Kamerasystem für EFH
05-04-2022, 16:34
RE: Kamerasystem für EFH
Jeder Hersteller baut da seine eigenen Halter. Auch von Hikvision gibt es unterschiedliche Halter für die verschiedenen Kameras da diese unterschiedlich Gehäusebauformen haben.
05-04-2022, 16:41
(05-04-2022 16:34)peteralarm schrieb: Jeder Hersteller baut da seine eigenen Halter. Auch von Hikvision gibt es unterschiedliche Halter für die verschiedenen Kameras da diese unterschiedlich Gehäusebauformen haben. Ok, weiss Bescheid. Hat jemand zufällig Erfahrungen mit der Montage der Cams an einer Klinkerfassade , muss man da was beachten ? Habe Keramikklinker. Gruß |
05-04-2022, 18:39
Keinesfalls den mitgelieferten Befestigungsdreck verwenden.
Edelstahlschrauben verwenden. In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
05-04-2022, 19:26
(05-04-2022 18:39)Lemmy Kilmister schrieb: Keinesfalls den mitgelieferten Befestigungsdreck verwenden. Ich danke dir !! Ich habe noch etwas Zeit dafür, die Außenanlage muss auch noch gemacht werden :-). Apropos Zeit, habe ich einen Vorteil, wenn ich noch warten würde ? Gruß |
05-04-2022, 20:57
(05-04-2022 19:26)tuma85 schrieb: Apropos Zeit, habe ich einen Vorteil, wenn ich noch warten würde ? Es wird, wie alles zur Zeit teurer werden.
05-04-2022, 20:59
Beitrag: #26
(05-04-2022 20:57)peteralarm schrieb:(05-04-2022 19:26)tuma85 schrieb: Apropos Zeit, habe ich einen Vorteil, wenn ich noch warten würde ? Vielleicht hätte ich genauer schreiben sollen , meinte auch damit , ob neue Cams rauskommen , die noch mehr bieten können.... Warum ist denn die bullet doppelt so teuer? |
06-04-2022, 07:44
Beitrag: #27
Das ist bei den Kameras wie bei Autos und Computer ...
![]() Neue Serien sind meist mit noch mehr Ausstattung und Möglichkeiten versehen. Ob man das alles braucht ist eine andere Sache. Ob künstliche Intelligenz, Restlichtempfindlichkeit, u.v.a.m. - da wird es immer wieder "Verbesserungen" geben. Bei der Einstellung (dass man abwartet um das Neuste vom Neusten zu erhalten) wird es bei permanenten Neuerungen nie den richtigen Zeitpunkt für einen Kauf geben. Neue Chip-Entwicklungen können schneller, umfangreicher, besser, ...., - aber es gibt mitunter auch noch Kinderkrankheiten. Letztendlich muss es jeder für sich entscheiden ob er sich mit der neusten Ausgabe beschäftigt oder auf Bekanntes, Preisreduziertes setzt. ![]() Warum das je nach Bauart teurer ist, mag ich nicht zu beurteilen. Ob schwierige bauartbedingte Entwicklung, höher Gewinnmarge, anderes Innenleben, neuste Auflage ... ich weiß es nicht
06-04-2022, 08:49
Beitrag: #28
(06-04-2022 07:44)Martina H. schrieb: Das ist bei den Kameras wie bei Autos und Computer ... Auch hier ein Danke :-)..... Ich erwarte demnächst ein Geldbetrag, damit könnte ich mir was anschaffen :-), zunächst müsste ich mir noch einen Serverschrank zusammenbauen, dort könnte auch der Recorder rein. Wer kann die Montage am besten durchführen, auch ein Elektriker ? Gruß |
06-04-2022, 09:01
Beitrag: #29
Auch da gibt es keine allumfassende, passende Antwort
![]() Es gibt den "Wald- und Wiesenelektriker", der ein breites, aber nicht unbedingt tiefes Wissen hat und es gibt sicherlich den Elektriker, der in seiner Firma extra auch Leut´chen für Gefahrenmeldeanlagen und Videoüberwachung hat oder sich sogar darauf spezialisiert hat. Hier weiß natürlich keiner, wen Du da an der Hand hast oder kontaktieren willst. Im Zusammenhang mit der Netzwerktechnik ist der Laie ganz schnell überfordert. Das habe ich seinerzeit auch feststellen müssen. Es ist eben nicht ein System, welches nach dem Stecken der Kabel funktioniert, wie man es gerne hätte. Daher als Bezugsquelle eine wählen, wo es auch den entsprechenden Service gibt ![]() Du kannst aber auch die Fachleute hier im Forum mal per PN anfragen, ob diese Dir das Material vorkonfiguriert liefern und Du nur noch anklemmen und ausrichten musst. Per Einwahl ist - nach Freigabe durch Dich - per Fernwartung eigentlich fast alles möglich.
06-04-2022, 09:28
Beitrag: #30
(06-04-2022 09:01)Martina H. schrieb: Auch da gibt es keine allumfassende, passende Antwort Ok, vielleicht finde ich ja jemanden zufällig hier im Forum, der aus meiner Nähe kommt und mir helfen könnte :-). |
18-01-2024, 20:15
Beitrag: #31
Da bin ich wieder, danke erstmal für die älteren Nachrichten :-)......bei mir kam was dazwischen , habe momentan etwas wieder Luft für die Suche nach den Cams, habe momentan noch keine, die Außenanlage hat einiges an Geld verschluckt :-).
