XT2 - Firmwareupdates
13-07-2022, 17:05
Beitrag: #341
RE: XT2 - Firmwareupdates
Habe mir das gerade angeschaut, mit FF 102.0.1 sind alle Menüpunkte und Einstellmöglichkeiten zu sehen und vorhanden.
13-07-2022, 18:02
Beitrag: #342
Ich habe bereits mit Dem Support telefoniert, Fehler ist bekannt, wird mit dem Update behoben. Fehler tritt nur mit Mozilla auf, man soll aktuell mit Crome zugreifen.
(13-07-2022 17:05)peteralarm schrieb: Habe mir das gerade angeschaut, mit FF 102.0.1 sind alle Menüpunkte und Einstellmöglichkeiten zu sehen und vorhanden. Ist auch nicht immer und bei allen Sensoren, tritt sporadisch auf. |
13-07-2022, 21:16
Beitrag: #343
Sagte ich doch, das Problem liegt in der Browsernutzung.
Unabhängig davon ist Firefox die 1. Wahl bei einer Lupus XT (steht sogar im Handbuch und der FAQ). Man muss ja kein Firefox Freund sein, aber was spricht dagegen, diesen bei der Nutzung der XT zu verwenden? Ich weiß nicht, wie viele Threads hier schon aufgemacht wurden, weil so viele ihr eigenes Süppchen kochen wollten und dann kam's öfter zu überflüssigen Problemen. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
27-07-2022, 15:57
Beitrag: #344
| RE: XT2 - Firmwareupdates | |||
29-07-2022, 19:17
Beitrag: #345
Über die Homepage werden die Updates für die XT2+ scheinbar nicht mehr zum Download angeboten, nur noch direkt in der Anlage.
01-08-2022, 06:58
Beitrag: #346
Wer den Download Link für die XT2Plus auf der Homepage sucht, bitte schön:
https://www.lupus-electronics.de/shop/do...0.3.5R.bin |
01-08-2022, 09:01
Beitrag: #347
Danke Torte! (Wie findet man so etwas auf den Lupus-Seiten?)
Gibt es auch die vollständige *.ZIP-Datei mit den Zusatzdateien (so wie früher? Lupusec XT2+ FW 0.0.3.6N, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
01-08-2022, 09:09
Beitrag: #348
Geh im Shop auf das Produkt, dort findest Du stets die aktuellste Firmware zum Download.
Wobei ich gerade sehe, dass die das bei der XT2 vergessen haben (ist wahrscheinlich ein Versäumnis) Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
01-08-2022, 09:26
Beitrag: #349
(01-08-2022 09:09)ssb-security schrieb:Ja eben, von dort habe ich es auch immer geholt, diesmal aber nicht gefunden. Hoffe, dass es wirklich ein Versäumnis ist und nicht doch eine neue Strategie, Firmware nicht mehr direkt über die Webseite zum Download anzubieten. Nachtrag: habe mitlerweile auch ein Urgenz-Email zur Nicht-Bereitstellung der Downloadmöglichkeit wie früher an Lupus geschrieben. Warte nun ab, wie die Antwort ausfallen wird. Lupusec XT2+ FW 0.0.3.6N, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
01-08-2022, 12:23
Beitrag: #350
Antwort von LUPUS zu meiner Anfrage:
LUPUS hat entschieden, die Firmware nicht mehr auf der Homepage zum Download anzubieten, da dies bei Kunden zu Verwirrung sorgt. Habe mein Bedauern zu dieser Entscheidung mit der Bitte um Revision an LUPUS gesendet. Lupusec XT2+ FW 0.0.3.6N, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
01-08-2022, 12:49
Beitrag: #351
(01-08-2022 09:01)grelm schrieb: Danke Torte! (Wie findet man so etwas auf den Lupus-Seiten?) Ich habe den Namen vom Link der XT1 abgeleitet... So kann man auch Support Anfragen generieren, keine Ahnung was die sich dabei denken? Für die XT1 und XT4 ist der Downloadlink 'noch' vorhanden. |
01-08-2022, 13:32
Beitrag: #352
(01-08-2022 12:23)grelm schrieb: Antwort von LUPUS zu meiner Anfrage: Soso, mich verwirrt diese Entscheidung allerdings mehr, als der existente Downloadlink. Das wird schon irgend einen Grund haben, es fehlt mir allerdings gerade an der nötigen Phantasie. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
01-08-2022, 19:29
Beitrag: #353
(01-08-2022 13:32)ssb-security schrieb:(01-08-2022 12:23)grelm schrieb: Antwort von LUPUS zu meiner Anfrage: Hmm, eventuell will LUPUS nicht mehr, dass die Firmware einfach auf alternativen Geräten eingespielt wird. Allerdings wäre es spannend zu wissen wie LUPUS damit umgeht, wenn jemand sich auf die GPL beruft und den Sourcecode anfordert. Ich denke eine gewisse Pflicht zur Veröffentlichung wird es schon geben. Alarmanlagen.PRO GmbH Alarm, Video, Smart Home www.alarmanlagen.pro |
04-08-2022, 08:50
Beitrag: #354
wir verwenden eine Lupus XT2 Plus in unserem Haus mit 109 Sensoren. Nach dem Update auf Patchnotes 3.5 R Montagabend lief heute Morgen die Hausautomatisation nicht mehr. Keine Rollläden gingen mehr auf kein Licht mehr and bzw. aus. Habe Anlage Restartet sowie Netzteil entfernt und Batterie ausgeschaltet und wieder hochgefahren und immer das gleiche das nur ein kleiner Teil der Sensoren Lampen, Rollläden, Thermostaten etc. gefunden wurden.
