Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger)
18-11-2023, 10:29
verzeiht mir bitte, wenn ich nicht ganz so tief in diesem Thema drin bin.
Ich bin gerade beim Hausbau (Fertighaus) und suche nach einer für mich guten Lösung was die Sprechanlage / Türöffner anbelangt. Das Haus wird erst in ca. einem Jahr aufgebaut.
Hier mal ein paar Features, was ich gerne haben möchte:
- Kamera an Haustür. Qualität der Anzeige sollte gut sein.
- Tables / Display in jeder Etage (Keller, EG, OG)
- Türöffnung mittels dem Display möglich
- Handyapp vorhanden mit Push Benachrichtigung
- Türöffnung von unterwegs nicht notwendig
- Unterputz Installation wäre bevorzugt.
- PoE Switch ist im Technikraum geplant.
- Die Display sind bevorzugt ans WLAN angeschlossen und nicht direkt über eine PoE Landose (da preisgünstiger, da ich sonst pro Dose ca. 350 EUR beim Hausherstelle zahle)
- Budget bis zu 1000 EUR.
Zunächst geht es vorrangig darum, was ich nun für die Installation an Kabel etc. legen lassen muss und im Vorfeld beachten muss.
Daher folgende Fragen:
1) Was muss ich an Kabel an die Tür legen lassen?
-> Ich lese immer mal wieder von 2 Draft oder IP. Was ist denn hier der Unterschied?
2) Welche Kabel laufen in den Technikraum? Wie sieht das Setup generell aus?
3) Welches System ist denn etabliert.
-> Das System von Metzler gefällt mir ganz gut (Metzler VDM10). Ist das zu empfehlen?
4) Was sollte ich heute bereits beachten für die Planung des Hauses?
Danke für jede Hilfe
18-11-2023, 12:20
RE: Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger)
Vielleicht solltest du dir einfach einen örtlichen Fachunternehmer suchen, der das Projekt mit dir ausführt. Metzler VDM10 ist afaik nur gelabeltes Hikvision oder Dahua mit eigenem Gehäuse; weiß nur ehrlich gesagt gerade net genau was davon.
(Pronomen: er/ihm)
18-11-2023, 12:29
Prinzipiell natürlich auch möglich...
Aber generell würden mich hier einfach mal Erfahrungen, Tipps usw. interessieren.
18-11-2023, 13:05
Dann verabschiede dich von dem WLAN Gedanken. Das wird nicht zuverlässig funktionieren. Du solltest auf IP Technik setzen und die entsprechenden Netzwerkkabel verlegen lassen. Eine Anschlussdose ist an den Monitoren nicht erforderlich. Es genügt das LAN Kabel in einer Schalterdose hinter dem Monitor. Somit hast du auch gleich die erforderliche Spannungsversorgung für den Monitor und benötigst nicht noch ein zusätzliches Netzteil. Auch sind bei der IP Variante die Latenzzeiten wesentlich kürzer. Nutzt dir ja nicht, wenn du den Postboten weg fahren siehst, wenn das Klingelsignal endlich ankommt.....
18-11-2023, 14:13
ok, danke.
Wie läuft das dann mit den Türöffner?
Hier muss doch dann ein anderes Kabel noch in den Technikraum zu dem Türöffner gehen?
Und bei vielen gibt es "2 Draht oder 4 Draht" ?
Was genau ist das dann?
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
18-11-2023, 14:29
Je nach Anlage, geht eine Leitung von der Türstation zum Türöffner. Spannungsversorgung für den Türöffner beachten.
Damit das kein Desaster wird, hol dir jemand und lasse dich beraten.
2 oder 4 Draht Anlagen sind in den meisten Fällen dazu gedacht, eine bestehende Klingelanlage mit Video aufzurüsten. Im Neubau würde ich auf IP setzen.
18-11-2023, 14:31
ok, danke.
So habe ich es auch geplant, dass ich ein LAN Kabel neben der Tür legen lassen.
