Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen
26-04-2025, 18:08
Liebe Hikvision Spezialisten,
Ich habe folgende Frage zu folgendem NVR: DS-9664NI-M8 Kann man Smart Ereignisse über die Hik-Connect App ohne Zeitplan scharfschalten?
Ich habe es bereits probiert aber leider funktioniert es nicht Sad. Daher wäre ich euch sehr dankbar für die Beantwortung der Frage.
(Videoüberwachung ist nicht mein Hauptbereich, mache Einbruch- und Brandmeldetechnik)
26-04-2025, 18:24
RE: Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen
Mit der Client Software funktioniert das. Du musst das aber für jede Cam einzeln vornehmen.
Falls Du jemanden kennst, der im Script schreiben was drauf hat, kannst Du das auch mit einem Doppelklick vom Desktop aus aktivieren und deaktivieren.
Mein Distri verfügt über eine Vielzahl an kleinen Programmen, die ganz erstaunliche Dinge können. Vielleicht fragst Du mal bei Deinem an.
26-04-2025, 18:26
Danke für deine schnelle Antwort und ❤️-lichen Dank, aber könnte man nicht theoretisch einen Alarmausgang auf einen Alarmeingang der mit der Funktion Scharf schalten belegt ist brücken?
26-04-2025, 18:27
Welche Kameras hast Du im Einsatz. Bei einigen Modellen ist das bereits vorgesehen, wo Du mit Kontakt on/off die Kameras scharf und unscharf schalten kannst.
26-04-2025, 18:28
Ich meinte den Eingang am NVR, moment, ich schaue kurz nach. Ich bin schonmal froh, dass ich die Kennzeichenerfassung, etc. ans laufen gebracht habe
26-04-2025, 18:28
Ja, dass müsste auch vom Recorder aus machbar sein. Ich komme allerdings eher aus der Dahua Welt und kenne diese Spezifikationen bei Hik nicht.
26-04-2025, 18:34
Es sind folgende Kameras im Einsatz (ausgenommen Kennzeichenerfassung):
8x DS-2TD2628-3/QA
3x DS-2CD2386G2-ISU/SL
2x DS-2DF8425IX-AELW
2x DS-2DE4425IW-DE
26-04-2025, 18:43
Alarmeingang 1 vom NVR kann man mit One Key Disarming konfigurieren.
Dort den Punkt Notrufzentrale Benachrichtigung auswählen.
Damit unterdrückt man die Alarme Richtung HikConnect, sobald der NVR unscharf ist.
26-04-2025, 18:53
L0calhost, ❤️-lichen Dank auch an dich. Sind beide intern gegrounded oder muss ich noch irgendwas beachten?
26-04-2025, 20:05
Hier noch ein Bild
https://ibb.co/HDq8C6t4
26-04-2025, 22:56
Nabend Blaui11,
Ich habe Dir mal die Verkabelung in einem Kunstwerk gezeichnet und hier als Anhang hochgeladen.
Der eine Draht wird mit Alarmeingang 1 verbunden und der andere kommt an die Ground / Masse Schraube.
Wichtig: Konfiguration nicht vergessen. Ist noch die alte NVR 4.0 Firmware oder bereits die neue 5.0 installiert?
27-04-2025, 08:28
Konfig hab ich noch gebastelt, Firmware stets aktuell
27-04-2025, 10:01
"Firmware stets aktuell" wäre dann die Firmware_V5.04.050_250124, oder?
27-04-2025, 10:35
Nein, ist die V05.04.020 build 241106. Danke für deine Bemühungen, hast schon eine positive Bewertung gekriegt. Rekorder sagt aber, dass es die neueste ist
27-04-2025, 17:38
Funktioniert trotzdem nicht, habe zum testen mal Email senden aktiviert, Testmail kam an Rest nicht
27-04-2025, 17:58
Mail ist so ne Sache.
Passwortrichtlinien beachten und nicht zu lange und komplizierte Pws nehmen.
Port 587 oder 465 nutzen, wann welcher wie funktionieren will, hängt immer vom NVr ab. Nicht jeder Mailprovider will funktionieren…
Getestet von mir… 1 und 1, web und telekom. Reicht mir.
27-04-2025, 18:01
Mail funktioniert sonst auch, der Alarmeingang löst aber auch keinen Alarm an Hik Connect aus. Auch andere Verknüpfungen funktionieren nicht wie eingestellt. Auch an dich Fina, danke dass du dir die Zeit nimmst.
27-04-2025, 18:12
Denkfehler!
Bei geschaltetem A 1 unterbindet dieser die Aktionen! Ergo muss der A1 inaktiv sein, wenn aktionen wie alarm oder Aufzeichnung unterbinden ausgeführt werden sollen. Ist zumindest bei den Truvision NVrs so.
Da geht es sogar über http befehle, ohne physisch verdrahten zu müssen.
27-04-2025, 18:16
Habe Ausgang 2 auf Eingang 1 geschaltet, Eingang 1 ist als NC konfiguriert
So habe ich es jetzt verdrahtet, selbst wenn ich die Drähte manuell zusammen halte passiert nichts…Huh
Hier nochmal wie ich es verdrahtet habe
https://ibb.co/7tK9QxHM
25-05-2025, 21:29
So, hier eine Rückmeldung. Es funktioniert mit folgender Anschaltung:
Alarm Input 1 wird gebrückt auf Alarmausgang 2, 2B geht an die Minus klemme der 12V Versorgung oben rechts. Hier noch das Bild aus der Anleitung
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 3.741 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.201 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.612 24-03-2026 19:40
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.683 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.205 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.958 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.498 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.041 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.861 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 5.418 19-03-2025 07:12
