  • 31 Bewertungen - 2.68 im Durchschnitt
Texte auf Bedienteil
15-05-2013, 18:50
hallo leute,
nach langer zeit bin ich wieder mal hier da meine nur durch selbst verursachte alarme und ansonsten zuverlässig laufende indexa anlage ein zweites bedienteil am bett bekommen soll.
ich kann die texte nicht auf das bedienteil bekommen, es ist das 81f.
über kabel anschliessen und im errichtermodus texte auf bedienteil speichern läuft zwar durch hat aber keinen erfolg.
wer kann helfen?
gruss chris
ich habe es nach drei vorherigen versuchen nochmals mit erneutem verbinden des steckers versucht und siehe da es funktioniert.
grafik geht doch nur über anlage oder?
gruss chris
15-05-2013, 22:23
RE: Texte auf Bedienteil
Hast du die Zentrale auch im Errichtermodus und den Tastaturdeckel offen?
Grüsse
23-07-2013, 23:01
Ich habe das gleiche Problem. Beim ersten Bedienteil hat es sofort geklappt.
Gruß Michael
03-08-2013, 12:04
Reine Spekulation:
Erscheint das 2. Bedienteil denn überhaupt als Komponente bei den Komponenten oder gibt es da nur das 1, Bedienteil ?
Wenn da nur eins ist, sollte man das nochmals anmelden. Ich kann mir denken das, wenn das Bedienteil nicht angemeldet ist, es für das System nur eins gibt und damit die Texte auch nicht auf das 2. hochgeladen werden auch wenn es angeschlossen ist.
Wissen muss frei zur Verfügung stehen
03-08-2013, 12:09
Bei sind sind beide voll funktionstüchtig.
Ich werde heute mal die Anlage komplett resetten.
Weiß jemand, ob mal die Bedienteile auch resettten kann bzw muss, oder es gar nicht geht ?
  Texte an Bedienteil editieren / Kabel FiW_71 6 4.848 17-10-2022 10:38
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Bedienteil bleibt bei Wechsel auf Akku immer an DanielW 4 6.126 26-12-2018 13:42
  Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte Froendl 0 2.853 23-08-2016 22:39
Letzter Beitrag: Froendl
  Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen helix 22 26.475 17-12-2013 13:57
  Sinnvolle Texte - Pfeil im Display sicherheitsfreak 0 3.268 01-04-2013 02:22
Letzter Beitrag: sicherheitsfreak
  Drahtloses Bedienteil JA-80F Texte bearbeiten coca 7 14.227 18-03-2012 22:26