Das System "Metzler VDM10" finde ich ganz schick und erfüllt meines Erachtes meine Wünsche. Hat hiermit jemand Erfahrung?
Noch ein unnötiges Vollzitat entsorgt
Ollik
18-11-2023, 14:40
Dann schau dir dieses Video an, es wird deine Fragen beantworten:
https://www.youtube.com/watch?v=jOM8TBgvVq4
18-11-2023, 14:42
Im Neubau legt man heute Doppelkabel LAN. Dann nimmt man an diesen angedachten Standpunkten Doppeldosen.
Wenn der Bauträger da nicht kooperativ mitspielt, dann mach das in Eigenregie. Alles andere wirst du langfristig bitter bereuen.
Wlan ist und bleibt eine Wundertüte.
Das Metzler soll ein Hikderivat sein. Ich habe Hik in 2 Draht und Ip verbaut. Solange alles im Standart läuft, klappt alles.
Sonderspezialitäten vergisst mein System oft und gerne.
Gerade heute wieder, untere Einfahrt abgeschmiert. Ich weiss noch nicht woran es gerade wieder liegen will. Ist mir gerade zu kalt.
Mein Nachbar hat von mir 2 draht mit 3 drahtgebundenen Innenstationen.
Er grüßt mich nochBig Grin und er ist sehr zufrieden.
09-01-2025, 19:47
(18-11-2023 14:40)peteralarm schrieb:  Dann schau dir dieses Video an, es wird deine Fragen beantworten:
danke...
Wie ich das mit POE anschließe habe ich verstanden.
Aber ich verstehe nicht, wie das mit dem Türöffner funktioniert?
Hier muss doch ebenfalls noch ein Kabel zur Außenstation gelegt werden?
Wie sieht es bei den Innenstationen aus? Hier muss doch auch jeweils ein weiteres Kabel für die Türöffnung hingelegt werden?
09-01-2025, 23:31
Du hast das Prinzip dieser Technik noch nicht verstanden.
Die Verkabelung läuft über IP Technologie.
Ob du das nun in PoE oder 2 draht IP löst, ist zweitrangig.
Die Stromversorgung und den Schaltimpuls für den Türöffner stellt die Aussenstation mit her (zumindest bei Hik und Dahua, hier muss man lesen) es ist existenziell, hier den richtigen Türöffner mit möglichst wenig Stromaufnahme einzusetzen, das kann man im Neubau jedoch steuern.
Der Impuls kommt über eine digitale Kodierung an das Endgerät, ob das Innenpanel nun verdrahtet oder über wlan gesteuert wird, ist unerheblich.
Wir hatten dir in 2023 die entsprechenden Informationen gegeben und jetzt wirds wohl final. Du solltest jemanden konsultieren, der sich mit sowas auskennt…
  Kabel Türöffner nicht vorhanden - welche Optionen habe ich? Nuendo 9 5.430 25-07-2024 10:59
  Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion Skyman 24 10.693 10-01-2024 08:58
  TürÖffner Installieren Probleme hanobalic 26 9.961 04-01-2024 14:59
  Hikvision KIS702 Sprechanlage Probleme kerim19 8 5.824 16-12-2023 20:33
  Goliath IP Video Sprechanlage Frank G. 7 6.710 10-10-2023 22:41
  Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner) alarmforum-Nutzer 2 2.857 03-09-2023 23:11
  Möchte Sprechanlage installieren alarmo2 3 3.233 27-02-2023 15:47
  Probleme mit der Hikvision Sprechanlage / zweite Innenstation reagiert nicht... studthomas 3 4.351 20-02-2023 18:12
  Sprechanlage mit Video aufrüsten Martina H. 25 16.461 09-01-2023 20:30
Letzter Beitrag: Kinze1860
  Horizontale IP Video Sprechanlage AlSi_8480 12 14.916 13-03-2021 10:54
Letzter Beitrag: AlSi_8480
