Axis q3505 Lightfinder
23-11-2023, 18:16
RE: Axis q3505 Lightfinder
Jo glaub ich auch langsam habe gerade mit einer luxmeterapp (ich weiß das die nicht genau ist)mal geschaut da komm ich bei abgeschalteter weihnachtsbeleuchtung auf 0,001 Lux an der cam das ist quasi nichts das ist wohl dann auch wirklich zu dunkel
23-11-2023, 18:37
Ich weiß ja nicht, was man erwartet.
Aber das Bild ist absolut ok, wenns Dunkel wie im Bärenarsch ist. Vielleicht ist man von csi Serien verwöhnt, wo unrealistische Szenarien als Realität präsentiert werden. Die Kamera macht hervorragende Bilder. Willst du mehr, gib ihr Licht. Wenns unsichtbar sein soll, 940 nm instar 906. reicht für die Fläche.., Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-11-2023, 18:47
(23-11-2023 18:37)funkistnichtalles schrieb: Ich weiß ja nicht, was man erwartet. Jo das hab ich jetzt auch verstanden ich werde versuchen ihr noch etwas Licht zu geben ich danke euch Da hab ich aber direkt noch ne andere Frage ist es möglich mit der Companion classic App auf dem Handy aus dem öffentlichen Netz auf die Camera zuzugreifen? Bis jetzt funktioniert es nur wenn ich im in dem selben lokalen Netzwerk bin. Für die neue Companion scheint die Camera trotz neuster Firmware zu alt zu sein |
23-11-2023, 19:25
Alte axis konnte man easy im ipcam viewer visualisieren.
Den companion habe ich nie genutzt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-11-2023, 19:57
Also ich weiß nicht genau welche App du benutzt hast weil unter dem Namen gibt es einige
Ich hab es jetzt mit ein paar probiert und lokal ist das meist kein Problem aber zb vom mobilen Internet aus hab ich keinen Zugriff bekommen vllt mach ich aber auch was falsch |
23-11-2023, 20:07
Beitrag: #26
Wie versuchst du dich mit der Cam zu verbinden?
Welchen Verbindungsweg gibst du in der App ein? IP / Hostname? DDNS? Feste IP V4? Routing im Router richtig? Portfreigabe? Da gibt es eine Menge Fehlerquellen. Ohne genaue Info wird es keine Lösung geben. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-11-2023, 20:39
Beitrag: #27
Gute Frage ich dachte sowas geht einfach so wie mit meiner wlan Steckdose
23-11-2023, 20:55
Beitrag: #28
Zitat:da komm ich bei abgeschalteter weihnachtsbeleuchtung auf 0,001 Lux an der cam Wenn man das in Beitrag # 13 verlinkte Datenblatt der Kamera prüft, wird dort mindestens 0,04 Lux gefordert. Zitat:Wenns unsichtbar sein soll, 940 nm instar 906. reicht für die Fläche.., Wenn man die Rasengittersteine (60x40 cm) als Maßstab nimmt, ist die Einfahrt (Gebäude bis Tor) überschläglich 16 Meter lang. Wenn jetzt die Straßenbeleuchtung - je nach Ortsgröße und finanziellen Mitteln - nachts nicht durchgehend geschaltet ist, könnte es mit dem kleinen 906-Modell (80 €) grenzwertig werden Lt. Spezifikation wird eine Distanz von 8-12 m bei einem Abstrahlwinkel von 80 Grad angegeben. Für 20 Euro mehr gibt es das von Fina getestet Modell 907, welches mit einer angegebenen Distanz von 20- 25 Metern und einem Abstrahlwinkel von 60 Grad daher kommt. Aber Achtung: Beide 230 V-Modelle gibt es in der sichtbaren 850 nm und der unsichtbaren 940 nm-Variante. Die Modellbezeichnung ist gleich und der Preis auch, deshalb beim Bestellen aufpassen Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
23-11-2023, 21:09
Beitrag: #29
Wie heißt denn der Hersteller von dem du da redest ?
23-11-2023, 21:32
Beitrag: #30
Wie FINA schon schreibt: Instar
Der Kleine Der Große Und bei Ama... versandkostenfrei (wenn ich das noch einfügen darf) Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
24-11-2023, 10:40
Beitrag: #31
Ahhh ok danke und ihr meint der kleine reicht ?
24-11-2023, 11:28
Beitrag: #32
FINA meint ja, ich hab da meine Zweifel ...
FINA ist hauptberuflich Errichter, ich beschäftige mich nur für eigene Zwecke mit der Thematik. Versuch macht klug Auf den verlinkten Seiten gibt es die Beschreibungen mit den technischen Daten, ein Maßband oder Gliedermaßstab hilft beim Vermessen der tatsächlich auszuleuchtenden Fläche. Dann maßstabsgetreu auf ein Blatt Paier übertragen, mit dem Geodreieck gemäß den technisch unterschiedlichen Winkel einzeichnen, dann checken. Alternativ: Da am Scheinwerfer ein 230 V Schukostecker dran ist: Einfach ausprobieren und wenn was nicht passt, kann man es doch bei Ama... zurück senden. Du musst das Teil ja nirgends anschrauben, es reicht ja, wenn jemand den IR-Strahler in der Hand hält und Du das Bild der Kamera betrachtest. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
