DLOADX Codeschlüssel
01-02-2024, 17:46
Moin zusammen,
Satel hat eine neue Version von DLOADX v1.22.000 herausgegeben. Nach dem Update fragt mich DLOADX nach einem "Codeschlüssel".
Was ist damit gemein?
Mit den üblichen Parametern bin ich nicht weitergekommen Angry.
02-02-2024, 06:17
RE: DLOADX Codeschlüssel
Hallo Frank,
hilft dir erst einmal nicht weiter, bei mir verhält sich die 1.22 nicht anders wie die 1.21.
Wann wird denn nach dem "Codeschlüssel" gefragt?
Es gibt ja u.a. den Zugangscode beim Starten der Software (wenn nicht selbst verändert wurde lautet der 1234)
Dann fällt mir noch der Code, den man selber vergeben hat wenn man das Projekt exportiert hat ein.
Dirk
02-02-2024, 12:19
Die Integra ist noch auf der 1.21. DLOADX wollte ich auf zuerst aktualisieren, damit DLOADX mit der aktualisierten FW in der Integra klarkommt.
Beim ersten Start von DLOADX nach dem Update auf 1.22.000 fragt mich DLOADX nach dem Codeschlüssel.
Welchen Code ich beim letzten Export vor über 1 Jahr eingegeben hatte kann ich heute nicht mehr feststellen - ist also auch etwas "hausgemacht".
Das Problem hatte ich schon einmal (aber offensichtlich nicht daraus gelernt), und konnte mit der Identnummer der Anlage per USB die Parametrierung in ein neues Projekt "einlesen". Ist etwas umständlich, hatte aber funktioniert.
Frage mich, warum DLOADX nach einem Update der SW überhaupt nach diesem Codeschlüssel fragt ...
02-02-2024, 13:03
also ich habe erst "Dloadx" auf 1.22 aktualisiert.
Anschließend habe ich die Integra von 1.21 auf 1.22 und das ETHM1 von 2.09 auf 2.10 aktualisiert (siehe anderen Thread).
Wie gesagt, ich habe/hatte das Problem nicht.
Schlussendlich ist ja wichtig, dass du eine Lösung hast.
Dirk
12-02-2024, 15:01
Hallöle,
also um das oben beschriebene Problem zu lösen musste ich eine etwas ältere exportierte Version in DLOADX importieren.
Zum Glück hatte ich beim Export keinen Codeschlüssel eingetragen, so dass DLOADX das File ohne weitere Sperenzchen importiert hat.
Damit kam ich dann wieder auf meine Anlage raum und konnte die Zentrale und ETHM-1 Plus auch aktualisieren.
Hoffe das passiert mir nicht noch einmal...
13-02-2024, 06:22
Hallo Frank,
das wundert mich. Ich kenne das eigentlich nur so, dass beim Export zwingend ein Kennwort vergeben werden muss.
Aber wichtig ist ja, dass es wieder klappt.
Dirk
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 24.470 05-10-2024 20:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 1.792 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.051 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Codeschlüssel - Sicherungen heimerdinger 3 4.667 08-12-2022 18:23
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 2.834 22-09-2022 10:18
  Dloadx josa 2 2.402 19-09-2022 09:41
Letzter Beitrag: josa
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 2.999 27-07-2022 19:45
  An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? Knappe Frank 2 3.010 16-07-2022 10:58
  DLOADX und INT-R dirkm 4 4.002 18-04-2022 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Dloadx renezs 3 3.063 14-02-2022 09:13
Letzter Beitrag: Animal
