Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner)
03-09-2023, 18:07
Hallo in die Runde.
Wir haben bei meiner Arbeit eine Eingangstür mit einer Siedle Vario-Türsprechstelle mit Transponder-Türöffner. Und das soll wohl ein verschlüsselter Transponder (Mifare Desfire EV2) sein, also nicht so ein billiger, kopierbarer 125kHz-Transponderkram aus China.
https://www.siedle.de/de-de/home/produkt...dle-vario/
Das ist soweit ganz praktisch, Transponder dranhalten, Türsummer läuft 3-4 Sekunden, fertig.
Idee: Da bei mir zuhause in Kürze eine neue Haustür mit Türsprechstelle kommen wird, dachte ich mir, nehme ich die gleiche Produktlinie, die mir eh optisch/technisch gefällt. Dann brauche ich auch nur einen Transponder mitzunehmen. Praktischer Nebeneffekt.
Meine Frage: Kennt sich jemand von Euch mit diesen Transponder-Türöffnern von Siedle aus? Denn "Billigprodukte" anderer Hersteller haben mitunter grottige Technikdesigns. Da reicht dann z.B. ein starker Magnet, um das Türöffnerrelais auf der Transponderplatine von außen her auszulösen. Oder man kommt problemlos an den Türöffnerkontakt per Büroklammer! (vgl. Youtube z.B. LockPickingLawyer)
Wie ist das bei der Siedle Vario desingt? Existiert da ein (unerreichbares) Innenmodul mit Türöffner-Relais oder sitzt auch bei der Siedle Vario alles in der außen verbauten Sprechstellenplatine?
LG und danke für Euren Input
Jörg
03-09-2023, 20:42
RE: Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner)
die Schwachstelle wäre der "normale" Türöffner. Das sollte dann schon eine motorische Mehrpunktverriegelung sein. Alles 4 stellig;-) Privat ist ein richtiger Zylinder (ab 200€) mit gutem Beschlag nichts Ehrenrühriges.
Viel Erfolg
03-09-2023, 23:11
Hi Andreas,
danke für Deine Antwort.
So wie ich die Türkonstruktion erklärt bekommen habe, ist es nicht nur ein einziger Schnapper und eine einzige (elektrisch entriegelbare) Falle im "Tagbetrieb", sondern mehrere.
Darum geht es mir aber nicht: Ich möchte wissen, ob die Siedle ELM 600 (Electronic-Key-Lese-Modul https://www.siedle.de/de-de/produkte/elm...se-modul/) im "Stand-Alone-Betrieb" ein 'einfach' zu manipulierendes Öffnungsrelais auf der Platine hat oder nicht.
Wenn ein simpler Magnet oder ein wenig Gehäude aushebeln und nen Stück Draht reichen würde, die Tür im Tagbetrieb (nicht komplett abgeschlossen durch Mehrfachriegel) zu öffnen (wie beim Drücken des Türsummers oder dem Vorhalten des Transponders), dann gebe ich dafür keine etwa 500-600 Euro aus.
Ich hoffe, da hat jemand eine Antwort oder gar nen Platinenfoto für mich.
LG
Jörg
  Beschriftung der Siedle Telefone BTC 850 und BFC 850 Oberst-Klink 6 3.364 24-05-2025 12:20
  Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger) vished 10 6.478 09-01-2025 23:31
  Spannung Siedle Netzgleichrichter Siedle65 3 2.877 17-12-2024 12:19
Letzter Beitrag: Siedle65
  Kabel Türöffner nicht vorhanden - welche Optionen habe ich? Nuendo 9 6.038 25-07-2024 10:59
  TürÖffner Installieren Probleme hanobalic 26 10.663 04-01-2024 14:59
  Ertüchtigung Siedle Türklingel mit comlock HF-Leser "Vario" Wolfi1896 0 1.921 03-01-2024 01:01
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen? Oberst-Klink 2 2.976 23-10-2023 19:40
Letzter Beitrag: Oberst-Klink
  Austausch Siedle Türsprechanlage dantex12 1 4.222 16-01-2023 14:50
  Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 Smart Gateway bastiks1988 2 10.953 19-04-2018 19:16
Letzter Beitrag: bastiks1988
  Generelle Frage zur Sicherheit von IP Video-Sprechanlagen dt2510 11 17.244 16-04-2016 07:41
Letzter Beitrag: heimtek
