Öffnungsmelder FU8320 Gehäuseverschraubung defekt.
11-09-2013, 21:10
Ich habe ein Problem mit einem Öffnungsmelder. Und zwar hält sich der Deckel vorne wo die LED dran ist nicht mehr. So das ich immer einen Sabotage Alarm bekomme. Die Schraube womit der Deckel festgezogen wird hat sich durchgedreht. Kann ich mir irgendwo nur das Unterteil vom Gehäuse besorgen? Der Melder ( Elektronik) funktioniert ja sonst einwandfrei. Möchte deswegen nicht einen kompletten Melder kaufen müssen.
11-09-2013, 21:47
RE: Öffnungsmelder FU8320 Gehäuseverschraubung defekt.
Ganz einfach, geh' in Baumarkt, nimm die Schraube mit und hol' eine in der Dicke als Spax, und zwar so lang, dass die durch den Melder geht bis in den Rahmen des Fensters...fertig.
VG M. |
12-09-2013, 03:50
Geht nicht. Nach näherem betrachten ist mir aufgefallen das das Gewinde aus Plastik abgebrochen ist.
12-09-2013, 06:54
(11-09-2013 21:10)Gjila1 schrieb: ...Kann ich mir irgendwo nur das Unterteil vom Gehäuse besorgen? Der Melder ( Elektronik) funktioniert ja sonst einwandfrei. Möchte deswegen nicht einen kompletten Melder kaufen müssen.Weiß oder braun? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
12-09-2013, 06:57
RE: Öffnungsmelder FU8320 Gehäuseverschraubung defekt. | |||
Funk-Öffnungsmelder + 2 verdrahtete Öffnungsmelder | boober | 2 | 4.113 |
02-02-2016 21:17 Letzter Beitrag: boober |
Batteriewechsel Öffnungsmelder FU8320 | Denmark | 3 | 13.307 |
15-12-2013 10:09 Letzter Beitrag: PTSS |
Unsterschied Öffnungsmelder FU8320 zu FU8321 und Bewegungsmelder PET FU8350 | walter_neumann | 4 | 8.099 |
14-12-2013 23:03 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Abus EM2000W an Abus FU8320 anschliessen??? | idemolli | 1 | 4.288 |
01-06-2013 09:06 Letzter Beitrag: Manfredo |
Akku defekt? | Joker33 | 4 | 5.791 |
15-04-2013 22:13 Letzter Beitrag: Joker33 |
