INT-TSI Builder, Backup von SD Karte
27-09-2023, 17:43
Hallo Gemeinde,
kann man ein Projekt für den TSI Builder wiederherstellen von den Daten der SD Karte ?
Ich habe das Projekt auf dem PC gelöscht. Habe im Builder nur die Option import von Zip gefunden. Habe aber kein Zip.
Vielen Dank mal vorab
dodi
13-10-2023, 14:04
RE: INT-TSI Builder, Backup von SD Karte
gelöst... ich hab einfach eine neues Profil gebaut Wink
Hab aber nun ein weiteres Problem.
Ich habe einen Kamera Tab, in dem Sub Tabs mit Kameras. Die habe ich auf BWM getriggert. Dann geht das TSI an und zeigt den entsprechenden Sub Tab, das Kamerabild wird per RTSP übertragen, aufgebaut und erscheint nach einer Sekunde auf dem Bildschirm.
Dann geht das TSI wieder in Sleep, und wenn dann wieder ein Trigger kommt, dann geht wieder der Sub Tab an, aber dann wird anscheinend der RTSP Stream nicht mehr neu aufgerufen, der alte ist weg, somit ein leerer Subtab.
Wenn das TSI in Sleep geht, sollte es auf Standartanzeige umspringen, um dann bei Trigger den Subtab frisch aufzurufen mit frischem RTSP Stream. Wie mach ich das, oder wie kann man nach dem Subtab schalten über Trigger eine Rückschaltung auf Standart veranlassen ?
Gibts hier TSI Programmer ?
Danke mal vorab
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 644 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 2.942 12-08-2025 21:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.252 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 1.252 12-01-2025 14:28
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.713 30-08-2023 14:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.435 21-09-2022 16:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.228 21-09-2022 16:38
  INT-TSI renezs 2 2.661 13-07-2022 21:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 3.166 05-09-2021 18:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.317 28-08-2021 14:21
