalten werden, wird es möglich sein.
Am Ende ist es nur ein unterbestücktes cxl 2516 mit Softwareeinschränkungen.
Getestet habe ich es nicht, da meine einzige easy nur als Dekoelement im Büro steht. Einsetzen kann ich die nicht.
17-10-2025, 20:54
Ich bin nicht der Telenot-Crack, aber das kann man meiner Meinung nach nicht pauschal beantworten. So weit ich weiß ist der Hardware und Firmware Stand entscheidend. Waren die GSM Module bei der Compact Easy in irgend einer Serie nicht mal verlötet? Falls ja und falls Du so eine hast, wird es schwierig bis nicht möglich. Falls gesteckt, sollte das eigentlich kein Problem sein.
17-10-2025, 20:57
Nein, die waren immer gesteckt oder extern. Die Module werden nur zugekauft.
Aber es gibt die Anleitung zum LTEM-1, die alle Voraussetzungen beinhaltet.
18-10-2025, 04:40
Die Kommunikationsmodule hab ich schon öfters getauscht, nur halt bei der Easy nicht.
Wir wissen ja alle, dass das ÜG der Easy eigen ist, ich sage nur Password Reset.
13-10-2026, 16:47
Auch bei der abgespeckten "Easy" comXline 2516-GSM kann man das GSM-Modul problemlos gegen das LTE1-4G Modul austauschen.
Bedingungen sind 2Mb RAM und Firmware ab 32.xx
Die drei Torx6 Schrauben halten die kleine Platine.
  ComXline1516 LTE Privateruser 3 486 10-10-2026 21:13
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 5.213 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 2.919 07-04-2026 23:59
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 4.364 04-11-2025 21:29
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 4.870 24-08-2025 13:31
  complex 3516-2,GSM-LTE coda 5 2.901 11-04-2025 21:38
Letzter Beitrag: coda
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.301 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 5.095 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.951 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 12.770 11-03-2023 01:48
