Terxon MX Anschließen von integriertem Wählgerät an NFN-Dose
20-09-2013, 12:46
Hallo erstmal alle zusammen.
ICh habe eine Frage, die sich auf den Anschluss des integriertem Wählgeräts der Terxon MX bezieht. Ich konnte in der Installationsanleitung, via Google und hier unter der Suche keine Antwort finden. Also ich habe bei mir die Terxon MX verbaut. Und ich habe eine NFN-TelefonDose in der Nähe der Zentrale. Auf F Steckt derzeit mein Router. Wie muss ich das Wählgerät anschliueßen? auf N links oder N recht, oder auf F und den Router auf N? Und ich Brauche doch diesen Telefonstecker in der Zentrale, oder muss ich das an den Klemmen verkabeln? Vielen dank im Vorras für die Antworten. MfG Jimmy |
21-09-2013, 12:17
RE: Terxon MX Anschließen von integriertem Wählgerät an NFN-Dose
Tach Jimmy, wie kann ein Router mit einer F oder N Steckdose verbunden sein ? Dort gibt es doch nur analoge Signale und der Router möchte DSL, oder ? Nach der Telekom-Strippe sollte ein kleines Splitter ‘Käschtle’ kommen, der aus dem Gestrüpp von DSL, analog und evtl. ISDN via NTBA, die Signale aufteilt. Im DSL-Loch steckt vermutlich das DSL-Modem/Router. Wenn das Ding nun auch noch analoge Telefone bedient dann gibt es wohl eine Leitung von dort zur NFN-Telefon Dose in der Nähe der Zentrale, oder gibt es eine separate Telefonanlage ? Diese analogen TAE Telefonsteckdosen sind innen ein Hexenwerk von Kontakten. Bei einer NFN geht das Telekomsignal über die Klemmen 1 & 2 zum linken N kodierten Loch für Geräte wie Fax, Anrufbeantworter, usw. Die 2 Rückleitungen der 4 von diesen Geräten gehen nun an das zweite N rechts, falls hier ein Stecker drin ist - gleiche Spiel wie beim ersten N, zum Schluß kommt die F Steckdose und auch hier könnte dann an den Klemmen 5 & 6 der TAE Dose das Telefonsignal weitergereicht werden. Also Alarmanlage in das erste N, Telefon in F und Anrufverweigerer oder was immer rechts ins 2. N. Belegt die MX die Leitung, wird sie für alle dahinterliegenden Geräte unterbrochen. Wird telefoniert bekommt die MX kein Freizeichen und meckert. Für das zweite N ist Ruhe. Alles klar? Gruß Manfred |
21-09-2013, 12:41
(21-09-2013 12:17)Manfredo schrieb: ...Wird telefoniert bekommt die MX kein Freizeichen und meckert. Für das zweite N ist Ruhe...Falsch. Wäre auch fatal. Die Alarmzentrale muss immer Vorrang vor allen anderen Teilnehmern haben. Und das hat Sie bei einer NFN-Dose auch, wenn sie in der linken (ersten) N-Buchse steckt. Wird da was falsch gemacht, kann man ja einfach vor dem Einbruch den zu "Besuchenden" anrufen und der Kumpel kann einsteigen, ohne externen Alarm auszulösen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-09-2013, 13:25
Richtig - ich hätte mir mein eigenes Geschreibsel durchlesen sollen. Das erste N hat immer Vorrang. Sorry - gut, daß noch einer aufpaßt ... Gruß Manfred |
