561-MB100 Ersatz
23-05-2025, 11:30
561-MB100 Ersatz
Ich habe mir heute eine 561-MB100 angeschaut, welche gewechselt werden soll. Integriert sind 16 BWM (BUS1?), 2 ÖM, ein Rfid/Pin kombiniertes Außenkeypad, eine Außensirene und das war's.
Frage: Es liegt 6 x 0,22. Mit welcher Anlage würdet ihr die vorhandenen Melder weiter bedienen?
Ich konnte die Zentrale leider nicht öffnen, weswegen ich noch nicht weiß, was Analog, BUS1 oder BUS2 verdrahtet ist. Mit Winfem kann ich nicht drauf, da mir kein Admin Zugang genannt werden konnte (die Anlage ist noch in Betrieb und der ursprüngliche Betrieb muss alle zwei Monate wegen technisch bedingten Fehlalarmen kommen).
23-05-2025, 11:52
RE: 561-MB100 Ersatz
Das funktioniert mit der MB Secure PRO.
Je nach alter musst du aber die Schalteinrichtung tauschen.
IK2 geht funktioniert mit der Secure nicht mehr.
23-05-2025, 18:40
Die MB Secure Pro kann das, allerdings hat die keinen BUS1, der lässt sich nur über BUS1 IB2 Konverter verwirklichen.
Wenn du nur Bewegungsmelder hast, Telenot kann BUS 1 Melder.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 365 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 1.484 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.190 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.204 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 3.835 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.816 31-05-2025 21:39
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.550 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.605 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.536 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 6.864 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
