FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check
11-10-2025, 22:11
Liebe Forumsteilnehmer,
vielleicht hat jemand von Euch einen Rat.
Ich habe eine FUAA500000, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich verwalte mehrere dieser Anlagen (Sequest Touch) und möchte nun eine davon auf eine neuere Version bringen.
Ich habe bereits einiges ausprobiert:
- Ich nutze selbstverständlich einen Level-4-Benutzer.
- Das manuelle Hochladen der Datei habe ich getestet – endet aber mit einem Fehler.
Habe ich es nach derAnleitung (Errichteanleitung und auch wie hier im Forum beschrieben) über SD-Karte versucht.
Ich bin also folgendermaßen vorgegangen:
- SD-Karte neu mit FAT32 formatiert.
- Einen Ordner install angelegt.
- Dort die Binary-Datei und die Sprachdatei in der passenden Version abgelegt.
- System neu gebootet
- Anschließend über System → Upgrade das manuelle Update gestartet.
Leider erscheint immer wieder dieselbe Meldung:
Prüfen auf Upgrade
SD – Fehler beim Prüfen
Ich habe zunächst vermutet, dass die SD-Karte defekt ist, und daher eine neue MicroSD-Karte besorgt. Wieder exakt dieselben Schritte durchgeführt – leider mit demselben Ergebnis.
Hat jemand von Euch vielleicht schon einmal ein ähnliches Verhalten gehabt oder einen Tipp, woran das liegen könnte? Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
vedagel
12-10-2025, 22:10
RE: FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check
einfache Variante: Deine SD Karte sitzt nicht richtig im Slot.
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 731 31-12-2025 11:04
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.448 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 814 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.114 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 982 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Login als Administrator nicht möglich FritzFrankfurt 2 2.531 19-05-2024 14:18
Letzter Beitrag: FritzFrankfurt
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.749 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 7.340 30-12-2023 02:24
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 2.101 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 3.455 21-05-2023 19:49
