Keypad als Toröffner
26-12-2022, 19:29
Hallo und schöne Weihnachten an alle!
Ich versuche gerade die Tasten 1+3 beim Keypad V2 so zu belegen, damit mein Tor geöffnet wird. Leider ohne erfolg.
- XT2 plus
- Keypad V2
- Lupus Relais am Sommer Torantrieb
Bei den Einstellungen im Keypad habe ich bei den Tasten 1+3 Szenario 8 eingetragen.
- Szenario 8 sendet den Befehl an das Relais "Tor öffnen "
Wenn ich Szenario 8 manuell in der App ausführe funktioniert es.
Drücke ich am Keypad 1+3, leider nicht.
Scheinbar sendet das Keypad nicht den richtigen Befehl an die XT.
Hat jemand eine Idee oder sogar die Funktion eingerichtet?
Schöne Grüße
27-12-2022, 04:41
RE: Keypad als Toröffner
Lies mal im Handbuch die Seite 364 - 365 und Du wirst Deinen Fehler finden.
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik
Remote Installation Bundesweit - kein Problem!
27-12-2022, 09:04
(27-12-2022 04:41)ssb-security schrieb:  Lies mal im Handbuch die Seite 364 - 365 und Du wirst Deinen Fehler finden.
unter Bewegungsmelder???
PS: hatte ich oben vergessen zu Schreiben
Das mit dem Keypad aktivieren hatte ich auch gemacht
Keypad
organge
*2
usw.
27-12-2022, 14:23
Läuft die über Netzteil oder Batterien?
27-12-2022, 15:58
(27-12-2022 14:23)ssb-security schrieb:  Läuft die über Netzteil oder Batterien?
das Keypad läut über Batterie
PS: ich habe es jetzt bei 3 Keypads versucht aber ohne Erfolg
27-12-2022, 17:14
ich habe den Fehler gefunden
zu Aktivieren der Tasten 1+3 oder 4+6 zzw. 7+9
musse ist *2 / *3 / *4
engegen der Bedienungsanleitung 2x kurz hintereinander drücken.
Dann kam der etwas längere Bestätigungston
Jetzt funktioniert es und das Tor öffnet sich.
Natürlich kann man auch ein anderes Szenario nutzen.
Wünsche allen einen guten Rutsch!
27-12-2022, 17:22
Ich lese stets das PDF, wo die Einrichtung des Außenkeypad auf S. 359 bis 371 beschrieben wird. Ich bin mir absolut sicher, dass Du Deinen Fehler dort findest, wenn Du das nochmal in Ruhe liest. Ich habe zig dieser Außenkeypad installiert und einigen davon über die Tastenbelegung Funktionen / Szenarien ausgelöst. Da gab's kein einziges Problem.
Z.B. Seite 370:
* + 0 Relais Konfiguration
* + 1 Tag Konfiguration
* + 2 Dual-Tastenfunktionen 1+3(Panic-Alarm) aktivieren
* + 3 Dual-Tastenfunktionen 4+6(Feuer-Alarm) aktivieren
* + 4 Dual-Tastenfunktionen 7+9(Notfall-Alarm) aktivieren
* + 5 Alle Dual-Tastenfunktionen deaktivieren (Standard)
oder dieser Hinweis:
Um die aktivierte Dual Key-Funktionen zu nutzen, ist es notwendig, die
Tastenkombinationen für mindestens drei Sekunden gedrückt zu halten.
• Um Dual-Tastenkombinationen auszuführen, drücken Sie bitte ausschließlich
die beiden Zahlen am Keypad und keine sonstigen Tasten!
oder dieser:
Dual-Key Funktionen aktivieren:
Das Outdoor Keypad kann über vordefinierte Tastenkombinationen auch einen
Überfall-(Panic), Feuer-, oder Medizinischen-Alarm auslösen. Einmal aktiviert, sind
diese Tastenkombinationen ohne PIN-Code Eingabe nutzbar!
Hinterlegen Sie zuerst unter „Sensoren“ → „Liste“ → „Sensorliste“ → „Keypad“ →
Um die Dual-Keys zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Geben Sie den Installer-PIN-Code am Keypad ein (Standard 0000) und drücken
danach die Sterntaste *. Die Power-LED leuchtet nun orange.
Drücken Sie im Anlernmodus folgende Tasten, um die jeweilige Funktion zu
aktivieren:
* + 2 = Dual-Tastenfunktionen 1+3(Panic-Alarm) aktivieren
* + 3 = Dual-Tastenfunktionen 4+6(Feuer-Alarm) aktivieren
* + 4 = Dual-Tastenfunktionen 7+9(Notfall-Alarm) aktivieren
* + 5 = Alle Dual-Tastenfunktionen deaktivieren
27-12-2022, 17:25
zu Aktivieren der Tasten 1+3 oder 4+6 bzw. 7+9
musste ich *2 / *3 / *4
entgegen der Bedienungsanleitung 2x kurz hintereinander drücken ( 1x reichte nicht )
27-12-2022, 17:28
Wer suchet der findet ... Dir auch einen guten Rutsch
27-12-2022, 17:30
(27-12-2022 17:28)ssb-security schrieb:  Wer suchet der findet ... Dir auch einen guten Rutsch
eher, wer Probieret der findet Cool
Danke für deine Unterstützung Smile
27-12-2022, 17:30
Ist das ein V1 oder V2? Das mit dem zwei mal drücken passt eher zum V1, welches ein paar Macken hatte.
27-12-2022, 17:40
(27-12-2022 17:30)ssb-security schrieb:  Ist das ein V1 oder V2? Das mit dem zwei mal drücken passt eher zum V1, welches ein paar Macken hatte.
ja, hast Recht.
Habe es jetzt mal geöffnet ( weiß jetzt erst wie man es von außen unterscheiden kann )
und da stand V1.1.
also ein V1
So ist das dann wenn man zu viele Anlagen und über 200 Sensoren hat, da kann man schon mal leicht durcheinander kommen Cool
31-12-2022, 15:20
Das Keypad V1 würde ich aber schleunigst ersetzen, da das RollingCode Verfahren fehlt...
01-01-2023, 11:50
Genau.
Die wurden "damals" sogar von Lupus auf explizite Nachfrage ausgetauscht.
03-01-2023, 07:18
(31-12-2022 15:20)bastelheini schrieb:  Das Keypad V1 würde ich aber schleunigst ersetzen, da das RollingCode Verfahren fehlt...
da hatte ich damals bei Lupus Angerufen, angeblich war die Umtauschzeit abgelaufen.
03-01-2023, 09:50
(03-01-2023 07:18)Gemini schrieb:  da hatte ich damals bei Lupus Angerufen, angeblich war die Umtauschzeit abgelaufen.
Würde ich trotzdem umtauschen - dann halt mit den entsprechenden Kosten.
07-01-2023, 19:05
in meinem Fall nicht so wild, da die Funkreichweite eh nicht bis zur Grundstücksgrenze reicht.
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.489 07-08-2024 11:43
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 5.033 24-03-2023 09:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 6.408 12-03-2023 22:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 3.225 04-10-2022 18:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 7.432 09-04-2022 08:41
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 37.273 30-12-2021 07:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 6.833 28-12-2021 11:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 4.256 02-02-2021 19:00
  keypad v2 roman 1 2 4.846 22-12-2019 17:37
Letzter Beitrag: framat
  XT2 - Fernbedienung Keypad v2 Wo bekomme ich die Firmware ? BatscheSafe 7 7.832 03-03-2019 21:52
Letzter Beitrag: warmup
