Aussensirene meldet Sabotagealarm
23-05-2023, 17:24
Meine FU8220 hat kürzlich zwei- oder drei Mal ausgelöst und Alarm gemacht. Wir sind im Urlaub und meine Nachbarin hat sich wie verabredet gemeldet. Es liegt offensichtlich ein Fehler mit dem Sabotagekontakt vor. Dies konnte ich aus der Ferne diagnostizieren.
Ich vermute hier "Altersschwäche", weil ich einen ähnlichen Fehler auch schon beim Fensterkontakt hatte. Da war ein Plastikteil unter Dauerlast verbogen. Das werde ich mir nach Rückkehr also ansehen.
Nun aber meine Fragen, denn ich möchte meine Nachbarin von weiteren Fehlalarmen verschonen - auch wenn das Haus dann nicht mehr gesichert ist.
1. Ich habe die Alarmanlage deaktiviert. Kann es dennoch zum (Sabotagefehl-)Alarm kommen?
2. Wenn ja, läßt sich da aus der Ferne etwas machen? Z.B. die Funksirene von der Zentrale abmelden?
Huh
23-05-2023, 17:48
RE: Aussensirene meldet Sabotagealarm
1. ja
2. in den Errichtermodus gehen. Überwachung futsch; alternativ Sirene löschen;
AK Engineering
18-10-2023, 16:46
Vielen Dank an Megagramm!
Hatte die Sirene aus der Ferne gelöscht und damit Ruhe.
Inzwischen bin ich wieder im Haus, habe die Aussensirene demontiert und auf augenscheinliche Fehler untersucht. Es sieht alles ok aus, kein Plastikteil abgebrochen. Es kam aber die Meldung Batterie schwach. Also habe ich jetzt neue Batterien eingesetzt (musste die Kontakte kurz brücken) und die FU 8222 neu eingelernt. Nun meldet die Anlage : "Errichtermodus verlassen nicht möglich. Eine Störung vorhanden", die Störung ist: "Funksirene 01 Sabo". Das Gehäuse ist jedoch zu und die Sirene legt plan auf dem Tisch. Die Sabokontakte sollten also geschlossen sein.
Welche Fehlerursache kann es sein und wie kann ich den Fehler beheben?
Gruß, Jochen Confused
EDIT:
Klarnamen entfernt
Ollik
18-10-2023, 19:03
klickt der Sabotaster, wenn der Deckel drauf kommt und wenn Du hinten den Wandabrisstaster betätigst.
Suse mit zur Zentrale nehmen und mehrfach drücken. Ggf Federn etwas auseiander ziehen, vorher alles zerlegen und reinigen.
AK Engineering
22-10-2023, 18:55
Die Kontakte klicken, sind aber unzuverlässig. Habe es schließlich geschafft, die Sirene ohne Fehlermeldung anzulernen. Nun macht sie im Alarmfall zwar Lärm, aber die Blitzleuchte funktioniert nicht.
Gruß, Jochen
  CodeLoxx meldet nach Stromausfall "Spezial-Negativ-Quittierung" neoskop 6 3.283 22-12-2022 06:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage dieterwilli 4 6.463 01-06-2020 13:28
  FTS 96 meldet Hebelversuch gonzo12 3 5.516 06-01-2020 18:17
Letzter Beitrag: gonzo12
  Aussensirene ersetzen belveder79 1 3.682 20-09-2019 18:27
Letzter Beitrag: belveder79
  Sabotagealarm beider verdrahteter Linien Z49 Z50 banane 3 5.429 04-09-2019 19:40
mad SabotageAlarm trotz Errichtermodus ottifant 5 8.988 15-06-2019 14:02
Letzter Beitrag: powertom
  FU5000 Aussensirene/Universalmodul Cinnamon 9 6.231 05-04-2017 10:50
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 15.190 04-01-2017 14:25
  Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene? Mythbuster 4 4.297 05-06-2016 19:22
Letzter Beitrag: Mythbuster
  Sabotagealarm im Errichtermodus? banane 4 7.533 03-03-2016 12:01
Letzter Beitrag: Blitzlicht
