Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil
29-06-2017, 14:56
nach einem Stromausfall vor einer Woche habe ich diese Fehlermeldung: AC Störung Zentrale Das Display erlischt nach ungefähr 20 Sekunden. Drückt man eine Taste, lautet das Display wieder für 20 Sekunden. Habe einen Netzanschluss und einen Akku angeschlossen. Jemand einen Tip? Mit freundlichen Grüßen |
29-06-2017, 20:32
RE: Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil
Die 230V Stromversorgung ist wieder vorhanden ?
Hast du den Fehler "AC Störung" denn schon quittiert ? Wenn nicht müsste rechts ein kleines Warndreieck zu sehen sein: Dieses anklicken, Code eingeben und Fehler bestätigen. Das die Display Beleuchtung bei Tastendruck an geht und nach 20 Sekunden wieder aus, ist die Standard Einstellung der Secvest und normal. Das kannst du auch ändern im Errichtermenü das die z.B. permanent an ist oder ganz aus. |
30-06-2017, 08:30
Hallo Wilko,
und Danke für die Antwort. 230 V liegt wieder an. Feinsicherung an der Zentrale habe ich geprüft und ist auch ok. Habe die Fehlermeldung quittiert. Erscheint immer wieder. Habe die Zentrale auch schon zurückgesetzt. (Nicht die Option "Werkseinstellung") Stromlos und vom Akku getrennt habe ich auch schon. System - Allgemeines - Störung Stromnetz - Meldung AC Störung habe ich jetzt deaktiviert. Die Fehlermeldung ist weg, aber die Symptome immer noch vorhanden. Meine Vermutung: Netzteil teildefekt. Der Akku wird noch geladen und versorgt alles mit Strom. Die Zentrale merkt das, und sagt mir AC Störung und schaltet das Display ab, um den Akku zu schonen. Sagt mir bitte, dass ich unrecht habe. Hinterleuchtung LCD ist auf EIN. Danke. |
30-06-2017, 15:51
Hast du die Anlage nen gutes Jahr schon hängen? Eventuell eines der Modelle mit "schwachem" Netzteil erwischt? Anhand der Seriennummer kann dir dein Errichter durch den kostenlosen Austausch der Platine helfen. Einfach mal über den Errichter klären lassen, ob deine Anlage diesbzgl. ein Problem haben könnte...
30-06-2017, 16:37
habe keinen Errichter..... Mit freundlichen Grüßen |
30-06-2017, 20:02
Verwendest du das Steckerfertige Netzteil von ABUS mit den 2 Adern für 12V ?!
Dann muss AC auf aus und DC auf Störung. |
30-06-2017, 20:25
Nein, das interne 230 Volt AC.
30-06-2017, 20:32
Ja dann hat es dir wohl das Netzteil zerschossen bzw. hat eine Macke.
Wie alt ist die Zentrale ? Falls Interesse an einer Reparatur/Ersatz besteht bitte PN. |
30-06-2017, 21:02
Kann man das externe 12 Volt DC Netzteil für die Stromversorgung anschliessen?
30-06-2017, 21:44
ja das geht.
Mußt nur im Errichtermodus auf DC Versorgung stellen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-07-2017, 17:36
Der Defekt geht auf einen Konstruktionsfehler zurück.
Was man sich dabei auch immer gedacht hat. Da schießt es den Pin am Micro Controller. Dieser wird mehr oder weniger direkt vom Netzteil angefahren. Hatte auch schon zwei Anlagen mit diesem Defekt in den Fingern. Das Schaltungsdesign möchte man gerne jemandem um die Ohren hauen. Versuche einen Austausch der Anlage zu erreichen. Oder vielleicht bezahlt eine Versicherung defekte Elektronik = neue Zentrale |
14-05-2023, 10:14
Guten Morgen,
ich habe ein ähnliches Problem. Ich war im Urlaub und bekam eine Mail von meiner Anlage AC Störung. Dann irgendwann nach ein paar Stunden die Mail akku leer. Nachdem Urlaub habe ich die Stromversorgung gecheckt. AC spannung liegt an. Feinsicherung fuktioniert. Kann ich davon ausgehen das das interne Netzteil defekt ist? Falls ja kann man dieses reparieren lassen oder austauschen lassen? Danke für Eure Hilfe. VG Frank |
14-05-2023, 17:09
Reparatur kommt auf die Platinenversion an.
Bei den ersten geht Foto vom geöffneten Netzteil ist notwendig. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
16-05-2023, 15:51
Hallo megaramm,
vielen Dank. Ich werde am WE dein Foto machen und hier einstellen. Schon mal ein Danke im voraus. VG |
20-05-2023, 13:35
(14-05-2023 17:09)megagramm schrieb: Reparatur kommt auf die Platinenversion an. Hi Megagramm hier ein Foto vom geöffneten Netzteil. Hoffe man kann diese Platine reparieren! vG Frank |
20-05-2023, 18:30
Hallo Frank,
das sieht gut aus. Eines der ersten Designs. Hier kenne ich zu mindestens eine Fehlerursache. Kannst Du mit einem Multimeter umgehen? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-05-2023, 20:21
Ja habe ein Multimeter habe auch schon öfter was gemessen. Ich müsste nur wissen was ich wo messen muss ….-danke schon mal im voraus
21-05-2023, 08:22
Hallo Frank,
siehe Bild. von + nach - gemessen, muss die Diode Durchgang haben und umgekehrt nicht, wenn durch eine Durchgangsmessung mit Gleichstrom machst. Piept das Gerät egal wie Du die Polarität anlegst, ist die Diode hin. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
24-05-2023, 12:29
Hallo, messe gleich mal….
Also bei dieser Einstellung des Multimeters piepen beide Dioden egal wie ich die Polarität anlege. Und bei dieser Einstellung bekomme ich bei beiden Dioden egal wie ich die Polarität anlege dieses Ergebnis. Vielen Dank für deine Hilfe. |
24-05-2023, 15:50
Ich bin zwar - was elektronische Bauteile betrifft - nicht so auf der
![]() Zur Orientierung: Auf der Kathoden-Seite (-) ist der Ring aufgedruckt. Kennzeichen z. B. bei LED (= Lumineszenzdioden) ist für die Kathode ein kürzeres Bein. Dioden kann man ausloeten und durch gleichwertige ersetzen. Anton ist allerdings vom Fach, daher bitte seine Aussage noch abwarten ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
