TürÖffner Installieren Probleme
03-01-2024, 21:01
RE: TürÖffner Installieren Probleme
Peter hat doch Recht, wenns im Ansatz noch nicht mal für ein Messgerät für 9.99 aus der Schütte reichen will und das rudimentäre Wissen darauf begründet wird, dass eh alles in Foren steht, muss ich doch mal laut lachen.
Ganz so einfach scheint es dann ja wohl doch nicht zu sein…
Sonst wären wir Fachleute ja überflüssig???
Ich versteh deine Argumentation gerade nicht…
03-01-2024, 21:27
Sicher kann man das alles im Netz finden, habe dort ja auch den Schaltplan gefunden.
ABER
Auch dazu sind wenigstens Grundkenntnisse der Elektrotechnik erforderlich und lesen muss man einen Schaltplan auch können.
Ich kenne (kannte) aus meiner langjährigen Berufszeit einige Kollegen, welche noch nicht mal mit der alten Siedle analog Anlage klar kamen und sich immer davor gedrückt haben und das waren gelernte Elektriker......
04-01-2024, 11:10
Was da aus der Wand an Kabeln kommt, kann aber nicht alles für den Türsprecher/Drücker sein.
04-01-2024, 12:04
Doch Oli, ist in den alten Sprechanlagen so üblich gewesen. Eine Leitung ankommend, eine Leitung abgehend zu nächsten Wohnung, eine Leitung zum Klingeltaster vor der Wohnungstür, eine Leitung zu einem Gong etc. in der Wohnung. So wurde das früher als Standard installiert. Oftmals gab es da auch noch Klemmkästen im Treppenhaus. In größeren Häusern hast du da oft 20 Adern ankommend, 20 Adern abgehend und jeweils 10 Adern nach rechts und links zu den Wohnungen gehabt (alte Siedle 6+n Technik).
04-01-2024, 13:58
Die ummantelte schwarz/braun/gelb/rot ist für Klingel und sprechen. Dann haben wir noch 4 (2 rein, 2 raus) Kabel für den Öffner und zwei Kabel DC, was insgesamt 14 Adern ausmacht. Am Bild erkenne ich aber Minimum 17 Adern Huh
04-01-2024, 14:01
Beitrag: #26
weiß der Teufel, was der Elektriker dort damals installiert hat..... Cool
Da fängt die Sucherei an und die kann richtig zeitaufwändig werden und ins Geld gehen.
04-01-2024, 14:59
Beitrag: #27
Die Adern müssen ja auch nicht alle belegt sein ... Wink
Wenn ein Elektriker 6x0,8 oder 4x0,8 damals verlegt hat, bedeutet es ja nicht, dass alle Adern auch erforderlich waren.
Ich kenne Installationen, da wurde selbst für den Netzanschluss des Trafos Klingeldraht "YK" verlegt und das - um Material zu sparen - auch mal diagonal, von wegen orthogonal und Installationszonen Angry Es gab auch Zeiten, da waren die Leiter mit Stoff ummantelt und Leerrohre aus Teerpappe (Bergmannrohr)
Oftmals wurde das Kabel auch schon uP verlegt und die eigentliche Anlage (Fabrikat/analog/Bus/...) war zu dem Zeitpunkt nicht mal bekannt. Ob da normale Abfragestellen oder sogar Haustelefone installiert wurden war dann egal. Lightbulb
  Probleme beim installieren von Hik-Connect Babs3007 6 10.412 27-06-2026 23:33
  Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger) vished 10 7.212 09-01-2025 23:31
  Kabel Türöffner nicht vorhanden - welche Optionen habe ich? Nuendo 9 6.833 25-07-2024 10:59
  Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner) alarmforum-Nutzer 2 3.641 03-09-2023 23:11
  Möchte Sprechanlage installieren alarmo2 3 3.745 27-02-2023 15:47
  Türöffner an DT Videosprechanlagen von Schick-Handel ® Schick-Handel 1 7.142 22-10-2012 22:32
