Kabel Türöffner nicht vorhanden - welche Optionen habe ich?
24-07-2024, 11:46
Guten Morgen zusammen,
folgendes hat mich wach gehalten und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht ein etwas dickeres Problem habe. Vorab: ich bin Laie, den elektrischen Anschluss macht mein Elektriker, der aber im IP-Thema nicht drin ist. Und der Fehler ist ganz klar mir passiert, daher möchte ich auch die Recherche betreiben. Mein Aufbau ist folgender: ich habe die allseits bekannte Hikvision DS-KD8003 als IP-Variante als Außenstation. Dort liegt natürlich das Netzwerkkabel für POE und Daten. Weiterhin habe ich zwei Hikvision Innenstationen. Was ich noch habe, ist das Kabel von der Unterverteilung/Netzteil zum Motorschloss meiner Haustür. Was ich nicht habe, und das ist mein Fehler weil ich es schlicht vergessen habe zu legen trotz Anweisung: kein Kabel von den Türöffnungs-Kontakten der Hikvision-Außenstation runter zur Unterverteilung. D.h. nach meinem laienhaften Verständnis habe ich jetzt das Problem, dass jemand klingelt, ich auf der Innenstation den Öffner betätige aber das Motorschloss niemals schalten wird, weil die Hikvision den Befehl zum Öffnen nicht weitergeben kann. Es ist leider vollkommen ausgeschlossen, das Kabel nachzuziehen. Welche Optionen habe ich, das selbstverschuldete Problem in den Griff zu bekommen? Oder habe ich gar kein Problem, weil es auch ganz anders laufen kann? Ich liste mal meine Ideen auf und bitte euch darum, sie gerne zu bewerten oder durch eigene Vorschläge zu ergänzen.
Ich würde gerne ohne irgendwelche Homeassistant-Logiken klarkommen. Nicht weil ich das nicht mag - ich mag es sogar sehr - aber ich möchte einfach eine Sicherheit im Aufbau, auch wenn mein NAS mit HA drauf mal ausfallen sollte. Die Fritzbox als Router wäre in Ordnung, KNX natürlich auch, aber auf Software würde ich gerne verzichten wenn möglich. Ich hoffe, mein Problem ist klar geworden. Vielleicht ist auch alles anders und ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Danke! |
24-07-2024, 18:02
RE: Kabel Türöffner nicht vorhanden - welche Optionen habe ich?
es gibt da ein Secure-Modul, das dein Problem löst. Damit hast du auch einen Sabotageschutz, dass nicht jemand aussen in der Türstation mittels einer Brücke deine Tür öffnen kann. https://www.youtube.com/watch?v=kMoqKCDglnc Gruß hw |
24-07-2024, 19:17
(24-07-2024 18:02)Hw0711 schrieb: Hallo, Hallo hw! Vielen Dank für die Antwort Aber benötige ich dafür nicht die beiden RS-Buskabel an der Außenstation anliegen? Diese habe ich ja ebenfalls nicht dort, nur das Ethernet-Kabel. Oder verstehe ich den Aufbau falsch? |
24-07-2024, 19:48
ich kenne Dein System nicht. Mit diesen Modulen https://www.teracomsystems.com/ethernet/ kann man aber einen Menge im IP Netzwerk vollbringen. Viel Erfolg Andreas |
24-07-2024, 19:49
Das verstehst Du richtig. Es muss ein BUS Paar verlegt werden, weswegen der Vorschlag unbrauchbar ist.Ich habe in der Vergangenheit schon einige Intercom nachgerüstet, aber für Dein Problem fällt mir keine Lösung ein.
24-07-2024, 20:04
Das günstigste wird werden, das IP System zu verkaufen und durch ein 2draht System zu ersetzen.
