ACU-100 - ACU-220: Kompatibilität zw.den "alten" und "neuen" Funkkomponenten
16-03-2020, 16:49
Sad ACU-100 - ACU-220: Kompatibilität zw.den "alten" und "neuen" Funkkomponenten
Schönen guten Tag,
habe eine Satel INTEGRA32 und unter anderem (neben fix verdrahteten Komponenten) das Funkbasismodul ACU-100 ABAX mit den Funkkomponenten:
1. Funkvernsteuerung APT-100
2. Funkbewegunsmelder APMD-150 ABAX,
3. Silver Dual Bewegungsmelder
4. Funksteckdose ASW-100F.
Möchte die Anlage erweitern um:
1. Eine Funk-Aussensirene
2. Eine Funksteckdose ASW-100F
3. Einen Funkbewegunsmelder.
Meine Fragen:
1.
Gibt es eine Zusammenstellung über die Kompatibilität von "alten Teilen" (zum Funkbasismodul ACU-100) zu den neuen Teilen (zum Funkbasismodul ABAX2).
Wenn nicht: Wer hat schon Erfahrung gemacht, diese Komponenten im System zu "mischen"?
2.
Sind die neuen Komponenten des neue Funkbasismodul ABAX2 (z.B.APT200, APMD-250 ) abwärtskompatibel zu den Komponenten des "alten" Funkbasismoduls ACU-100, die ich habe (APT-100, APMD-150, ..)?
2a)Wenn ja: Dann könnte ich die neuen Komponenten kaufen und an mein Funkbasismodul ACU-100 anbinden.
2b) Wenn nein: Das alte Funkbasismodul (ACU-100) durch ein neues (ABAX2) ersetzen und dann ist die Frage:
2c) Sind meine alten Komponenten dann verwendbar? Denke eher nicht. --> Alle alten Funk-Komponenten ersetzen und die Erweiterung dazukaufen (! teuer).
Liebe Grüße
georg1010
17-03-2020, 13:25
RE: ACU-100 - ACU-220: Kompatibilität zw.den "alten" und "neuen" Funkkomponenten
vom ABAX-1 Funk ist nur der ACU-120 und ACU-270 mit den neueren ABAX-2 Komponenten kompatibel. Die alten ACU-100 und ACU-250 nicht.
08-04-2021, 09:20
darf ich mich hier mal kurz anhängen:
Kann mir jemand sagen, wann man den ACU-220 und wann den ACU-280 nimmt?
Das 220 hat 8 OC Ausgänge und 4 Eingänge. Wenn ich die mal ausblende, gibt es sonst noch Gründe?
Danke!
08-04-2021, 20:44
Der ACU-220 ist deutlich größer und passt in der Regel nicht ins
Kunststoffgehäuse der Alarm-Zentrale. Den ACU-280 bekommt man dort ggf. besser untergebracht.
Laut SATEL hat der "große" ACU-220 auch eine etwas bessere Reichweite, als der "kleine" ACU-280. Ich habe bis jetzt nur ACU-220 im Einsatz und kann daher nicht vergleichen.
Wenn "standalone" Betrieb ein Thema sein sollte, in jedem Fall ACU-220.
Wie möchtest Du den ABAX2 Funk denn einsetzen ?
Mit einer Integra Zentrale ?
Gernot
12-04-2021, 10:51
Danke für die Info.
Die Integra-Zentrale soll in den Keller, in den Technik-Raum.
Da es baulich einfacher ist, werde ich im Dachgeschoss eine Unter-Zentrale anlegen. Da werden einige Melder und eine Sirene aufgelegt.
Da von dort die Verteilung des Funksignal bautechnisch auch günstiger ist, soll da auch das Funkmodul hin. Es ist mir egal ob es separat daneben montiert und in das gleiche Gehäuse, ist beides möglich.
Die Frage ist, ob ich wirklich eine 220 brauche, hat ja auch einen leicht höheren Stromverbrauch...?
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 2.170 16-12-2025 10:36
  ACU-280 funkmodul identifizieren marmic 5 3.214 18-10-2024 13:26
  Funkbasismodul ACU-280 auf Werkseinstellungen zurücksetzen marmic 1 1.968 17-10-2024 11:18
Letzter Beitrag: marmic
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 2.619 28-06-2022 08:40
  FW Upgrade ACU 280 selbermacher12 8 6.261 03-04-2022 12:26
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.981 01-11-2021 20:54
  Wie gut ist die Tiererkennung bei den Bewegungsmeldern Domain-Markus 12 12.305 14-03-2021 15:00
  Integra Plus ausschließlich mit Funkkomponenten ForenSindGut 3 4.271 16-01-2021 00:10
Letzter Beitrag: Robodoc
  Upgrade einer alten Einbruchmeldeanlage mit Satel Robodoc 21 17.306 01-10-2020 09:08
Letzter Beitrag: Animal
  ACU-120 und Melder heimerdinger 12 14.023 29-01-2020 11:40
Letzter Beitrag: Surfikus
