batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg
19-09-2023, 18:15
Meine Alarmanlage (FU8000) meldet, dass die Batterie eines Melders (FU8350) ausgetauscht werden muss. Nachdem ich die Batterie ersetzt habe, kommt die Meldung immer wieder. Die Batterie ist neu, mehrere Versuche ohne Ergebnis.
Ich habe den Melder aus der Registrierung entfernt und wieder hinzugefügt, ohne Ergebnis. Die Meldung, dass die Batterie ausgetauscht werden muss, bleibt bestehen. Melder durch einen anderen ersetzt, kein Ergebnis. Melder auf eine andere freie Zone im System gelegt, kein Ergebnis. Alarmzentrale vom Netz getrennt und Batterien aus der Alarmzentrale entfernt, aber kein Ergebnis. Auch das Kurzschließen der Pole des Melders hat zu keinem Ergebnis geführt. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann? |
19-09-2023, 18:24
RE: batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg
Etwas ist an Deiner Aufzählung unstimmig.
Du hast den Melder gelöscht und dann einen neuen Melder an dem Ort installiert. Wie hast Du den Melder durch einen anderen ersetzt. Du hast doch den Neuen nicht auf die gleiche Zone wie den alten gesetzt? Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
| Bewegungsmelder FU8350 und Katzen | Der_Niederrheiner | 13 | 7.865 |
04-02-2022 18:23 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Vorgehen beim Wechsel der Zentrale | Bros | 2 | 4.739 |
17-10-2017 20:17 Letzter Beitrag: Bros |
| Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel | alexbue | 4 | 5.351 |
20-02-2017 10:14 Letzter Beitrag: Kümmel |
| Bewegungsmelder FU8350 blinkende LED abschalten? | Gjila1 | 4 | 8.969 |
27-12-2013 23:29 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus | bshu | 14 | 19.977 |
24-03-2013 22:04 Letzter Beitrag: lion5571 |
| Secvest 2Way Funk Bewegungsmelder FU8350 | Elenia | 6 | 10.486 |
11-11-2012 15:28 Letzter Beitrag: Elenia |
| Secvest 2Way nach Akku-Wechsel | Linderhof | 2 | 13.448 |
13-08-2012 08:59 Letzter Beitrag: Linderhof |
