Axis Lautsprecher C3003e
12-09-2018, 21:13
Hallo liebe Profis,
Ich bin die Steffi und habe mich hier angemeldet und hoffe hier auf meine Fragen auch Antworten zu bekommen. Bitte seit nicht sauer, wenn ich etwas komische Fragen stelle.
Nun mal zu meinem ersten Anliegen, ich habe eine Lautsprecher der Firma Axis C3003. Mit diesen möchte ich aus der Ferne Durchsagen machen. Weiß jemand wie ich das hinbekomme ? Es gibt die Möglichkeit über eine VMS Software oder über SIP. Ich habe da so an eine App gedacht, die ich aufrufen kann und dann Ansagen machen kann. Hat des jemand schonmal gemacht?
14-09-2018, 20:45
RE: Axis Lautsprecher C3003e
(12-09-2018 21:13)SichtBar schrieb:  Ich habe da so an eine App gedacht, die ich aufrufen kann und dann Ansagen machen kann. Hat des jemand schonmal gemacht?
Das NX Witness VMS kann bei Axis auch per App mit two-way audio, ist aber vielleicht rein fuer Sprachdurchsagen "overkill".
Das Axis C3003 kann jedoch auch SIP, d.h. Du kannst eigentlich eine beliebige SIP client app verwenden und das C3003 anrufen. Ich kenne das C3003 nicht im Detail, aber das muesste bei entsprechender Konfiguration auch ohne SIP Proxy funktionieren.
15-09-2018, 00:30
Dankeschön, hast du zufällig einen Namen für diese SIP App?
15-09-2018, 10:34
Conterpath X-lite (frei) oder Bria (pro Variante) z.B.
Es gibt aber noch viele andere SIP apps.
  EFH - Alternativen zu Axis? kameras4efh 22 8.240 23-02-2026 18:00
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 1.195 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 3.924 26-06-2024 21:57
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 2.305 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 13.275 24-11-2023 12:28
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 20.986 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 6.006 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  Günstiger autonomer Lautsprecher (IP oder potentialfrei) AaronK 6 5.261 27-07-2022 22:27
  AXIS vs Hikvision Direktvergleich sicherheitstechnik-siegen 8 8.634 05-09-2021 13:17
  Kaufhilfe anhand z.B. Hikvision, Axis, ubiquiti unifi teflonspray 6 14.163 11-08-2019 14:40