Gibt es möglichkeit an alte Firmware 3.5 G dranzukommen, LEIDER stellt Lupusec diese nicht mehr zur Verfügung was mir absolut ein Rätsel ist. Habe ich nur Probleme mit der R oder irgendwer noch da draußen im Universum ??? |
04-08-2022, 10:04
Beitrag: #355
Ich habe nach dem Update keine Probleme festgestellt. Hast du eine Sicherung deiner Konfigurationsdatei? Sollte man immer haben. Wenn ja, dann könntest du diese wiederherstellen und schauen, ob dann alles wieder wie gewünscht funktioniert.
Die jeweils ältere Firmwaredatei gibt es von Lupus nicht mehr. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-08-2022, 10:51
Beitrag: #356
Firmware von Lupus:
(Zitat aus Lupus-Email-Anfrage) "Selbstverständlich haben Sie immer die Möglichkeit bei uns die Firmware zum Download anzufragen. Hierfür ist lediglich das Gerätemodell und die genaue aktuell installierte Firmware (komplette Firmwarebezeichnung z.B. HPGW-G 0.0.3.5R) notwendig." Ob sich diese Mitteilung allerdings auch auf ältere Vorgänger-Versionen bezieht, entzieht sich meiner Kenntnis. @ChrisBergstrasse: Ist die Aussage, dass Lupus die Firmware 3.5 G nicht mehr liefert, eine Antwort auf eine konkrete E-Mail-Anfrage bei Lupus? Lupusec XT2+ FW 0.0.3.6N, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
04-08-2022, 11:30
Beitrag: #357
(04-08-2022 10:04)peteralarm schrieb: Ich habe nach dem Update keine Probleme festgestellt. Hast du eine Sicherung deiner Konfigurationsdatei? Sollte man immer haben. Wenn ja, dann könntest du diese wiederherstellen und schauen, ob dann alles wieder wie gewünscht funktioniert. Dabei aber vorsichtig mit ZigBee-Sensoren / ZigBee-Aktoren sein. Diese müssen dann neu eingelernt werden. Werden nicht die selben Linien genutzt, sind die Automatisierungs-Regeln dann unbrauchbar und müssen korrigiert bzw. neu geschrieben werden. Alarmanlagen.PRO GmbH Alarm, Video, Smart Home www.alarmanlagen.pro |
04-08-2022, 22:10
Beitrag: #358
Ja Sicherung mache ich regelmässig, bin zurück auf HPGW-G 0.0.3.5
3.5Q vom 06.04.2022, hätte ich gerne wieder drauf... |
31-12-2022, 16:26
Beitrag: #359
Hi, ich möchte am WE meine neue Fernbedienung V3 anlernen. Erkennt die XT2 aber nicht.
Hat jemand eine neuere Sensorenfirmeware-Datei für mich? Meine scheint zu alt (HPGW-L2-XA24). Automatisiertes Aktualisieren kann man für die Sensorenfirmware bei mir nicht auswählen. Und ja, ich habe Lupus schon geschrieben, aber ich möchte nicht bis Montag warten. Danke im voraus. Tom |
31-12-2022, 17:54
Beitrag: #360
Batterie raus, 10 mal irgend einen Knopf drücken, Batterie rein, Anlernvorgang an XT starten, Knopf "Scharf schalten" 12 bis 15 Sek. gedrückt halten, los lassen und zwei Sek. später einmal ganz kurz drücken.
| Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus | Peronimo | 8 | 2.127 |
29-05-2026 18:12 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 5.114 |
13-04-2019 18:25 Letzter Beitrag: subven |
| Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 9.694 |
08-01-2018 19:47 Letzter Beitrag: defender110 |
| Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 10.000 |
21-07-2016 19:59 Letzter Beitrag: Blacky |
| XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 4.486 |
14-01-2016 23:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
| Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 19.140 |
13-12-2015 12:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
| XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 9.683 |
12-12-2015 22:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
