Hikvision - zwei gleiche Kameras, nur eine meldet an Hik Connect
23-05-2022, 10:57
Ich habe seit kurzem zwei DS-2CD2086G2-I Hikvision Kameras. Diese haben auch den gleichen Firmware Stand (V5.5.801 build 211105) und die gleichen Encoding, Web und Plug In Versionen. Beide Geräte sind über LAN angebunden.
Dennoch wird Kamera1 in der Hik Connect App auch über das Internet erreicht, obwohl kein DDNS eingerichtet ist und Kamera2 nur innerhalb des internen Netzwerkes.
Und Kamera1 verschickt Alarmmeldungen an Hik Connect, was Kamera2 nicht macht (auch hier die gleichen Einstellungen zu den Events).
Seltsamerweise sehen in der Hik Connect App auch die Einstellungen komplett unterschiedlich aus (siehe Anhang).
Im Router (FritzBox) konnte ich auch keine Unterschiede feststellen. Habt ihr eine Idee?
23-05-2022, 12:06
RE: Hikvision - zwei gleiche Kameras, nur eine meldet an Hik Connect
Du hast völlig verschiedene Menüpunkte gepostet. Wie soll ich jetzt feststellen, wo was unterschiedlich ist?
DDNS benötigst Du nicht, wenn Du über Hik Connect = P2P gehst, wo ich auch den Fehler vermute.
23-05-2022, 14:39
Hast du Hik Connct in der Kamera als Plattformzugriff aktiviert?
23-05-2022, 15:26
Die unterschiedlichen Menüpunkte wurden angezeigt, wenn man auf die Einstellungen gegangen ist.
Aber, ich konnte die Problematik jetzt lösen, indem alles nochmal auf den Anfang gesetzt habe. Die Kameras vom Konto gelöst (unbind), einen Reset durchgeführt, das Hik Connect Konto gelöscht, ein neues Konto erstellt und die Kameras neu eingebunden.
Beim "unbind" gab es noch ein kleiner Fallstrick, weil ich mit dem einen Rechner per WLAN verbunden war. Mit dem LAN verbundenen konnte ich per SDAP Tool von Hikvision diesen Schritt durchführen.
Nun funktioniert alles, wie es soll Smile
Danke für euer Feedback!!!!
  HIK NVR, axpro disarm??? felix145 0 214 30-03-2024 12:29
Letzter Beitrag: felix145
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 1.092 29-03-2024 13:29
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision DS-7608NXI-K2 verliert (einzelne) Kameras jp1991 20 1.367 14-03-2024 04:44
Letzter Beitrag: jp1991
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 650 26-12-2023 23:05
  Zwei Kameras, gleiche Einstellung, unterschiedliche Darstellung ssb-security 3 422 18-11-2023 17:27
  HIK-Vision Neue App klappt nicht. Keine Meldung, Wiedergabe-Problem WayneW86 3 4.341 06-11-2023 18:03
  Programmierung BispektralKams Hik neue Serie funkistnichtalles 0 344 05-11-2023 16:25
  Hik Connect App: Fernkonfiguration nicht möglich fettsack 4 684 14-09-2023 17:20
Letzter Beitrag: fettsack
mad HIKVISION Kameras Qualität buddhafragt 9 1.567 12-09-2023 22:44
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 760 12-09-2023 19:28
