FW Upgrade ACU 280
01-04-2022, 20:54
FW Upgrade ACU 280
hat schon mal wer einen Upgrade des ACU gemacht und kann mir bitte weiterhelfen: Ich habe den Satel USB Konverter mit dem 3 poligen Kabel und leider nur das in der Anleitung gefunden: Verbinden Sie den RS-232 Port (TTL) des Funkbasismoduls mit dem USB-Port des Computers. Verwenden Sie zur Verbindung den USB-RS Konverter von SATEL. Wie gehört das genau angeschlossen ? welche Farbe, welcher PIN Warum ist da kein Stecker drauf ? Danke ! Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
01-04-2022, 21:06
RE: FW Upgrade ACU 280
Zitat:Warum ist da kein Stecker drauf ?Was für nen USB-RS-Konverter hast du bitte gekauft? Der von Satel hat Stecker dran. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
01-04-2022, 21:13
das ist natürlich das Originalteil und hat sowohl auf der HP als auch auf der Originalanleitung nur einen Stecker drauf, auf der 2. Seite sind nur verzinnte Adern.. LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
01-04-2022, 21:24
Zitat:und hat sowohl auf der HP als auch auf der Originalanleitung nur einen Stecker draufDer PIN3/RX-Adapter hat auf einer Seite nur Adern, korrekt - das ist aber nicht der gesamte USB-RS-Adapter. Und das PIN3/RX-Adapter-kabel brauchst du doch für einen ACU-280 gar nicht? Der hat doch eine PIN3-Buchse wie sie am USB-RS-Adapter direkt ohne den PIN3/RX-Adapter ist? Also auf folgendes Ding passt doch direkt das PIN3-TTL-Kabel des USB-Adapters ohne das extra Adapterkabel? ![]() Die Funksteuerungen für die man das extra Adapterkabel mit den drei freien Aderenden braucht sind ja nicht der ACU-280 ("ABAX2-Funkgateway") sondern die Produkte der RK-Reihe ("Funksteuerungen"). Wie man da dann genau anschließt wüsste ich auch net, ist aber ja auch net die Frage. Oder irre ich mich gerade weil ich nicht ganz nüchtern bin? Wenn ja: Tut mir leid. Aber auch Gewerbetreibende dürfen freitagabends mal nicht-nüchtern sein und trotzdem versuchen hier zu helfen.
02-04-2022, 11:07
Hi, danke, da hab ich mich wohl von der Anleitung in die Irre führen lassen. Ich probiere es heute aus und melde den (hoffentlichen) Erfolg
![]() Schönen Tag noch.. Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
02-04-2022, 12:14
Kann man mit dem Begriff der "Funksteuerung" durchaus missverstehen.
02-04-2022, 19:31
hat einwandfrei funktioniert, mit ein wenig mehr Mut oder Bier hätte ich mir die Anfrage wahrscheinlich sparen können ![]() Danke und schönes WE !! sm12 Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
02-04-2022, 19:49
Was mich ja schon die ganze Zeit verwirrt hat: Warum upgradest du ein ACU-280 wenn deine Alarmanlage "kein Funk" hat laut deiner Signatur?
03-04-2022, 13:26
UUPS, erwischt..
Signatur wird gleich angepasst
![[Bild: image.png]](https://i.ibb.co/2nvC6m6/image.png)
