PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern
02-07-2021, 13:33
ich habe meine MX jetzt mit einem Wählgerät erweitert und habe eine Frage bezüglich der Ansteuerung der 4 Eingänge an dem Wählgerät.
In der Zentrale ist das Relais-Modul verbaut und die Ausgänge 5-8 sollen die Eingänge A-D an dem Wählgerät ansteuern, also über die Parameter 155-158 in der MX-Zentrale.
Die Relais sind alle mit +12V vorbelegt und der Ausgang "NO" wird an das Wählgerät geführt. D.h. die Leitungen sind im Normalzustand spannungslos.
Das Wählgerät ist auf positive Ansteuerung eingestellt, erwartet also die +12V von der Zentrale als Trigger.
Der Eingang "D" soll zum Deaktivieren des Wählvorgangs verwendet werden.
Frage:
Ist das mit den Anschlüssen für A-C soweit korrekt?
A soll bei Einbruch/Sabotage, B bei Feuer und C bei Überfall auslösen.
Welchen Parameter muss ich bei 155, 156 und 157 einstellen?
Wie muss ich den Ausgang 8 in 158 einstellen, damit darüber das Wählen über den Eingang D abgebrochen wird?
Der Eingang D wurd dann auf "ABORT" eingestellt, korrekt?
Besten Dank vorab!
Grüße,
Frank
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
02-07-2021, 18:31
RE: PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern
Alles soweit korrekt.
155 auf 03
156 auf 01
157 auf 02
158 auf 05
sollte die gewünschte Ansteuerung auslösen.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
03-07-2021, 19:11
Perfekt, besten Dank!
Schöne Grüße,
Frank
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 2.050 03-07-2024 12:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  GSM Wählgerät meldet sich nicht an Terxon DTBrand 8 4.487 08-11-2022 12:27
Letzter Beitrag: DTBrand
  Wählgerät Terxon MX Eifelrox 9 6.975 10-01-2022 18:29
  Pstn wählgerät kaufen? Häuslebauer1 15 8.027 18-12-2020 09:21
  Terxon MX - Wählgerät - Alarmanlage scharf/unscharf stellen Westice 5 6.170 26-03-2020 19:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX mit PSTN - Testanruf GermanOne 1 4.009 17-05-2019 16:01
  ABUS AZ6301 PSTN Wählgerät - komme nicht in den Programmiermodus Powerschaf 4 5.405 25-11-2018 20:11
Letzter Beitrag: Powerschaf
  Terxon MX Wählgerät konfigurieren zzzZZZzzz 2 5.185 21-10-2018 16:25
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
smile Terxon LX - welches Wählgerät GSM und Fritzbox Terxonsebas 7 6.820 01-10-2018 19:16
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Frage zum Abus AZ6301 neozed 0 2.469 01-08-2018 16:02
Letzter Beitrag: neozed
