  • 29 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Akku defekt?
14-04-2013, 15:50
Akku defekt?
seit gestern leuchtet das "Ausrufezeichen im Dreieck" auf.
Batterie überprüfen kommt.
Ist der Akku wahrscheinlich defekt oder, jetzt mehr als 2 Jahre alt?
MfG
Joker33
14-04-2013, 16:00
RE: Akku defekt?
(14-04-2013 15:50)Joker33 schrieb:  ...Batterie überprüfen kommt...
Diese Meldung gibt es nicht.
Wenn Du die genaue Meldung im Wortlaut hier angibst, kann man Dir weiterhelfen.
15-04-2013, 17:13
RE: Akku defekt?
ja sorry, Batt Fehler zeigt es an.
MfG
Joker33
15-04-2013, 17:57
RE: Akku defekt?
Wenn ein Batteriefehler ohne Zonenangabe (z. B. "Z03") angezeigt wird, ist der Akku der Zentrale auszutauschen.
15-04-2013, 22:13
RE: Akku defekt?
besten Dank Alarmservice-Hamburg, ist natürlich richtig.
Ich habe jetzt selbst noch mal nach geschaut, Batt Fehler Zo1,
zeigt es an. Die BWM- Batterie auf Zone 1 progr., ist dann wohl leer. Heisst es nur Batt Fehler, dann Akku.
MfG
Joker33
  Akku - Netzbetrieb Hary 19 28.947 21-10-2013 17:09
Letzter Beitrag: Manfredo
  Öffnungsmelder FU8320 Gehäuseverschraubung defekt. Gjila1 4 13.609 12-09-2013 06:57
Letzter Beitrag: Gjila1
  ABUS SG 1800 - Akku abgesetzt betreiben Kabelkasper 3 8.108 29-05-2013 20:08
  UVM Akku-Fehler und die Folgen Wienaren 6 11.508 16-04-2013 11:59
