Stromverbrauch Abus SG1800 Euro Kompaktalamierung
19-09-2013, 23:29
bei der Abus SG1800 Euro Kompaktalamierung gibt es in unterschiedlichen "Medien" verschieden Angaben zum Stromverbrauch ...
im "Handbuch" heißt es 1,6 A im Betrieb von Sirene und Blitz im "Handbuch" steht, dass die Sirene alleine 30W hat => das wäre schon alleine mehr als 1,6 A im Datenblatt ist von einer Stromaufnahme:54 mA die rede ... diese Differenzen erschließen sich mir nicht ... welche Angaben ist richtig ? die 54 mA sind vermutlich im Standbay Betrieb, aber wie man(n) 30W aus 13V und 1,6A machen kann verstehe ich nciht |
20-09-2013, 11:04
RE: Stromverbrauch Abus SG1800 Euro Kompaktalamierung
Spannungsversorgung
Standardanschlüsse AUX/COM: 13,8 V DC/200 mA maximal Zusätzliche Anschlüsse PS+/PS-: 13,8 V DC/1,6 A Stromaufnahme Standby: 54 mA + Ladestrom Akku (max. 140 mA) Im Betrieb: 1,6 A (Sirene+Blitz) von einer leistungsangabe finde ich nichts? genau so stehts in der beschreibung und ist denke ich selbsterklärend. bitte die beschreibungen genau lesen. |
20-09-2013, 19:42
| RE: Stromverbrauch Abus SG1800 Euro Kompaktalamierung | |||
20-09-2013, 21:21
(20-09-2013 19:42)alter Meckersack schrieb: ...in der Bedienungsanleitung steht auf Seite 8 Zitat "SPEAKER Anschlüsse für den Sirenenlautsprecher (8 Ohm,30 W)" AUA! Was hat der Lautsprecher mit der Spannungsversorgung zu tun? Du bringst hier aber wirklich jede Menge ...... rein. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
20-09-2013, 22:26
hi
ich find den alten meckersack lustig. gröööööl Das hat nix mitm Forum zu tun, ich lach mich schlapp. Grundsätze der Technik. Im Netz kann halt jeder kaufen. und dann fragen stellen. Das beleidigt meine Intelligenz Schluss jetzt, melde mich ab! Grööööl!! |
21-09-2013, 09:09
der lautsprecher ist ein eigenständiges ding, welches du extra an die zentrale anschliessen kannst. gibt statusmeldungen und so sachen aus.
der hat nichts mit einer externen sirene zu tun. |
24-09-2013, 18:28
hmm .. eigentlich ist eine Sirene ja dabei ... UND am "Lautsprecher-Ausgang" angeschlossen ...
ob ein Kund noch zusätzliche Lautsprecher anschließt ist ihm ja überlassen und dazu kann der Hersteller ja auch nix sagen und in der Anleitung steht ja auch ausdrücklich Zitat "SPEAKER Anschlüsse für den Sirenenlautsprecher (8 Ohm,30 W)" => "für DEN" Sirenenlautsprecher und nciht für einen weiteren, externen Lautsprecher ... also muss davon ausgegangen werden, dass die Spezifikation mit 30W für DEN Sirenenlautsprecher gilt .. und das sind nun mal keine 1,6 A was der Lautsprecher mit der Spannungsversorgung zu tun hat ist: welche Leistung muss die Versorgung zur Verfügung stellen ... die 1,6! oder deutlich mehr ? |
24-09-2013, 20:04
nochmal der ausgang hat nichts mit der externen sirene zu tun.
das sind 2 verschiedene sachen. wenn du eine sirene am lautsprecherausgang anschliesst wirst du probleme bekommen. welchen typ von sirene hast du denn auf diesen lautsprecherausgang angeschalten? bei mir ist nie eine dabei |
24-09-2013, 20:15
huch ... doch ...
habe leider kein besseres Bild .. aber das "schwarze Ding" war dabei und auch angeschlossen ... und zwar am Lautsprecher Ausgang somit bin ich naiver Weise davon ausgegangen, dass es zum Lieferumfang gehört und die angegebenen 30 Watt hat ... oder ? |
24-09-2013, 20:26
also das ding da ist die aussensirene ohne abdeckung.
in der aussensirene ist ein lautsprecher.(das schwarze ding) dort gehört der akku rein oder so wie bei dir ohne. dann saugt es die 1,6 A oder so. der lautsprecherausgang befindet sich auf der hauptplatine. dort kannst du dann einen kleinen lautsprecher 8ohm/30 watt anschliessen. wie gesagt das sind 2 komplett verschiedene dinger |
27-09-2013, 13:47
Ich weiss nicht, ob ich mit folgender Aussage eine Hilfe leisten kann - bin ja selber noch nicht ganz so erfahren. Habe mich aber mit dem Thema "SG1800" ein weinig auseinander gesetzt und durch eure und die Hilfe von ABUS folgendes gelernt:
Die SG1800 kann mit oder ohne Akku betrieben werden. Zu diesem Thema haben sich ja einige Kollegen schon in einem anderen Thread "zerfleischt". Diesen "Glaubenskrieg" will ich hier nicht weiter kommentieren. Nun, wenn KEIN Akku angeschlossen wird, so muss an PS + und PS - eine Spannungsversorgung von 13,8 V DC / 1,6 A angelegt werden. Ich gehe davon aus, dass bei einem Alarm über diese Spannung Blitz und Sirne versorgt wird. Wird jedoch ein Akku in der SG1800 eingebaut, so übernimmt dieser die Stromversorgung im Alarmfall. Der Akku muss jedoch ständig aufgeladen werden. Dazu braucht es eine Stromversorgung. Zitat ABUS auf meine Frage: "Ein 12V Netzteil reicht nicht, um den Akku während dem Betrieb zu laden. Die Sirene selbst verbraucht die vollen 12V für den Betrieb. Sie bräuchten also ein 13,8V/DC Gerät. Sie können beispielsweise das ABUS-FU3819 Steckernetzteil verwenden." Ich werde nun also meine SG1800, die nächste Woche geliefert wird, mit einem Akku (Anschluss BLK und RED) und dem FU3819 (Anschluss AUX RED und COM BLACK) ausstatten. Das Anschlussschema ist bekannt und habe ich zur Sicherheit nochmals beigefügt. Ob es funktioniert kann ich erst danach sagen - let's hope
| SG1800 und Spannungsausfall | Sektionschef | 21 | 23.464 |
09-03-2016 12:51 Letzter Beitrag: boober |
| Sirene SG1800 Verzögerung | Basti | 4 | 9.689 |
31-10-2015 09:38 Letzter Beitrag: Gjila1 |
| AZ4100 / SG1800 | Meinhard | 6 | 10.636 |
19-02-2014 10:50 Letzter Beitrag: Meinhard |
| SG1800 - Alarm bei Stromausfall | GaRoMeSi | 3 | 10.407 |
01-01-2014 12:16 Letzter Beitrag: PTSS |
| ABUS SG1800 - Anschlussproblem | Mikey | 64 | 116.060 |
26-09-2013 21:57 Letzter Beitrag: Ollik |
| Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun | alter Meckersack | 7 | 10.466 |
24-09-2013 20:13 Letzter Beitrag: PTSS |
| 2 SG1800 parallel? | karl-heinz#610 | 1 | 5.681 |
23-04-2012 16:38 Letzter Beitrag: karl-heinz#610 |
