Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2)
06-03-2022, 08:14
nach Update der Firmware von mehreren Rolladenrelais V2 machen die betreffenden Geräte bei mir permanent Ärger, sie verlieren immer wieder die Verbindung zur Zentrale (bzw. zum Zigbee-Mesh). Rückblickend scheint das seit dem Update auf die Version 3.18 zu passieren. Da ansonsten keine Änderungen an der Anlage (oder anderen Funk-Komponenten im Haus) stattfanden, vermute ich ganz stark ein Firmware-Problem.
Ich such jetzt die vorherige Version (3.17) für das Rolladenrellais.
Hat jemand diese Version noch aufgehoben und kann sie mir zur Verfügung stellen, damit ich das testen kann?
Danke euch schonmal im Voraus!
Viele Grüße,Christian
29-03-2022, 10:47
RE: Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2)
Ich würde mich mit deiner Frage direkt an den Support von Lupus wenden. Die von dir genannten Fehler, kann ich allerdings nicht bestätigen.
Mögliche Ursache für dein Problem: ZigBee kann an Leistungsgrenzen stoßen. Dann ist die Kommunikation gestört. Hier bewirken Repeater wunder. Ich empfehle hierfür die Mini-Innensirene v2 von Lupus, da der vorhandene Akku dafür sorgt, dass auch bei einem Stromausfall das ZigBee-Netz erhalten bleibt.
Viel Erfolg und beste Grüße
Felix
Alarmanlagen.PRO GmbH
Alarm, Video, Smart Home
www.alarmanlagen.pro
29-03-2022, 11:25
Updates und Rolladenrelais von Lupus sind das Dauerthema. Vorab, Luus rück keine alte Firmware an Endverbraucher raus.
Was Du machen kannst. Löse mal alle hinterlegten Regeln manuell aus und schau Dir dann das Verhalten an. Falls das nichts hilft, alle Regeln (Relais) löschen und neu anlegen.
Falls das auch nichts hilft, wird's kritisch. Ich musste schon alle Relais aus der XT löschen und neu anlernen, was bei Unterputz viel Arbeit bedeutet. Bevor ich das machen würde, wäre allerdings ein Anruf bei der Hotline empfehlenswert.
31-03-2022, 10:00
Danke für eure Antworten.
Ich habe jetzt zwei Funksteckdosen (Osram Smart+, zigbee- bzw. Hue-kompatibel) im Haus versetzt, weg von den beiden auffälligen Rolladenrelais. Seit dem ist weitgehend Ruhe. (Die Statusanzeige fällt seit dem regelmäßig aus)
Ich glaube, daß Lupus das Zigbee-Zeug nicht ganz ernst nimmt. Immerhin verkaufen sie selber Funksteckdosen ohne Repeaster-Funktion, was nach meinen Infos aber Zigbee-Standard ist.
Ich werde in die Richtung nix mehr erweitern. Das wird alles zu wackelig. (Neben eigentlicher Alarmanlage steuert die Lups noch Rolläden und Aussenlicht und zwei Deko-Lampennach festen Regeln (Anwesenheitssimulation). Das ist wohl schon zuviel....
Gruß, CHristian
02-04-2022, 08:06
bei mir störten auch die Osram Smart+ Steckdosen, mit Hue habe ich keine Probleme mit der XT
  Lupus Rolladenrelais ohne Zentrale Bedienen layzieaka 4 1.861 18-12-2023 09:33
Letzter Beitrag: layzieaka
  Prozentanzeige Rolladenrelais App/Web unterschiedlich? Schmitty 4 1.689 29-11-2023 14:58
Letzter Beitrag: Schmitty
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 1.778 24-11-2023 10:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Sensorfirmwareupdate 3.20 für Rolladenrelais V2 Schmitty 3 2.061 07-06-2023 15:14
  Problem zum Rolladenrelais V2 Schmitty 7 3.468 12-04-2023 12:09
  Xt2 plus gegen xt 2 neue FW alte FW funkistnichtalles 0 1.683 30-12-2022 00:51
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.328 13-06-2022 17:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 2.390 11-06-2022 21:13
  Rolladenrelais V2 klackt nur Bruce83 19 10.600 20-11-2021 14:55
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 9.562 22-07-2021 16:25
