Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
15-07-2021, 16:57
meine treue Alarmzentrale eff-eff 561-MB8 meldet alle paar Stunden einen Sabotagealarm mit folgender Fehlermeldung:
Analogkanal 23
BUS2 TN 1/1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T
Ich habe 3 Bewegungsmelder, außerdem an der Tür meines kleinen Geschäfts einen Magnetkontakt und einen Kontakt, der überprüft, ob die Tür abgeschlossen ist, eine kombinierte Sirene/ Blitz und noch eine zweite Sirene ohne Blitz und einen Überfallschalter verbaut.
Kann man (wenn man Ahnung hat) der Fehlermeldung entnehmen, welches Bauteil den Sabotagealarm auslöst?
Danke im voraus!
15-07-2021, 17:07
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Ich würde sagen, am IK2T (IDENT-KEY (IK2) Bedienteil mit Tastatur), dem können 3 Eingänge zugeordnet werden:
- Überfall, -Riegelschaltkontakt, -Öffnungskontakt
Und Riegelschaltkontakt sowie Öffnungskontakt sind ja Analogeingänge.
15-07-2021, 17:47
Super, vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Habe gerade mal den kleinen Kasten aufgemacht, von dem ich denke, dass es der Ident-Key ist (weiß, ca. 15x15cm, unten neben der Tür). Es wurde natürlich ein Sabotagealarm ausgelöst, mit fast identischer Meldung:
Analogkanal 23
BUS2 TN 1 IK2T
BUS2 TN 1/2 IK2T
Wir sind also auf der richtigen Spur.
Wie kann man jetzt herausfinden, ob es sich um einen Fehler am Riegelschaltkontakt oder Öffnungskontakt handelt?
Und ist damit ausgeschlossen, dass einer der Bewegungsmelder oder die Sirene einen Defekt hat? Laufen die nicht über den IK2?
LG
15-07-2021, 18:24
Der Anschlussplan der IK-2 AWE ist z.B. hier http://datenblatt.roteiv.shop/0.08-022160.20.pdf auf Seite 14.
Du kannst ja mal den Deckelkontakt auf "zu" fixieren und dann ST3 abziehen, und schauen, ob dann diese Sabotagemeldung kommt.
15-07-2021, 18:30
Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind. Vermutlich stirbt eher dein IK2 Transponderleser, wo du scharf schaltest. Mach mal bitte ein Foto von dem Leser draußen.
Wobei der analoge Eingang 23 die Überwachung des Lautsprechers der Außenalarmierung ist. Besteht diese noch aus Blech, die gammeln halt irgendwann weg, dann steht aber normalerweise Sabo Sirene.
Letztendlich muss man mal den Ereignispeicher mit einem LCD Bedienteil oder einem Notebook auslesen. Nur über das kleine Display ist natürlich etwas unübersichtlich.
16-07-2021, 07:00
(15-07-2021 18:30)Feuermelder schrieb:  Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind.
Oh ja, das stimmt natürlich.
Kann man bei der MB8 die Analogen Meldegruppen nicht frei programmieren?
16-07-2021, 10:30
Foto habe ich angehängt.
Wie könnte ich denn ohne Bedienteil feststellen, ob es eher die Sirene oder der Transponderleser ist? Macht bei Beidem die Meldung Analogkanal 23 Sinn?
Vielen Dank!
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 810 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.711 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.021 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 851 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.241 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.070 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.299 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 5.608 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.692 22-03-2025 10:55
  561-MB8 surfer1203 7 2.297 25-07-2024 19:39
Letzter Beitrag: surfer1203
