Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen?
01-01-2022, 17:11
meine XT2 Plus hat aktuell zwei Systemmeldungen: Area 1 Zone 42 (Sirene) Niedrige Batterie Zentrale: Batterie schwach Bei der Sirene muss es sich um die interne Batterie der Zentrale handeln, oder? Ich habe die Zentrale aufgeschraubt und es ist dort eine CR2032 Knopfzelle verbaut, sowie ein Notstrom Akku mit 1600 mAh. Müssen beide Batterien getauscht werden und wofür ist die CR2032? Versorgt diese Knopfzelle die interne Sirene der XT2 Plus mit Spannung, oder ist es der Akku? Und was muss man beim Auswechseln der Batterien beachten, oder einfach nur die Zentrale vom Netz nehmen, aufschrauben und die Batterien tauschen? Damit ich nicht vom ständigen Piepsen der Zentrale genervt werde bis die passenden Batterien da sind, habe ich im Menü unter Status die Systemfehler auf ignorieren gesetzt. Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung! |
01-01-2022, 18:21
RE: Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen?
Hi City Cobra
Zone 42? - hast du nicht eine externe Funk Sirene in deiner Konfiguration, auf die das eventuell zutreffen könnte? XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
01-01-2022, 18:47
(01-01-2022 18:21)shortyHonk schrieb: hast du nicht eine externe Funk Sirene in deiner Konfiguration, auf die das eventuell zutreffen könnte? Ich habe nur eine Außensirene, aber bei der habe ich erst kürzlich die Batterien getauscht. Daher kann es sich bei der Systemmeldung doch nur um die in der XT2 Plus verbaute Sirene handeln, oder? |
01-01-2022, 20:57
Natürlich betrifft das die Außensirene. Du hast wahrscheinlich die Sirene geöffnet, die Batterien gewechselt und wieder alles zugeschraubt. So funktioniert das aber nicht, was Du wüßtest, hättest Du bei Lupus die FAQ zum Batteriewechsel bei der Außensirene gelesen. Da kannst Du wechseln soviel Du willst, der niedrige Batteriestand wird Dir erhalten bleiben, es sei denn, Du machst es richtig.
01-01-2022, 21:50
(01-01-2022 20:57)ssb-security schrieb: Du hast wahrscheinlich die Sirene geöffnet, die Batterien gewechselt und wieder alles zugeschraubt. So funktioniert das aber nicht, was Du wüßtest, hättest Du bei Lupus die FAQ zum Batteriewechsel bei der Außensirene gelesen. Ich habe folgende Infos gefunden, meinst Du das? Zitat: Bei einem Batteriewechsel eines Sensors empfehlen wir, bevor die neue Batterie eingelegt wird, die alte Batterie zu entfernen und die Restspannung durch mehrmaliges Drücken des Anlern-Knopfes komplett zu entleeren. Wenn das so ist muss ich die Sirene nochmal öffnen. Was mich aber wundert ist das ich nach dem Batteriewechsel vor ein paar Monaten bisher keine Systemmeldung über einen schwachen Batteriestatus erhalten habe. Dann hätte die Meldung doch unmittelbar nach dem Wechseln der Batterien kommen müssen, oder? |
01-01-2022, 21:55
Genau das meinte ich!
01-01-2022, 22:26
Das ist einer der typischen DIY Batteriewechsel Fehler und betrifft nicht nur Lupus
03-01-2022, 22:03
Update:
Ich bin heute nach Anleitung vorgegangen und erhielt die Statusmeldung das Batteriespannung normal ist. Nach einigen Stunden dann plötzlich wieder die Meldung „Area 1 Zone 42 (Sirene) Niedrige Batterie“. Jetzt bin ich ratlos, zumal ich die Batterien erst vor ein paar Monaten gewechselt hatte. (VARTA) Leider habe ich kein Batterie-Testgerät zum prüfen, aber eigentlich kann der Grund für die Meldung doch nur zu schwachen Batterien liegen. Nach dem heutigen erneuten Entfernen der Batterien hatte ich diesmal mehrmals den Anlernknopf unter der roten Abdeckung gedrückt um die Restspannung zu entfernen. Dann werde ich jetzt neue Batterien besorgen und weiter testen… Gibt es eine Batterie Empfehlung für die LUPUS V2 Sirene die als langlebig und zuverlässig gelten? |
04-01-2022, 15:20
Vielleicht hat sich ja schon eine/einer drüber ausgelassen ...
