Powermax Batterie Zentrale
13-09-2023, 00:20
ich hab eine alte Visonic Powermax beim Hauskauf übernommen. Hat jetzt eigentlich gut funktioniert aber nun bekomme ich immer wieder eine Störungsmeldung das die Batterie in der Zentrale leer ist. Komischerweise ist die Störung nicht immer da sondern nur ab und zu. Bei ausstecken der Anlage schaltet sie auch nach einigen Minuten ab. Ich denke also die Batterie ist kaputt und muss getauscht werden (was man ja laut Anleitung ohne weiteres selber machen kann/darf). Jetzt habe ich leider nichts zur Kapazität gefunden. Derzeit ist eine 7,2V 3000mAh angesteckt...leider finde ich so eine nicht zum nachkaufen. Meine Frage ist also ob ich da einfach auch eine 7,2V mit niedrigerer Kapazität benutzen kann oder muss man da was umschalten? Ich möchte nicht, dass die Batterie dann überläd und explodiert. Würde auch eine 3000mAh nachkaufen wenn wer einen Hinweis dazu hätte :-) Danke für eure Hilfe!!! |
13-09-2023, 08:04
RE: Powermax Batterie Zentrale
Laut meinem Distri hat der Original Akku der Powermax Pro 9,6V und 2,2Ah.
13-09-2023, 09:27
ich habe vor einem Jahr bei Amazon einen 100% kompatiblen Akku gefunden und keinerlei Probleme damit. Kann den Link im Moment leider nicht finden. sorry
13-09-2023, 11:37
Die Powermax kann sowohl mit 7,2 v als auch mit 9,6 v betrieben werden.
Wenn ein 7,2 drin war und man will höher, muss man das im Menü umprogrammieren. Ist dieser Wert im Menü nicht vorhanden, kann sie nur 7,2 v. Man kann auch 2 x 1500 ma einsetzen, falls man keine 3000 ma finden sollte. Ich habe aber bei der Eingabe bei gockel einwandfrei alle Werte gefunden. Also eingeben powermax ersatzakku nimh 7,2 v. Dann kommt alles auf den Bildschirm was passt… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-09-2023, 12:25
Danke für eure Antworten!
Ja 7,2V finde ich eh auch aber eben nur maximal 2000mAh. Ich kenne mich leider absolut nicht aus bei Akku Sachen und weiß jetzt nicht ob ich die 7,2V 3000mAh einfach gegen eine 7,2V 2000mAh tauschen kann ohne was an der Anlage umzustellen. Geht das denn einfach und weiß die Anlage dann, dass sie weniger mAh zum laden hat?
13-09-2023, 12:32
nimm zwei von diesen.
https://www.nextbatt.de/de/artiklar/viso...0-mah.html die passen rein und das Ladegerät kommt damit klar. Und schneide das Anschlusskabel am Altakku ab, da kann man den Stecker dann auf was kompatibles auflöten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-09-2023, 12:38
So schaut die Batterie aus und das steht am Deckel
13-09-2023, 23:09
| RE: Powermax Batterie Zentrale | |||
13-09-2023, 23:26
Du kannst auch einen 7,2V 2000mAh Akku da einsetzen. Bedenke dabei jedoch, das sich die Netzausfall Überbrückungszeit um 1/3 verkürzt.
14-09-2023, 09:14
Wo liegt das Problem
![]() Klick hier! (Nur als Beispiel. Zumindest noch die Abmessungen überprüfen, damit der Akku vom Platzbedarf passt und der Deckel noch zugeht) ![]() Google ist bei weiteren/anderen Bezugsquellen sicherlich behilflich, wenn Du keinen Errichter kontaktieren willst. Mit einer Lüsterklemme sollte es auch funktionieren, wenn man das rote Anschlusskabel mit dem roten und das schwarze mit dem schwarzen verbindet.
14-09-2023, 23:05
@peteralarm: Super danke!! Werd ich so machen. Die verkürzte Zeit stört mich nicht weil die Anlage eigentlich regelmässig überwacht wird.
![]() @Martina H.: Naja irgendwie bin ich immer ein wenig ängstlich wenn es um Akkus geht bzw. generell bei Stromdingen.
15-09-2023, 13:27
Zitat:Die verkürzte Zeit stört mich nicht weil die Anlage eigentlich regelmässig überwacht wird. Es geht ja darum, die Netzausfallzeit zu überbrücken. Lt. Berechnung reichen meine beiden Akkus 2x12Ah mehrere Tage aus. Bei Deiner Version würde ich eher von Stunden sprechen. Meist ist der Strom nach wenigen Minuten wieder da, aber es könnte ja auch (Fahrzeug rammt Transformator, Bagger kappt Erdkabel, Eisregen lässt Überlandleitung/Maste zerreißen/brechen) mal länger dauern oder man ist im Urlaub. Okay, der durchschnittliche Stromausfall ist nach 12,7 Minuten beendet, aber es ist eben nur der Durchschnitt. Es gibt auch andere Zeiten: Siehe hier oder hier ![]() Interessant wäre, wenn jemand an einer nicht 2-polig abgesicherten Außensteckdose (die verschiedene Zeitgenossen am Haus haben), einen Kurzschluss erzeugt, damit den FI auslöst (an dem auch die EMA hängt), abwartet und nach einigen Stunden testet, ob der Akku der EMA das System noch versorgt oder das Haus ungeschützt ist. Wenn man dann im Urlaub verweilt, ist das mit der visuellen Kontrolle auch nicht mehr so toll, weil wegen des Stromausfalls man auch nicht auf die Kameras zugreifen kann. Muss halt jeder wissen, welche Kapazität man seiner Sicherheit gönnt ... ![]() Seh Dir mal meine Signatur an, die macht schon irgendwie Sinn
18-09-2023, 00:50
Geb ich dir natürlich recht. Ich persönlich mach mir deshalb keine Sorgen weil ein Stromausfall mir sofort aufs Handy kommt und das Grundstück mit Solarwebkameras zusätzlich gesichert ist (die sind übrigens extrem genial weil man sie überall platzieren kann). Nicht weil so viel wertvolles da wäre sondern ich gerne reinschaue ob die automatische Bewässerung eh funktioniert und der Rasenroboter auch brav werkt
