Keypad als Toröffner
26-12-2022, 19:29
Hallo und schöne Weihnachten an alle!
Ich versuche gerade die Tasten 1+3 beim Keypad V2 so zu belegen, damit mein Tor geöffnet wird. Leider ohne erfolg. - XT2 plus - Keypad V2 - Lupus Relais am Sommer Torantrieb Bei den Einstellungen im Keypad habe ich bei den Tasten 1+3 Szenario 8 eingetragen. - Szenario 8 sendet den Befehl an das Relais "Tor öffnen " Wenn ich Szenario 8 manuell in der App ausführe funktioniert es. Drücke ich am Keypad 1+3, leider nicht. Scheinbar sendet das Keypad nicht den richtigen Befehl an die XT. Hat jemand eine Idee oder sogar die Funktion eingerichtet? Schöne Grüße |
27-12-2022, 04:41
RE: Keypad als Toröffner
Lies mal im Handbuch die Seite 364 - 365 und Du wirst Deinen Fehler finden.
27-12-2022, 09:04
RE: Keypad als Toröffner | |||
27-12-2022, 14:23
Läuft die über Netzteil oder Batterien?
27-12-2022, 15:58
27-12-2022, 17:14
ich habe den Fehler gefunden
zu Aktivieren der Tasten 1+3 oder 4+6 zzw. 7+9 musse ist *2 / *3 / *4 engegen der Bedienungsanleitung 2x kurz hintereinander drücken. Dann kam der etwas längere Bestätigungston Jetzt funktioniert es und das Tor öffnet sich. Natürlich kann man auch ein anderes Szenario nutzen. Wünsche allen einen guten Rutsch! |
27-12-2022, 17:22
Ich lese stets das PDF, wo die Einrichtung des Außenkeypad auf S. 359 bis 371 beschrieben wird. Ich bin mir absolut sicher, dass Du Deinen Fehler dort findest, wenn Du das nochmal in Ruhe liest. Ich habe zig dieser Außenkeypad installiert und einigen davon über die Tastenbelegung Funktionen / Szenarien ausgelöst. Da gab's kein einziges Problem.
Z.B. Seite 370: * + 0 Relais Konfiguration * + 1 Tag Konfiguration * + 2 Dual-Tastenfunktionen 1+3(Panic-Alarm) aktivieren * + 3 Dual-Tastenfunktionen 4+6(Feuer-Alarm) aktivieren * + 4 Dual-Tastenfunktionen 7+9(Notfall-Alarm) aktivieren * + 5 Alle Dual-Tastenfunktionen deaktivieren (Standard) oder dieser Hinweis: Um die aktivierte Dual Key-Funktionen zu nutzen, ist es notwendig, die Tastenkombinationen für mindestens drei Sekunden gedrückt zu halten. • Um Dual-Tastenkombinationen auszuführen, drücken Sie bitte ausschließlich die beiden Zahlen am Keypad und keine sonstigen Tasten! oder dieser: Dual-Key Funktionen aktivieren: Das Outdoor Keypad kann über vordefinierte Tastenkombinationen auch einen Überfall-(Panic), Feuer-, oder Medizinischen-Alarm auslösen. Einmal aktiviert, sind diese Tastenkombinationen ohne PIN-Code Eingabe nutzbar! Hinterlegen Sie zuerst unter „Sensoren“ → „Liste“ → „Sensorliste“ → „Keypad“ → Um die Dual-Keys zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: Geben Sie den Installer-PIN-Code am Keypad ein (Standard 0000) und drücken danach die Sterntaste *. Die Power-LED leuchtet nun orange. Drücken Sie im Anlernmodus folgende Tasten, um die jeweilige Funktion zu aktivieren: * + 2 = Dual-Tastenfunktionen 1+3(Panic-Alarm) aktivieren * + 3 = Dual-Tastenfunktionen 4+6(Feuer-Alarm) aktivieren * + 4 = Dual-Tastenfunktionen 7+9(Notfall-Alarm) aktivieren * + 5 = Alle Dual-Tastenfunktionen deaktivieren SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
27-12-2022, 17:25
zu Aktivieren der Tasten 1+3 oder 4+6 bzw. 7+9 musste ich *2 / *3 / *4 entgegen der Bedienungsanleitung 2x kurz hintereinander drücken ( 1x reichte nicht ) Dann kam der etwas längere Bestätigungston Jetzt funktioniert es und das Tor öffnet sich. Natürlich kann man auch ein anderes Szenario nutzen. Wünsche allen einen guten Rutsch! |
27-12-2022, 17:28
Wer suchet der findet ... Dir auch einen guten Rutsch
27-12-2022, 17:30
27-12-2022, 17:30
Ist das ein V1 oder V2? Das mit dem zwei mal drücken passt eher zum V1, welches ein paar Macken hatte.
27-12-2022, 17:40
(27-12-2022 17:30)ssb-security schrieb: Ist das ein V1 oder V2? Das mit dem zwei mal drücken passt eher zum V1, welches ein paar Macken hatte. ja, hast Recht. Habe es jetzt mal geöffnet ( weiß jetzt erst wie man es von außen unterscheiden kann ) und da stand V1.1. also ein V1 So ist das dann wenn man zu viele Anlagen und über 200 Sensoren hat, da kann man schon mal leicht durcheinander kommen |
31-12-2022, 15:20
Das Keypad V1 würde ich aber schleunigst ersetzen, da das RollingCode Verfahren fehlt...
01-01-2023, 11:50
Genau.
Die wurden "damals" sogar von Lupus auf explizite Nachfrage ausgetauscht. |
03-01-2023, 07:18
03-01-2023, 09:50
07-01-2023, 19:05
(03-01-2023 09:50)mucki schrieb:(03-01-2023 07:18)Gemini schrieb: da hatte ich damals bei Lupus Angerufen, angeblich war die Umtauschzeit abgelaufen. in meinem Fall nicht so wild, da die Funkreichweite eh nicht bis zur Grundstücksgrenze reicht. |
