INT-KSG2R-W Kartenleser
10-09-2023, 19:22
ich nutze das Bedienteil INT-KSG2R-W. Hier ist auch ein Kartenleser verbaut. Ich habe versucht, zwei vorhandenen Chip anzulernen, ohne Erfolg. Es sind beide Kombi-Chips (1,125 kHz EM4100 und 13.56MHz M1).
Kann mir jemand eine Empfehlung geben, die mit Sicherheit funktioniert. Es muss auch erst mal kein Kombi-Chip sein.
Dirk
11-09-2023, 12:05
RE: INT-KSG2R-W Kartenleser
folgende Antwort habe ich von Satel bekommen:
Hello,
We are presently in the midst of firmware update for the INT-KSG2R-W device and undergoing testing. Consequently, we are withholding RFID specifications until our testing phase is concluded. Additionally, there will be a program available for RFID programming. Thank you for your understanding.
wir befinden uns derzeit mitten in der Firmware-Aktualisierung für das INT-KSG2R-W-Gerät und führen Tests durch. Aus diesem Grund halten wir die RFID-Spezifikationen zurück, bis unsere Testphase abgeschlossen ist. Zusätzlich wird es ein Programm zur RFID-Programmierung geben. Danke für Ihr Verständnis.
Zur InfoSmile
Dirk
12-10-2023, 08:34
Gleiche Antwort habe ich auch erhalten. Mit der RFID Funktion würde ich meine Bedienteile umgehend erneuern.
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
18-08-2024, 21:43
Hallo Dirk,
hast du die Mifare Karten an dem Bedienteil zum Laufen bekommen?
Welche Karten genau hast du verwendet und wie hast du die Karten und die Anlage damit programmiert?
Bin an einem Erfahrungsaustausch hierzu interessiert, da Satel mit den neuen Bedienteilen die 125 kHz RFID Chips nicht mehr unterstützt.
VG,
Frank
Schöne Grüße,
Frank
19-08-2024, 07:09
Hallo Frank,
um ehrlich zu sein habe ich meine Satel noch nicht in Betrieb genommen, da meine Abus noch läuft. Ich muss sagen, dass ich im Moment gar nicht so genau weiß, wie ich damit verblieben bin.
Ich bin gerade im Urlaub und werde mir das noch einmal anschauen, wenn ich wieder Zuhause bin und mich dann melden.
Dirk
31-08-2024, 12:44
so Urlaub beendet. Habe noch einmal geschaut bzw. die Situation eruiert.
Leider funktioniert der Kartenleser immer noch nicht so, wie man es erwartet. Habe allerdings bisher auch nicht bei Satel erneut nachgefragt. Leider habe ich im Moment auch keine Zeit mich weiter darum zu kümmern. Zu viele andere Baustellen.
Ich weiß, dass hilft dir jetzt wenig, aber wenn ich wieder mal ein bisschen mehr Zeit habe, gehe ich die Sache noch einmal an.
Dirk
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.346 20-01-2025 23:51
  Spontaner Alarm am INT-KSG2R dirkm 11 3.858 17-02-2024 13:30
Letzter Beitrag: dirkm
  INT-TSH2/KSG2R Displaybeleuchtung ausschalten dirkm 1 1.549 10-11-2023 14:11
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.817 30-08-2023 14:29
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.404 28-08-2021 14:21
  Kartenleser beim INT-KWRL2 funktioniert nur wenn Bedienteil aktiv marmic 4 3.359 16-11-2020 18:18
Letzter Beitrag: marmic
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 6.110 01-11-2020 13:21
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 5.225 11-05-2020 08:47
Letzter Beitrag: Hulk
  Kartenleser INTEGRA-KWRL2 und BR-STD-1 Surfikus 2 3.419 16-01-2020 11:24
Letzter Beitrag: Surfikus
  RS485 ETHM1/INT-PP/INT-KNX/... efes 5 4.818 01-08-2017 15:25
Letzter Beitrag: Animal