Momentan bin ich bei der Kombo stehen geblieben: Bei den 4 Außencams HIKVISION DS-2CD2347G2H-LIU(2.8mm)(eF) Turret Kamera 4MP Optional für die Einfahrt (6x25m) HIKVision DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm) © IP-Kamera Bei den 2 Innencams HikVision DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)© Dome Kamera 4MP AcuSense Alle Cams sollen an die Wand montiert und über PoE versorgt werden. Recorder HIKVISION DS-7616NI-M2 Netzwerkvideorekorder 16 Kanal Platte HK-HDD6T 6 TB Markenfestplatte für HIKVision Switch HIKVision DS-3E0520HP-E PoE Switch Was meint ihr dazu ? Ich danke euch schon mal :-)! |
18-01-2024, 21:38
Beitrag: #32
Nachtrag
zur Einfahrt: ist ca. 6x25m lang zur Terrasse: ist ca 11x6m lang Gehwege auf beiden Seiten ungefähr gleich : 11x6 lang Grundstück insgesamt :1200qm² (momentan befindet sich ein altes Objekt vor unserem Neubau, das wird jedoch abgerissen, gehört auch zu uns) |
18-01-2024, 22:57
Beitrag: #33
Warum nimmst du nicht gleich diesen NVR DS-7616NI-M2/16P? der hat bereits PoE on Board und du sparst dir somit den PoE Switch
Die Festplatte ist zu teuer ![]() Aber, wenn du schon bei German Protect einkaufst, warum lässt du dich nicht von denen beraten? So by the way gefragt
18-01-2024, 23:11
Beitrag: #34
War nicht nur German Protect :-) .
bzgl. des Recorder mit PoE, ich brauche für einen späteren Zeitpunkt noch weitere PoE-Ports, benötige in den nächsten Jahren ca. 12 PoE-Slots :-) (6x für die Cams, 3x für KNX- und 3x für Accesspoints)oder gibts es NVR mit 12 PoE? --------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
18-01-2024, 23:21
Beitrag: #35
Nimm einen gescheiten PoE switch. Extern, denn die im NVR bedienen kein externes Equipment. Nur mal so zur Klarstellung…
19-01-2024, 00:19
Beitrag: #36
ok, danke für die Info.
Könntest du was zu den Cams sagen bzw. welche Kombo würdest du mir empfehlen ? ------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
19-01-2024, 00:26
Beitrag: #37
@tuma85:
unter diesen Punkten ist der externe PoE Switch doch die bessere Wahl. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-01-2024, 00:31
Beitrag: #38
jop, werde ich auch so machen.....danke.
Nur bei den Cams bin ich mir noch nicht sicher, auf dem Markt gibt es ja eine riesen Auswahl :-). ------- Bearbeitet, siehe oben Ollik |
19-01-2024, 02:12
Beitrag: #39
... und kommt nicht mal ansatzweise auf die Idee, dass die Leute, die ihn hier beraten, von diesem Wissen leben und alles mögliche zahlen müssen. Keine Angst, ich will Dir nichts verkaufen, aber ich frage mich schon, was in so einem Kopf vorgeht, dass hier auch noch German Protect genannt wird, den wirklich jeder gewerbliche im Forum preislich unterbieten kann (nicht unbedingt will) und das sogar noch mit Einrichtung oben drauf. Ich verstehe sowas einfach nicht.
19-01-2024, 11:46
Beitrag: #40
@ Olli: Ganz einfach, weil der eine Internet-Seite aufgelegt hat, die sowohl Qualitäts- und auch Quantitätsmäßig einiges hergibt, die man auch zu geschäfts-/ladenlokal-unüblichen Stunden aufrufen kann.
(z. B. wenn man des Nachts vorm Rechner sitzt. Zumindest für die Laien, so wie ich, wird dort ein ordentlicher Querschnitt aus dem Segment gezeigt.) Ich weiß nicht, wie oft ich es schon geschrieben habe, aber leider muss man es erst am eigenen Leib erfahren, dass nach dem Kauf der Service bei manchen Online-Anbieter nicht die gewünschte Qualität hat, weder von der Reaktionszeit, noch von der Antwort. Von daher gilt (nicht nur für gebrannte Kinder ) : Informieren ja, aber kaufen dort, wo auch nach dem Kauf der Service stimmt. Auch wenn andere Quellen suggerieren, dass nach dem Verbinden alles funktioniert. Es gibt so viele Fallstricke, und wenn es nur ein Klick von der Lösung entfernt ist, aber das herauszufinden, ist die Kunst die i. d. R. nur die Praktiker kennen ![]() Vielleicht bekommst Du, ssb, oder auch peteralarm nach Deiner/Eurer Intervention doch noch eine Anfrage, denn Ihr bietet - sogar für Nichtkunden - einen Service, den man/frau als wirklich lobenswert erfahren darf. ![]() Noch was zum PoE-Switch: Peter hat ja schon den Terminus "gescheites" verwandt. Hier im Forum wurden Probleme geschildert, dass nach Ausfall des kompletten Netzes sämtliche angeschlossenen Geräte gleichzeitig starten und dies manche Switches leistungsmäßig überfordern, weshalb es dann zu Abbrüchen kommt. Von daher diesbezüglich NICHT auf den Preis sondern auf die technischen Daten des anzuschaffenden PoE-Switch achten
