  • 50 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
Secvest 2Way nach Akku-Wechsel
12-08-2012, 16:59
Hallo in die Runde,
ich habe mich heute hier angemeldet, nachdem ich dieses Forum bei Google fand.
Ich habe heute die Akkus der Anlage getauscht. Nach dem Zusammenbau hatte ich allerdings als Datum den 1.1.2009 im Display.
Unter dem Menupunkt Systemeinstellungen habe ich aber nicht die Punkte die in der Bedienungsanleitung stehen, also:
Datum & Uhrzeit
Aus. bearbeiten
Fernbedienungen
Starte Fernprog. usw
sondern diese:
Ben. Möglichkeiten
Fernzugang
Sprache
Werkseinstellung
Errichter Code usw
Gibt es dafür eine Erklärung?
Einen Umstand möchte ich noch anfügen, nachdem ich die Anlage schon eine Weile installiert hatte mußte ich sie noch einmal einschicken um die Firmware ändern zu lassen. Ich hatte mir nämlich noch einen Funkzylinder angeschafft, aber es gab zum Einlernen keinen Menuepunkt.
Bei der Erstinstallation konnte ich bestimmt noch das Datum einstellen.
Noch eine Frage zum Abschluß: Kann man auch die Anlage öffnen ohne einen Alar auszulösen?
Ich würde mich sehr über Antworten und Vorschläge freuen!
12-08-2012, 18:24
RE: Secvest 2Way nach Akku-Wechsel
Datum & Uhrzeit sind die Dinge, die der Benutzer einstellen darf.
Daher findet man Sie im Benutzermodus - nicht im Errichtermodus.
Wenn die Zentrale im Errichtermodus ist, geht beim Öffnen der Zentrale oder eines Melders auch kein Alarm los.
13-08-2012, 07:59
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Nach dieser kurzen und präzisen Anleitung bin ich dann auch gleich fertig gewesen!
  secvest 2WAY nach 30-60 Minuten kein Display mehr gangstaboy 13 2.575 02-09-2026 19:48
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 2.058 19-06-2026 17:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2way nach Stromausfall komplett tot Michael - Hille 1 1.366 28-04-2026 18:36
Letzter Beitrag: Michael - Hille
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 3.339 25-08-2024 15:48
Letzter Beitrag: bart1977
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 2.782 19-09-2023 17:24
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 6.613 08-06-2023 18:28
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 3.591 14-12-2022 20:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 17.340 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 7.281 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 8.146 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