Die von Dir gesichtete Knopfzelle CR 2032 ist - so kenne ich es aus anderen Zentralen - nur dafür gedacht, die Daten bei einem Ausfall der Netzstromversorgung und der Akkus (z. B. bei einem Batterietausch) zu erhalten. Deshalb soll auch bei längerer Lagerung von Zentralen (z. B. bevor die Dinger in den Verkauf gehen) nicht schon die Kopfzelle eingesetzt werden, denn die Leistung reicht nicht für mehrere Monate oder sogar Jahre Wenn Du die Batterien kaufst, mögen die für Dich NEU sein, wie lange diese aber schon lagern bzw. wie diese gelagert wurden, steht auf einem anderem Blatt. Ferner könnten die Außentemperaturen ausschlaggebend sein, denn bei niedrigen Temperaturen ist auch die Leistung von Batterien nicht so gut (kennt man ja von den Batterieausfällen bei Fahrzeugen zur Winterzeit. Da mögen die gleichen Batterien im Sommer wieder ausreichend sein - wobei der Vergleich hinkt ein wenig, denn das kalte Motoröl wird u. U. den Motor schwieriger drehen lassen und dadurch mehr Leistung abfordern. ![]() Alle diese Informationen beruhen auf Erfahrungen. Ob das physikalisch so passt und erklären lässt ... ![]() In der Regel bieten die Errichter qualitativ hohe Batterien an und hier spielt die Erfahrung sicherlich eine große Rolle. Ferner gibt es da auch weniger Ladenhüter, denn der Errichter hat ja auch einen Namen zu verlieren, wenn die von ihm gelieferten (und eingebauten) Batterien schon nach kurzer Zeit den Geist aufgeben. Da wäre eine entsprechend negative Mundpropaganda wenig förderlich für weitere Geschäfte ...
04-01-2022, 23:28
Update:
Ich habe mir inzwischen einen Satz neue Batterien besorgt und diese im Geschäft beim Kauf mit einem Batterie-Testgerät geprüft. Bei allen 4 Batterien Vollausschlag, allerdings handelte es sich um ein sehr einfaches und günstiges Testgerät. Zum Einsatz kommen VARTA Longlife Power, diese sind auch im LUPUS Shop zu finden. Heute Mittag ging es wieder auf die Leiter, inzwischen habe ich schon eine Routine entwickelt beim Batteriewechsel der Außensirene. Trotzdem bin ich jedesmal froh das dabei keine der kleinen Schrauben verloren gehen. Bis jetzt ist der Batteriestatus normal, ich hoffe das ändert sich auch nicht wieder kurzfristig. Wie bereits erwähnt hat der erste Satz Batterien über mehrere Jahre gehalten bis die Meldung zum Wechsel erschien, ich bin gespannt…! Ich habe heute auch mit VARTA telefoniert und meine Erfahrungen mit den Batterien geschildert. Man bedauerte meinen Fall, aber man konnte sich nicht erklären warum die Batterien nur ein paar Monate durchhielten. Kennzeichnung auf den Batterien: BEST BEFORE 12-2030 Vielleicht lag es an falscher Lagerung, keine Ahnung. VARTA hat mir empfohlen es mal mit den Longlife Max Power zu versuchen, sollten sich die Longlife Power nicht bewähren. Eventuell weiche ich auch auf anderen Hersteller aus, mit Duracell habe ich bisher auch gute Erfahrungen gemacht. Wenn mein bestelltes Batterie-Prüfgerät eingetroffen ist, werde ich die alten Batterien auf jeden Fall Testen um festzustellen ob es eventuell einen Ausreißer oder mehrere schwache Batterien gibt. |
05-01-2022, 00:53
Es geht rein gar nichts über die Energizer Ultimate Lithium. Bei Batteriewechsel verwende ich diese ausschließlich. Eine Außensirene V2 läuft damit problemlos drei Jahre , wenn sie nicht mehr als 5 x 3 min Alarm während dieser Zeit ausgelöst hat. Da stehen mir zwei Beispiele zur Verfügung, wo immer noch grün angezeigt wird und das in einer Gegend, wo es Winters noch knackig kalt ist.