Wird der wenigste Aufwand mit überschaubarem Verlust werden. Alternativ könnte man, wenn man weiss was man veranstaltet, den Pin 8 Und Schirm beidseitg als Sparverdrahtung missbrauchen. Hier muss man schauen, ob die PoE Leistung dann nicht einbricht, wobei 8 der negative wäre, also nicht tragisch sein wird. Letzte Möglichkeit wäre noch eine Dreidrahtstrecke aufzubauen, die führt dann wieder PoE mit, kostet aber auch Geld.., Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
25-07-2024, 00:00
(24-07-2024 19:49)ssb-security schrieb: Ich habe in der Vergangenheit schon einige Intercom nachgerüstet, aber für Dein Problem fällt mir keine Lösung ein. Aber was ist denn mit dem Vorschlag einer zweiten identischen Außenstation? Diese bekommt die komplette Verkabelung inkl. Türöffner und ist im IP-Netzwerk, kann also auch als Sub-Station der ersten Station hinzugefügt werden. Das einzige, was hier halt über die Konfiguration sichergestellt werden müsste: Dass *immer* der Türöffner der Substation genutzt bzw. werden soll, egal an welcher Station geklingelt wird. Ist das in der Hikvision-Konfiguration möglich? Das wäre ja kein exotischer Anwendungsfall, zwei Stationen, eine Tür. Noch eine Lösung könnte sein, da ich an ein KNX-Kabel in der Nähe der Türstation rankomme: https://new.abb.com/products/de/GHQ6310074R0111/us-u2-2 Diese KNX-Schnittstelle mit dem Schaltausgang der Türstation verbinden, die mit in den Unterputzkasten und ab da auf den KXN-Bus. Der kann dann einen entsprechenden Aktor und somit das Motorschloss steuern. |
25-07-2024, 00:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25-07-2024 00:22 von Ollik.)
Hallo Nuendo,
eines gleich vorab: ich habe keine Ahnung von der benannten Hikvision IP-Türstation, aber ich hänge gedanklich noch immer an zwei Punkten fest: 1. Es wird doch an der Haustür eine Abzweigdose/ Anschlusskasten für das Motorschloss geben oder ist die Leitung zwischen Motorschloss und Unterverteilung tatsächlich durchgemufft und 1:1 bis zur UV durchgelegt worden? Falls es eine Dose an der Haustür gibt, kann man in gefühlten 98% aller Fälle (nötigenfalls mit 'Kunstbohrungen') eine nachträgliche Leirungsverbindung zwischen Außenstation und der Abzweigdose des Motorschlosses herstellen, womit dein Problem gelöst sein müsste. Oder??? 2. Ohne die Hikvision-Belegung der Netzwerkleitung mit PoE zu kennen (gerade zu faul zum Googlen, sorry) gehe ich von folgender Belegung aus: Ader 1 und 2 sowie 3 und 6= IP-Verbindung, Ader 7 und 8= PoE-Speisung. Dann wären die Adern 4 und 5 noch frei für die Türöffneranschlüsse. Falls Hik hier aber eine PoE+Versorgung verwendet, werden alle 8 Adern der Datenleitung benutzt (das entspricht dann vermutlich dem Ansatz von Fina, der die Kiste um Welten besser kennt als ich). Im zweiten Fall wäre ich dann gedanklich wieder bei meinem 1. angekommen.... ![]() Vielleicht mag einer der anwesenden Hik-Profis mir mal auf die Sprünge helfen?! Danke, feel Erfolg und viele Grüße Olli |
25-07-2024, 00:27
(24-07-2024 19:48)angos_ schrieb: Mit diesen Modulen https://www.teracomsystems.com/ethernet/ kann man aber einen Menge im IP Netzwerk vollbringen. Danke Dir, das könnte auch interessant sein, muss ich im Detail prüfen. Die Türstation scheint http-Request zu verarbeiten, ob sie auch entsprechend sendet, weiß ich nicht. Wenn sie sendet, könnte man den Befehl abfangen und daraufhin das Relais schalten, evtl mit einem der verlinkten Geräte. |
25-07-2024, 10:59
mit den Dingern https://www.reichelt.de/de/de/shelly-pro...D_BwE&&r=1 kann man auch so einiges lösen. Viel Erfolg Andreas |
| Welche "Kabel-Qualität" für Videosprechanlagen verlegen | Martina H. | 4 | 2.378 |
30-10-2025 10:44 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger) | vished | 10 | 6.467 |
09-01-2025 23:31 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| TürÖffner Installieren Probleme | hanobalic | 26 | 10.644 |
04-01-2024 14:59 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner) | alarmforum-Nutzer | 2 | 3.303 |
03-09-2023 23:11 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
| 6 Kabel Auta Compact Anlage ersetzen | rollerueckwaerts | 6 | 4.759 |
20-03-2023 10:20 Letzter Beitrag: rollerueckwaerts |
| Türöffner an DT Videosprechanlagen von Schick-Handel ® | Schick-Handel | 1 | 6.908 |
22-10-2012 22:32 Letzter Beitrag: Ollik |
