Upgrade Problem der SD Karte
14-05-2021, 13:44
RE: Upgrade Problem der SD Karte
Endlich das Problem gelöst! Schritte wie von "Hotline" AKE
14-05-2021, 15:12
14-05-2021, 17:06
besten Dank für die RückmeldungCool
15-05-2021, 15:06
Hallo megagramm
Konnte soeben einen Adapter auftreiben und habe die SD Karte formatiert in FAT Format und dann ein Ordner erstellt mit dem Name "INSTALL" und in dieser die beiden Dateien:
13404974_FUAA50XXX_Deutsch_V1_42.ing
13541396_FUAA50XXX_App_V3_01_21.bin
in diesen INSTALL Ordner kopiert.
Nun komme ich schon weiter. Doch beim upgrade mit Level4 wenn steht dass die Anlage die Datei von der SD Karte kopiert kommt wieder die Meldung Dateifehler..
15-05-2021, 15:09
Versuche es mal ohne Ordner, einfach die beiden Dateien pur auf die SD Karte kopieren.
15-05-2021, 15:16
Beitrag: #26
Dank Allen aber habe es nun mit der formatierten Karte und dem Ordner INSTALL soeben direkt an der Anlage im Errichtermodus geschafft.
Nochmals besten Dank insbesondere an megagramm! Smile
Grüsse aus der Schweiz
15-05-2021, 15:47
Beitrag: #27
gern geschehen Wink
14-06-2021, 10:25
Beitrag: #28
Noch ein paar Fragen eines Ahnungslosen:
nach Update von 2.01.08 auf 3.01.21 (klappt einwandfrei über Level4) kommt: einige inkompatible Daten wurden verworfen
Wie kann man erkennen, was das ist? - Probleme habe ich bisher keine beobachtet.Ignorieren? (Habe nur Fensterkontakte, Repeater und Außensirene) - Update und Inkompatibilität ist ja merkwürdig.
Noch eine Frage: nach unsachgemäßem Offnen (/Sabotagealarm) wird die SD Karte nicht mehr erkannt - auch nach dem Update nicht. Zusammenhang?? Zudem kommt eine Fehlermeldung in der Anzeige (nur Ausrufezeichen), die ich nicht quittieren kann.
Würde mich über kure Infos freuen.
  Abus Secvest Upgrade Langue install mirabela 5 398 29-03-2026 23:15
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.095 12-10-2025 22:10
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.335 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Upgrade auf 31 lässt sich nicht starten holm 3 1.891 01-01-2024 18:17
Letzter Beitrag: holm
  SD Karte Secvest wechsel alleswirdgut 4 6.427 21-07-2023 21:44
Letzter Beitrag: Saturn1175
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 3.799 21-05-2023 19:49
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 11.153 06-09-2022 09:34
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.350 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  SIM Karte wechseln und Stromlos schalten svenham 4 5.135 16-12-2021 20:03
Letzter Beitrag: svenham
  Problem mit der Secvest App cengelha 6 6.771 22-04-2021 18:06
Letzter Beitrag: cengelha