05-01-2022, 11:51
Zitat:Es geht rein gar nichts über die Energizer Ultimate Lithium.Kann ich absolut bestätigen. Benutze ich auch privat für Smarthome-Anwendungen. (Pronomen: er/ihm) |
05-01-2022, 12:25
(05-01-2022 00:53)ssb-security schrieb: Es geht rein gar nichts über die Energizer Ultimate Lithium. Auf der Energizer Seite sind die D Cell Ultimate Lithium Batterien nicht gelistet, nur in den Größen AA, AAA und 9 V. Auch bei Amazon nicht zu finden. |
05-01-2022, 12:33
D-Batterien gibt's afaik auch nicht als Lithium bzw. gibt's schon aber halt mit 3,6V Spannung. Hatte wohl weder SSB noch ich aufem Schirm, dass es gerade um Mono geht.
05-01-2022, 12:39
(05-01-2022 12:33)KMsicherheitstechnik schrieb: D-Batterien gibt's afaik auch nicht als Lithium bzw. gibt's schon aber halt mit 3,6V Spannung. Aber SSB hat ja explizit die V2 Außensirene erwähnt und diese verwendet nun mal D Cell Batterien. |
05-01-2022, 14:20
Die Lithium AA habe ich auch in einigen "Spielzeug"-Außen-Kameras, die sind wirklich gut. Da ich Lithium nicht mag, habe ich in einer die Energizer Max Plus drin und die laufen bislang genauso gut. Die stecken seit über 2 Jahren in den Geräten und sind noch laut Eigenmonitoring des Geräts gut. Die sind jetzt im 3. Winter... Der Hersteller hat hat als Laufzeit mit Lithium ca 2 Jahre angegeben, da bin ich mit beiden Batterietypen jetzt drüber. Die Dinger gibt es auch als D-Batterie.
https://energizer.eu/de/product/energizer-max-plus-d/ TIPP: Kauft im Lokalen Handel, die Energizer gibts z.B. beim Baumarkt mit den 3 orangenen Buchstaben (Lithium und die Max Plus). Online, insb beim bekannten Massenmarktplatz, scheint oft durchwachsene Qualität anzukommen, so meine Erfahrung. Bei Lithium-Batterien hat man im übrigen noch das "Problem" (was ja deren Vorteil ist), dass die Spannung relativ lange oben bleibt, dann aber schneller/direkt abfällt. D.h. u.U. Ausfall ohne große Ankündigungszeit. Wie das bei den AA bei dem Gerät ist, werde ich noch sehen, aber man sieht es ja z.B. bei den anderen Sensoren insb. dem Temp-Sensor. Da kommt keine Batteriewarnung sondern gleich der Sensor Ausfall. Sensoren mit Alkali-Batterien melden Batteriewarnung, weil dort die Spannung langsam abfällt. |
05-01-2022, 14:23
Zitat:Bei Lithium-Batterien hat man im übrigen noch das "Problem" (was ja deren Vorteil ist), dass die Spannung relativ lange oben bleibt, dann aber schneller/direkt abfällt.Lösung ist ganz einfach: Regelmäßiger Batteriewechsel bei der Wartung der EMA.
05-01-2022, 17:10
Nachdem heute mein bestelltes Batterie Testgerät geliefert wurde, habe ich die Batterien geprüft.
Wie auf dem Foto ersichtlich ist, liegen nur noch 0,98 V an (bei allen 4 Batterien) und das obwohl wie bereits erwähnt die Batterien nur wenige Monate in meiner Alarmsirene zum Einsatz kamen. Entweder waren die Batterien beim Kauf schon entladen, oder mit der Sirene stimmt etwas nicht. Das letzte Hemd hat keine Taschen |
05-01-2022, 17:37
0,98V ohne Last nach wenigen Monaten... Ja entweder die Batterien oder die Sirene sind kaputt, mit Sicherheit. Steht auf den Batterien ein Herstellungsdatum?
05-01-2022, 18:06
| RE: Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? | |||
XT2 Plus
