SMTP Fehler bei E-mail Benachrichtigung
18-07-2022, 19:00
mein Integra 128 Plus System erfüllt seit 3 Jahren seine Dienste mehr als zuverlässig. Meine Alarm-Meldungen habe ich mir bisher an meine web.de Adresse schicken lassen Seit Ende Juni tritt bei mir folgender SMTP Fehler auf: SMTP Fehler (Fehler Code: FFF) Der Fehler ist in DLOADX unter "Störung der Hauptplatine und der Module:" sichtbar Der Fehler könnte daran liegen, dass die meisten E-mail Anbieter von der TLS Version 1.0 sowie 1.1 Abschied genommen haben Ich hatte deshalb gedacht, dass SATEL durch die neueste Firmware (1.20) das Problem behoben werden soll, leider Fehlanzeige :-( Das komische ist aber, seit dem Update auf 1.20 funktioniert die Test Funktion des E-mail Versands wieder einwandfrei. Im Realbetrieb bekomme ich aber weiterhin keine Emails :-( Hat jemand eine Idee ? Danke vielmals! |
19-07-2022, 12:13
RE: SMTP Fehler bei E-mail Benachrichtigung
Hi, ich hab leider keine super tolle Lösung, kann aber bestätigen, dass es mit Gmail auch nicht mehr funktioniert.
Der Test liefert diese Message, der Link funktioniert aber nicht. https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials ca14-20020a170906a3ce00b0072aebed5937sm6555209ejb.221 - gsmtp Man konnte das Problem mit der Option "erlaube weniger sicher Apps den Zugriff" lösen, aber das wurde abgedreht. IMHO gibts nur 2 Optionen : Warten auf neue Firmware Einen Mailprovider suchen, bei dem 2FA noch nicht zwingend ist. GMX machts anscheinend noch so.. LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
19-07-2022, 15:26
versuche es mal damit https://www.smart-mail.de/. Laufen alle meine Gerätschaften mit. Für lau oder kleines Geld. Was heute noch geht muss morgen schon lange nicht mehr funktionieren - leider. Viel Erfolg Andreas |
23-07-2022, 15:07
Ich habe vom Satel Support die Info, dass das ETHM-1 plus Modul auf die Firmware Version 2.09 aktualisiert werden muss, damit die E-mail Benachrichtigung mit der neuen TLS Version 1.2 funktionieren kann, denn ältere Firmware Versionen kennen nur TLS 1.0 bzw. 1.1. Meine Firmware Version ist derzeit bei 2.04. Diese Version unterstützt leider keine Remote-Aktualisierung per UpServ, d.h. das Firmware Update von 2.04 auf 2.09 ginge bei mir nur direkt am Modul mit dem RS-Kabel. Ich konnte leider keine Anleitung bzw. Video im Netz finden mit einer Beschreibung des FW Update. Vor allem mache ich mir Gedanken bzgl. der Verdrahtung zwischen dem ETHM-1 Plus Modul und der Zentrale während des FW Updates ![]() Muss man alle Drähte dran lassen, und lediglich die RS-232-Verbindung zur Zentrale entfernen und die RS-Kabel Verbindung zum PC herstellen? Kann man das Ganze im Normaletrieb machen, oder sollte man die Zentrale spannungsfrei machen, RS-232 umstecken und zum Updaten über das Flash Programm dann die Zentrale neu starten ? Danke für die Unterstützung Alex |
30-07-2022, 13:42
Hatte genau das gleiche Problem und jetzt auf die aktuellste Firmware Version (ETHM-1 plu 2.09, Integra 1.20) aktualisiert und bei meinem Google Account ein App-Passwort erstellt (Dazu muss auch 2FA aktiviert sein: https://support.google.com/accounts/answ...password). App-Passwörter sind eigentlich eh genau das gleiche wie das Zulassen von unsicheren Anwendungen, mit dem einzigen Unterschied dass man ein weiteres, automatisch generiertes Passwort verwendet (Was man halt leichter deaktivieren kann als das Hauptpasswort).
Ich weiß nicht ob die Firmwareaktualisierungen notwendig waren (ist immer eine gute Idee ), aber jetzt funktionieren Email Benachrichtigungen wieder problemlos.
30-07-2022, 14:09
Danke für den Tipp mit dem App Schlüssel.
Den würde ich ausprobieren wollen, bis sich einer der Profis hier im Thread zum Thema Ethm-1 Plus firmware update meldet ![]() Soweit mir bekannt ist bietet Dloadx keine App Authentifizierung bei der E-mail Benachrchtigung an. Verwendest Du deshalb den App Schlüssel direkt als Mail account Passwort? Welche Authenfizierungsvariante stellst Du hierfür bei Dloadx ein (STARTTLS / SSL) ? Danke |
30-07-2022, 16:01
Ein App-Passwort ist nichts anderes als das normale Passwort, mit dem Unterschied dass es keinen zweiten Faktor zu Authentifizierung braucht und von Google vorgegeben wird. Also einfach statt deinem normalen Passwort angegeben. (Jedes Mal wenn du dein Hauptpasswort änderst werden alle App-Passwörter ungültig und müssen erneuert werden).
Ich verwende SSL/TLS mit Port 465. Benutzername ist die gesamte Emailadresse und Passwort eben das App-Passwort. Wenn das funktioniert dann wird sich auch nach einem Firmware Update nichts ändern, da auch dann OAuth nicht unterstützt wird. Es ist natürlich trotzdem immer gut alle Updates einzuspielen ;-) |
| Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand | Robodoc | 4 | 4.269 |
19-08-2021 08:09 Letzter Beitrag: AlarmChris |
| Benachrichtigung Alarmlöschung | frank_harmann | 1 | 2.980 |
12-09-2019 09:13 Letzter Beitrag: Animal |
| E-Mail Benachrichtigung | GeorgGG | 13 | 10.477 |
11-04-2019 13:04 Letzter Beitrag: Animal |
| Benachrichtigung per Mobiltelefon | Hogend | 0 | 2.449 |
21-12-2018 09:52 Letzter Beitrag: Hogend |
| Störung der Funkverbindung und Email-Benachrichtigung | rbkd | 0 | 2.113 |
02-08-2018 13:46 Letzter Beitrag: rbkd |
| Benachrichtigung bei verzögerter Linie | Hogend | 11 | 8.169 |
26-10-2017 21:33 Letzter Beitrag: rbkd |
| Fehler: Modulüberlagerung bei zwei ACU-120 | heimerdinger | 2 | 3.749 |
09-12-2016 17:44 Letzter Beitrag: heimerdinger |
| GSM - ETHM (Benachrichtigung) | Richi R. | 5 | 5.438 |
02-11-2016 13:59 Letzter Beitrag: Animal |
| Integra 256 und Benachrichtigung | heimerdinger | 0 | 2.262 |
31-08-2015 14:38 Letzter Beitrag: heimerdinger |
