Funkbasismodul ACU-280 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
17-10-2024, 07:35
Ich schaffe es einfach nicht. Versuche die Anleitung im Handbuch zu folgen aber es scheint nicht zu funktionieren. Die vorkonfigurierten Geräte sind immernoch drin.
Was stellt die Stromversorgung sicher? Hatte gedacht +12V und COM sollte reichen aber da leuchtet überhaupt nichts. Wenn ich die anderen Leitungen für Kommunikationsbus anschiesse leuchtet die LED aber eben, zurücksetzen mit CKE und DTE kurzschliessen bringt nicht das erwünschte Resultat. Ich habe auch die neuste Firmware raufgespielt.
11 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen im Funkbasismodul
1. Schalten Sie die Stromversorgung des Funkbasismoduls ab.
2. Falls an den Kommunikationsbus Leitungen angeschlossen sind, schalten Sie diese ab.
3. Schließen Sie die Klemmen CKE und DTE kurz.
4. Schalten Sie die Stromversorgung des Funkbasismoduls ein. Die LED, die den Zustand
der Kommunikation mit der Alarmzentrale signalisiert, wird zu blinken beginnen.
5. Nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen erlischt die LED für einen Moment und danach beginnt sie zu leuchten.
6. Trennen Sie die Klemmen CKE und DTE.
7. Schalten Sie die Stromversorgung des Funkbasismoduls aus.
8. Schließen Sie die Leitungen an den Kommunikationsbus des Funkbasismoduls wieder an.
9. Schalten Sie die Stromversorgung des Funkbasismoduls ein.
Satel Integra 128 Plus
17-10-2024, 11:18
RE: Funkbasismodul ACU-280 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Eine Nacht darüber schlafen hilft bei so manchem, auch hier!
Ich habe neu die Adressen Pins auch alle auf Werkseinstellungen, also 0, gesetzt. Sonst zuerst Strom ab für Integra und somit auch Funkbasismodul, alle Kabel ausser CKE und DTE dran gelassen und diese beiden mit Kabel überbrückt, Strom an, Brücke entfernt wenn LED stetig geleuchtet hat (das klappte vorher nie), Strom aus, CKE und DTE wieder mit Bus verbunden und danach war das Modul zurückgestellt. Halleluja!
  ACU-280 funkmodul identifizieren marmic 5 3.209 18-10-2024 13:26
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 3.806 27-07-2022 18:45
  Alarm zurücksetzen Kapparoma 1 2.964 21-04-2022 15:12
  FW Upgrade ACU 280 selbermacher12 8 6.241 03-04-2022 12:26
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.978 01-11-2021 20:54
Sad ACU-100 - ACU-220: Kompatibilität zw.den "alten" und "neuen" Funkkomponenten georg1010 4 6.037 12-04-2021 10:51
Letzter Beitrag: Mr.Huhn
  INTEGRA: Neustart / auf Werkseinstellung zurücksetzen ohne Bedienteil marmic 7 8.204 09-11-2020 21:36
Letzter Beitrag: marmic
  ACU-120 und Melder heimerdinger 12 14.013 29-01-2020 11:40
Letzter Beitrag: Surfikus
  Unterschied ACU-120 und ACU-270 JanM81 4 7.070 11-02-2019 09:39
Letzter Beitrag: Animal
  Frage zu Acu-120 (Antennen) heimerdinger 3 4.885 31-07-2017 10:08
