Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch
01-02-2024, 07:13
Hallo liebe Oasis Gemeinde,
nachdem mein Bedienteil die Meldung „Batterie schwach“ vom Brandmelder angezeigt hat habe ich diese erneuert und trotzdem bleibt die Meldung nun bestehen. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank
Ich habe gerade das gleiche Thema entdeckt…..hat sich dann erledigt
01-02-2024, 22:51
RE: Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch
Zuerst alte Batterien entfernen, dann Sabotagekontakte, bzw. Testknöpfe drücken um die Restspannung abzubauen, dann neue Batterien rein. Das Sollte Dir helfen.
LG Jens
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 10.996 11-02-2025 02:37
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.523 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr AgentJH 5 3.709 27-11-2021 18:30
Letzter Beitrag: smith007
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 10.196 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.291 30-10-2020 12:28
  Rauchmelder JA-85ST mit Batterie-Problem micha_ms 4 4.375 26-09-2020 18:57
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 3.761 03-01-2020 18:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 7.167 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  Sirene bleibt stumm nestor 21 14.563 05-06-2018 14:17
Letzter Beitrag: nestor
  Keine SMS mehr nach mehrere Batterie Austausch Robo4112 2 3.480 04-05-2018 14:59
Letzter Beitrag: Robo4112
