Keine Teilscharfschaltung per Code
18-09-2013, 23:42
Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe an meiner Indexa Alarmanlage 3 Zonen eingerichtet, welche ich auch per A ab abc Tasten entsprechend aktivieren kann.
Ich habe jetzt einem Code nur Zone A zugeordnet per Olink, so daß ich dann mit diesem Code per Handy oder Bedienteil nur Zone A aktivieren kann. Ich habe es jetzt mehrfach getestet, neue Codes erstellt gelöscht usw und immer nur A in olink zugeordnet. Wenn ich den Code eingebe wird immer alles scharf geschaltet, also abc Kann mir jemand helfen?? Muss ich noch irgendwo wqs beachten?? Habe ich irgendwo nen Haken zu viel oder zu wenig? Ich weiss nicht mehr weiter. Sonst läuft alles super wie es sollte |
19-09-2013, 10:30
RE: Keine Teilscharfschaltung per Code
in welcher Betriebsart steht die Zentrale? TEILWEISE SCHARFSCHALTUNG oder GETEILTES SYSTEM Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-09-2013, 10:45
Teileweise scharfschaltung
21-09-2013, 22:14
Teilweise Scharfschaltung
23-09-2013, 11:28
konnte das gerade erst nachvollziehen. Bitte stelle die Reaktion des Codes von NATÜRLICH auf SCHARF/UNSCHARF dann geht es bei mir. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-09-2013, 19:53
Vielen Dank!!!! Jetzt funktioniert es wie gewollt!!! Danke, muss man erstmal drauf kommen
| Errichter Code geändert | tom1234 | 10 | 9.275 |
13-03-2021 10:11 Letzter Beitrag: tom1234 |
| Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 3.744 |
28-12-2020 19:56 Letzter Beitrag: smith007 |
| Indexa 8000 Administrator Karte/Code | fracnatic | 1 | 3.734 |
07-01-2019 12:33 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Code zum Neustart der Anlage | eTechnik | 4 | 4.948 |
15-12-2016 15:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Unscharf Schalten mit Code | vennrider | 2 | 4.923 |
05-07-2016 10:28 Letzter Beitrag: Mick |
| Teilscharfschaltung und Geteiltes System | AlarmTux | 25 | 18.983 |
10-11-2014 12:51 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| Bedienteil Code eingabe | Roadrunner | 1 | 3.691 |
12-04-2013 08:53 Letzter Beitrag: timbaum |
| Sofort Alarm bei Teilscharfschaltung | seattle | 21 | 23.656 |
05-04-2012 12:08 Letzter Beitrag: timbaum |
