Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
01-12-2022, 17:31
Beitrag: #41
RE: Wann tauscht Ihr den Zentralen-(Blei-)Akku?
Wenn der Akku bereits ausgequollen oder ausgelaufen ist, dann ist da schon einiges schiefgelaufen. Entweder zu warm betrieben, ein defektes Ladegerät, Transportschäden oder zu lange im Betrieb, d.h. das darf eigentlich niemals vorkommen!
Erfahrung ist immer ein wichtiger Punkt. Immer dran denken das diese Akkus rund 5% Kapazitätsverlust / Jahr haben. Und ein "zu früh" getauschter Akku ist immer billiger als eine defekte Zentrale. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
05-12-2022, 02:09
Beitrag: #42
Gerade zufällig darüber gestolpert:
In den technischen Daten der ATS Advanced macht Carrier auch Angaben zur Lebensdauer der "eigenen" Akkus. Also BS127N und ähnliche. Da steht: - Maximal 5 Jahre. Heißt also: Nach spätestens 5 Jahren sind alle Akkus platt. und... - Typisch 3 Jahre bei 20°C. Heißt also: Wenn es die ganze Zeit nicht wärmer wird als 20,0°C, dann sind die Akkus üblicherweise nach 3 Jahren platt. Einige später, andere aber auch früher. Logische Konsequenz für den Errichter: Wenn ich die berechnete Überbrückungszeit sicherstellen will/muss und den Akku (wie es hier ja viele von sich sagen) entsprechend der Herstellerangaben nach x Jahren rausschmeiße, dann müsste das bei der Advanced mit den originalen Carrier-Akkus nach 2 Jahren passieren! Preisfrage: Wer von Euch baut ATS Advanced und tauscht immer schön artig nach 24 Monaten die Akkus aus?
06-12-2022, 10:15
Beitrag: #43
moin moin,
Akkutausch älter als 4 Jahre. Bei privat Kunden reden und schriftlich darauf hinweisen. Weil niemand mag sich das anhören das man gerade erst hier war und jetzt der Akku Nachts um 2 Uhr auf Störung geht. Vor 4 Jahren wenn der Akku bei der Inspektion / Wartung auffällig schnell entlädt. Oder der Akku "wellig" wird. Bei einer regelmäßigen Überprüfung sollten ja Strom und Spannung leicht vergleichbar sein. ( Ich schreibe mir die Daten bei der Inbetriebnahme immer auf den Akku, das macht es später leichter) Auch die Umgebungstemperatur der Akkus ist sehr wichtig, die Lebenszeit der Akkus verringert sich enorm wenn die Umgebung 30C oder 40C beträgt. (Heizungs oder andere Technikräume) |
08-12-2022, 09:01
Beitrag: #44
@FRaggel:
Man muss auch immer betrachten was genau gemeint ist. Üblicherweise sind "Akkus" ja nur in der Zentrale und diversen Sirenen vorhanden, sprich dort wo auch ein Ladegerät, bzw. eine Ladespannung anliegt. Bein Funk-Meldern sind in der Regel "Batterien" verbaut, diese sind in der Regel deutlich früher zu tauschen, da diese einer permanenten Entladung unterliegen und nicht wieder geladen werden. Auch ist die Frage, um welche Sorte, sprich Bauart handelt es sich bei den Akkus, sind das NiCad, AGm oder etc.? Es gibt auch Akkus nach Eurobat die 10-12 Jahre halten sollen, in der Praxis ist dies aber leider nicht der Fall. Hier kommt es wie immer auf die äußeren Einflüsse an. @Logenhard: Genau das ist der springende Punkt. Es gibt sowas wie ein Preis-/Leistungsverhältnis, tausche ich den Akku präventiv dann kostet es augenscheinlich erst einmal regelmäßig mehr Geld. Dafür habe ich aber eine gewisse Sicherheit das auch alles funktioniert wie es soll. Hier kommt auch wieder der Punkt Haftung ins Spiel. Warte ich bis Akkus aufblähen oder gar Verformen / Verschweißen oder ausfallen, dann habe ich erstmal vielleicht 2-3 Jahre Geld gespart. Ist dann aber auf Grund dieser Sache die Hardware kaputt, weil was ausläuft, etc. dann wird es richtig teuer und das Geheul ist groß. Dann hatte ich wenig Leistung für zu viel Geld. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
16-01-2023, 00:14
Beitrag: #45
Da ich gerade darüber gestolpert bin, hier mal die (verbindlichen) VdS-Vorschriften hinsichtlich der Haltbarkeit und des Austausches der Zentralenakkus:
- Das Kriterium für die Nutzbarkeit ist "nicht weniger als 80% der ursprünglichen Nennkapazität" (bei 20°C). - Die Nutzbarkeit wird immer ab Herstelldatum gerechnet und ist der VdS-Anerkennung des Akkus nachzulesen. - Wenn dort nichts steht gelten allgemein: 4 Jahre ab Herstelldatum. - (EUROBAT spielt keine Rolle) - Beim Einbau in die Zentrale darf das Herstelldatum maximal 1 Jahr zurück liegen. - Das Einbaudatum ist auf dem Akku zu vermerken, (auch wenn das offensichtlich gar keine Rolle spielt). Zu Beginn der Wartung ist die Netzversorgung zu unterbrechen und die Anlage während der Wartung auf Akku laufen zu lassen. Bei Ende der Wartung ist die Batteriespannung zu messen. Allerding schweigt sich VdS komplett darüber aus, nach welchen Kriterien die nun gemessene Spannung zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen ist. (Damit ist so eine VdS-Vorschrift eigentlich das Papier nicht wert...) Quellen: VdS 2102 und 2311 |
| Mehrfarbiger Signalgeber für den Außenbereich | FrankAusNRW | 5 | 5.148 |
17-07-2021 23:50 Letzter Beitrag: AaronK |
| Überwachungskamera für den Eingang (innen) | Lavelapuerca | 2 | 3.140 |
20-09-2020 19:18 Letzter Beitrag: Robodoc |
| Fragen zu den Bussystemen allgemein | steg13 | 23 | 27.712 |
22-03-2016 20:56 Letzter Beitrag: Animal |
| Was steckten für Möglichkeiten in den Anlagen? | gj1ja1 | 27 | 29.765 |
04-03-2013 00:17 Letzter Beitrag: gj1ja1 |
