Signal von Türklingel abgreifen
19-11-2021, 22:48
ich möchte mein Heim smarter gestalten und den Paketboten nicht verpassen, auch wenn ich im Garten unterwegs bin. Im Haus ist eine Standard-Klingelanlage verbaut, der Gong ist verdrahtet und wird per Taster betätigt. Nun möchte ich gern bei Schließung des Stromkreies eine Meldung per Push über die XT2 erhalten. Ich stelle mir vor, dies mit Hilfe des drahtlosen Sensoreingangs zu realisieren - einfach zwischen Taster und Gong hängen und der Sensor sollte den Tasterdruck registrieren können. Hat jemand hier bereits Erfahrung? Kann dies klappen oder ist die Spannung im Klingelstromkreis (8V) zu gering? |
20-11-2021, 05:30
RE: Signal von Türklingel abgreifen
Du benötigst ein Relais, welches parallel zum Gong anzieht und dessen Kontakt auf den Drahtlosen Sensoreingang geht.
20-11-2021, 08:21
Für mich als halbwegs technischen DAU - was für ein Relais muss bei dieser geringen Spannung verbaut werden? Kann man da groß was falsch machen?
Ich hatte eigentlich gehofft, dass es im Kosmos von Lupus bereits eine nutzbare Lösung für das doch recht einfache Problem gibt. |
20-11-2021, 10:26
![]() Schwarz ist vorhanden, das Farbige muss hinzugefügt werden. Wenn du dir das nicht zutraust, lass es lieber jemanden machen der nen Plan hat, bevor du dir am Ende noch irgendwelche Geräte wie den Sensoreingang kaputtmachst. (Pronomen: er/ihm) |
20-11-2021, 11:04
schon auch Schade das man so etwas nicht voraus setzen darf wenn man sich mit der Sicherung von Leib und Gut auseinandersetzt. Gibt es überhaupt noch so etwas wie Schule/Ausbildung - oder wird da nur noch rumgealbert :-( Viel Erfolg + Spaß Andreas |
20-11-2021, 12:38
Hallo Andreas,
bedenke, wenn man so alt ist, das man Hab und Gut sein eigen nennen darf, ist der Physikunterricht der Klasse 8 länger her. Wenn man dann nicht technikbegeistert war, hat man das abgesessen, vergessen oder verdrängt. Wenn wir dauernd mit der Elektrotechnik konfrontiert werden, sind diese Kenntnisse bei uns Grundvoraussetzung. Es ist besser unwissend nachzufragen, als unwissend zu basteln und die Fassdendämmung abzufackeln ![]() LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-11-2021, 12:55
fragen und lernen tue ich seit 40 Jahren. Berufsausbildung als Fernmelder hat sicher nicht geschadet. War in Ost und West sehr ähnlich. Leider ist das ja auch vorbei mit der Schule und der Ausbildung. Wie soll eigentlich ein Rohstoffarmes Land überleben wenn die einzige Ressource auch noch verkümmert? Ansonsten sind solche Foren natürlich immer gut um auch mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Zu meiner Zeit wurde verdrahtet und gelötet. Sicher fast vorbei. Aber die Anlagen funktionieren auch nach 30 Jahren noch und hängen auch alle noch an der Wand weil nicht geklebt sondern gebohrt wurde. Zuletzt wurden überall die Aufschaltungen mit IP+GPRS/GSM qualifiziert. Somit werden die mich alle überleben;-) Viel Erfolg + Spaß Andreas |
22-11-2021, 13:42
Danke für die zum Teil hilfreichen Antworten.
Ich habe mich jetzt für ein Eltako R91-100-8VAC Schaltrelais entschieden. Wenn ich das richtig sehe, sollte das einbinden wie in der Zeichnung funktionieren. |
22-11-2021, 13:50
nehme lieber gleich ein UC Variante. Da ist die Spannungsart egal. Viel Erfolg Andreas |
Türklingel - Glocke oder Lautsprecher | Lupus-Neuling | 2 | 2.942 |
04-01-2021 02:21 Letzter Beitrag: bastelheini |
Kein GSM Signal | PeterF | 2 | 2.538 |
01-12-2020 11:51 Letzter Beitrag: justasimpleguy |
Video von XT2 abgreifen und auf Apple Watch LTE anzeigen? | drmabuse | 0 | 2.451 |
13-10-2019 19:34 Letzter Beitrag: drmabuse |
Türklingel und weitere Fragen | Heron2000 | 23 | 15.519 |
05-06-2019 07:13 Letzter Beitrag: Heron2000 |
Eingangsverzögerungs Signal Zusatzsirene piept immer weiter | casi | 5 | 4.442 |
02-06-2018 07:59 Letzter Beitrag: seagull |
GSM Kein Signal - Ständige Abbrüche! | Co100 | 3 | 5.256 |
16-08-2017 11:28 Letzter Beitrag: tux.berlin |
Kein Signal per GSM im Souterrain | Werner74 | 1 | 3.282 |
26-10-2015 19:07 Letzter Beitrag: Emma Postale |
