Prozentanzeige Rolladenrelais App/Web unterschiedlich?
24-11-2023, 11:23
hab ihr auch das Phänomen, dass die aktuelle Position der Rolladen in den jeweiligen Endtsellungen in der App nicht immer 0% oder 100% anzeigen? Bei mir steht dann in der App z. B. 97% oder 98% (statt 100%), bzw. 3% oder 4% (statt 0%).
Nur zum Verständniss: Die Rolladen sind auch wirklich in der jeweiligen Endtsllung (Rolladenmotor schaltet ab und erst dananch hört man das Klack der Abschaltung des dazugehörigen Relais).
Im Brwoser wird aber jeweils die korrekte Endstellung (0% bzw. 100%) angezeit... Huh
Christian
24-11-2023, 12:53
RE: Prozentanzeige Rolladenrelais App/Web unterschiedlich?
ich denke mal die Position wird nicht eingelesen/gemessen. Das Ding fährt auf die Endabschaltung und gut. Wenn Du das genau wissen möchtest muss Du schon Geld in die Hand nehmen. Selbst in großen Lösungen wird oft über die Fahrzeit ein gewünschte Position angefahren. Wenn das 5 Behänge parallel angesteuert werden stehen die danach leider nicht in der gleichen gewünschten Position.
Viel Erfolg
24-11-2023, 14:12
Hallo Andreas,
aber die Endpositionen (0% oder 100%; die Rolladen fahren auch definitiv bis zum Ende!) müssten ja immer fix sein! Zumal das im Browser auch so angezeigt wird... Nur nicht in der App ;-)
Christian
29-11-2023, 14:01
Auch wenn es Dir in Deinem Problem nicht weiterhilft ein Tipp, falls Dir die Dinger mal kaputt gehen.
Ich verwende Shelly's dafür. Die kosten knapp die Hälfte (knapp 30 Euro) und können mehr als das Doppelte.
Sie haben einen integrierten Webserver, lassen sich auf das Prozent genau einstellen (Der Shelly misst die Jalousie vorher ein).
Er merkt auch über den Stromverbrauch, dass die Jalousie den Endpunkt erreicht hat und schaltet das Relais dann sofort ab.
Einbindung in die XT ohne Probleme über Smarthome-Regeln (Action URL's) möglich.
Läuft bei mir seit Jahren sehr zuverlässig.
29-11-2023, 14:58
Danke Fraggle.
Generell möchte ich aber im Lupus-Universum bleiben.
Mich interessiert ja auch zunächst, ob andere mit den Lupus-Relais ebenfalls das "Problem" mit der Prozentanzeige in der App haben...
Christian
  Lupus Rolladenrelais ohne Zentrale Bedienen layzieaka 4 2.175 18-12-2023 09:33
Letzter Beitrag: layzieaka
  Sensorfirmwareupdate 3.20 für Rolladenrelais V2 Schmitty 3 2.303 07-06-2023 15:14
  Problem zum Rolladenrelais V2 Schmitty 7 3.951 12-04-2023 12:09
Letzter Beitrag: Schmitty
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 3.191 02-04-2022 08:06
Letzter Beitrag: Gemini
  Rolladenrelais V2 klackt nur Bruce83 19 11.773 20-11-2021 14:55
  Welchen Taster für Rolladenrelais Chefbuero 19 13.781 07-02-2021 08:46
Letzter Beitrag: cfilips
  Web Grid auf Tablet mit Kamera Ms2098 0 2.448 14-04-2020 23:28
Letzter Beitrag: Ms2098
  XT2+ Performance / Web Oberfläche sehr langsam derfsnomis 2 4.799 31-01-2019 19:48
Letzter Beitrag: Cursor
  xt2-Rolladenrelais mit Funk-Rollomotor MrOcin 1 3.419 07-06-2017 06:21
Letzter Beitrag: icom
  Abmelden von der Web-GUI am iPad Fraggle 2 3.752 25-03-2017 09:21
Letzter Beitrag: robcal
