Aufnahmedauer Überwachung begrenzt??
19-02-2024, 17:13
Guten Tag.
Habe mehrere kameras zuhause.
4 Axis und 4 HIK, alle mit Speicherkarten für die Bewegungaufzeichnung.
Wollte heute ältere Aufnahmen angucken, war nicht möglich, alle AXIS Kameras haben die Aufnahmen von maximal 1 Monat gespeichert, war früher nicht so. Es wird auf Speicherkarte freier Speicher angezeigt, normal war die Karte immer voll, und die ältere Aufnahmen wurden überschrieben.
HIK, in der APP sogar nur 1 Woche. in der App steht Ereignismeldungen können nur 7 Tage lang aufbewahrt. Gehe ich über Laptop in die Kamera, kann ich auch Aufnahmen max. 1 Monat sehen. Habe nicht geändert, auch keine Einstellung gefunden, wo ich das ändern kann,
Hat sich gesetzlich was geändert, was die Hersteller umsetzen müssen?
Habe im Netz nichts gefunden.
19-02-2024, 17:53
RE: Aufnahmedauer Überwachung begrenzt??
wie sollte ein Hersteller Zugriff auf dein System bekommen, wenn du keine Veränderung getätigt hast? Auch keine FW-Updates?
Bei Axis ist das Einstellungssache.
Bei Hik ist das via HIKConnect einfach so, dass die Server nicht über Gebühr belastet werden sollen, du zahlst ja nichts dafür.
Somit kommt halt IVMS ins Spiel, was ja auch nichts kostet. Damit kommst du auf dein System, welches du eben konfigurieren musst.
Wenns halt nicht mehr als Monat gibt, dann ist das so.
Dann hilft dir ein NVR
19-02-2024, 22:33
Ok. Danke.
Bin nochmal alle Einstellungen durchgegangen, habe alles gefunden.
Falls jemanden interessiert:
bei Axis ist die Auswahl der Einstellung von 1 Tag bis 18 Monate, und so lange wie möglich
Die Axis sind mit Qnap verbunden für Livebild, da war die Speicherung auch auf 30 Tage begrenzt, warum auch immer.
Bei HIK ist Maximal 90 Tage
Die Eistellungen wurden wahrscheinlich mit Updates geändert.
20-02-2024, 18:22
Die Standardeinstellung beim AXIS NVR lautet: unbegrenzt, was bedeutet, dass die gesamte Festplatte genutzt wird. Diese Einstellung wurde auch durch kein Update verändert. Wenn diese Einstellung eine andere war, muss es händisch verändert worden sein. Das selbe gilt für alle mir bekannten NVR anderer Hersteller.
  Überwachung Tiergehege Bärenpapa 23 3.418 25-12-2025 12:29
Letzter Beitrag: Bärenpapa
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 1.759 01-02-2025 06:18
  Überwachung eines Lasercutters Poldi1970 1 891 21-11-2024 20:25
  Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline GerdV2 6 1.689 12-06-2024 18:27
Letzter Beitrag: GerdV2
  Planung Überwachung Trampolinpark / Indoorspielplatz bladex 4 1.505 25-04-2024 14:02
  Planung Überwachung Haustür AndreasB 25 5.617 14-03-2024 00:26
  [geteilt] Überwachung Gartenhaus Rübezahler 14 3.745 05-02-2024 21:19
Letzter Beitrag: Rübezahler
  Kamera zur Überwachung des Parkplatzes Fisch133 5 2.762 13-01-2024 20:11
  Überwachung Gartenhaus xcarebearx 8 3.032 11-09-2023 21:17
  Überwachung Parkplatz + Halle Held0403 10 4.555 08-05-2023 16:00
Letzter Beitrag: Held0403
