Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders?
12-04-2021, 10:26
RE: Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders?
Die meisten, eigentlich alle Garagentorantriebe haben einen Taster Anschluss zur Steuerung des Antriebs. Die Reihenfolge hierbei ist je Tastendruck:
AUF - STOP - ZU - STOP - AUF usw. Somit werden bei der Ax Pro Fernbedienungen nur 3 Tasten belegt: SCHARF - UNSCHARF (Standardbelegung) und die dritte Taste steuert das Tor. Das muss dann in der Programmierung eine Zwangsläufigkeit erhalten. Anlage nur Scharf, wenn Tor geschlossen. Torbetätigung nur wenn Anlage unscharf. Die Bedienung wäre dann wie folgt: Tor schließen, anschließend die Anlage scharf schalten. Anlage unscharf schalten, dann Tor öffnen. Sollte sich auch bei der Ax Pro so programmieren lassen. Habe ich noch nicht gemacht, aber vielleicht kann Fina da was zu sagen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-04-2021, 19:03
Oder so. Die meisten Antriebe können aber auch Unterscheiden zwischen Auf- und Zu-Taster (oder ich meine sogar manche haben nur das*), womit ich die Steuerung des Garagentors eben direkt mit scharf/unscharf verbinden würde. Hätte halt den Vorteil, dass man das Scharfschalten nicht vergessen kann, wenn man das Tor zumacht.
Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden, was ihm am liebsten ist. ![]() * keine Ahnung, ist locker 2 Jahre her als ich das letzte mal nach Garagentorantrieben geschaut hatte ^^ und jetzt zwei Jahre später hab ich net mal mehr ne Garage sondern nen privaten Parkplatz unter freiem Himmel, ich zieh echt zu oft um Gibt aber auch Antriebe die gar keinen Taster anschließen können und nur ihr eigenes Funkgedöns können - ist Bullcrap, aber existiert
15-04-2021, 10:02
Hallo allesamt,
so, ich habe mich weiter eingelesen und mir ein Angebot eingeholt. Eine komplette Hikvision AXpro mit Pir-Kamera, FB und Sirene liegt jenseits der 500€, was mich aber nicht sonderlich stört. Ich stoße mich vielmehr an der Funk-Datenübertragung sowie der Nicht-Möglichkeit der Stromversorgung mittels handelsüblicher Batterien, die dann X-Jahre halten sollen. Ich verstehe den geringen dadurch entstehenden Installationsaufwand, empfinde dies aber ein bisschen als halbgescheit, da ich noch aus der guten alten "Analogwelt " komme. Alternativ habe ich mir auch ein Angebot über einen Hikvision-NVR mit Alarmausgang und Router erstellen lassen, hier liege ich unterhalb der 500€. Nun frage ich mich was zu tun ist. Wäre es nicht auch möglich, eine gebrauchte Complex H mit Comlock-Leser montieren zu lassen, innen einen BM sowie MK sowie ein Wählgerät mit Sim-Karte? Preislich wäre ich hier auf selbigem Niveau, nur hier kabelgebunden und ein wenig "gescheiter"? Wehrmutstropfen ist bei meinem Vodafone-Hotspot (wie sich herausgestellt hat), dass dieser in NRW nicht als Flat zu buchen ist. Ich kann mich zwar täglich in besagten Hotspot neu einwählen, aber imho geht dies wohl nur manuell und nicht durch eine Überwachungssoftware automatisch. Man, ist das bei mir kompliziert...... Viele Grüße, Marc. |
15-04-2021, 11:07
Zitat:Ich stoße mich vielmehr an der Funk-DatenübertragungGut, in ner Garage kann man natürlich recht problemlos verkabeln aP, das stimmt. Aber viel billiger biste wohl selbst verkabelt kaum. Zitat:Alternativ habe ich mir auch ein Angebot über einen Hikvision-NVR mit Alarmausgang und Router erstellen lassen, hier liege ich unterhalb der 500€.Dann haste aber keine EMA, sondern eine Kamera. Zitat:Nicht-Möglichkeit der Stromversorgung mittels handelsüblicher Batterien, die dann X-Jahre halten sollenWas? Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
15-04-2021, 11:21
Das mit den Batterien kapier ich auch nicht.
Einen Tod wird man sterben müssen. die AX Lösung ist aber die flexibelste. Aber jeder wie er will. Mit ner gebrauchten complex wird er nicht billiger kommen. das möcht ich sehen, wer das dann wie einbaut. Aber sei es drum. Es ist nicht kompliziert, man muss sich nur für einen Weg entscheiden. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-04-2021, 11:45
Beitrag: #26
Sehe ich genauso, bis er eine entsprechende Complex mit allen erforderlichen Komponenten incl. eines aktuellen GSM ÜG zusammen hat ist er mit Sicherheit weit über 500€.
Aber des Menschen Wille....... das ist einfach zu kurz gedacht. Wie Kollege FINA schon sagte: Wer nicht mit der Zeit.......
15-04-2021, 12:47
Beitrag: #27
... oder: Wer nicht weiss, wohin er segeln will, für den sind alle Winde schlecht.
![]() Es ist ja nicht nur das Material, die Montage, ... . Es muss ja auch noch parametriert werden. Software, Anschluss, Kenntnis, Können, ... . Und dann noch den Faktor "Zeitaufwand" irgendwie einfließen lassen. Will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber eher auf das Doppelte schätzen ![]() Wenn man dann noch Pech hat und im Netz was ersteigert, was seitens von Telenot für "Großabnehmer" unveränderlich konfiguriert wurde (war mir nicht bekannt, aber 5624 hat sich hierzu mal geäußert - oder sollte ich mich täuschen), ist der Ärger und die Verzweiflung fast schon vorprogrammiert
15-04-2021, 21:12
Beitrag: #28
Hallo allesamt,
ich habe mich wohl etwas ungeschickt bzw. falsch ausgedrückt: die Alarmanlage von Hikvision arbeitet leider auf Batteriebasis, s.h. sowohl Kamera-Pir als auch die Magnetkontakte etc. arbeiten nur mit Batterien:das gefällt mir irgendwie nicht. Bei uns im Haus haben wir ja auch eine Complex, die Garagen in der Ferne sind auch mit einer Complex abgesichert. Lassen wir das Geld mal außen vor: liege ich falsch in meiner Annahme, dass eine Complex langfristig störungsfreier arbeiten wird? Selbstverständlich würde ich die Anlage nicht gebraucht bei ebay kaufen, sondern von dem Installateur und Pfleger meiner Anlagen parametrieren sowie mitbringen lassen. Ich will nicht am falschen Ende sparen und mich hinterer ärgern. Falls ich aber falsch liege und die Hikvision trotz Funk und anfänglicher Bedenken trotzem sinniger sein sollte( so wie ich Euch verstehe), so lass ich mich selbstverständlich eines besseren belehren. Das blödeste was ich mir vorstellen könnte wären stetige Fehlalarme oder Batterien die stetig versagen. Viele Grüße, Marc. |
15-04-2021, 22:04
Beitrag: #29
Wenn es dir auf das Geld nicht ankommt, bist du mit einer Compact easy, Bewegungsmelder, Cryplock Leser und Magnetkontakt auf Dauer besser beraten.
Bei der Ax Pro, welche ich durchaus für eine gute und zuverlässige Anlage halte, hätte ich nur Bedenken was die Batterielebensdauer betrifft. Ich gehe dabei davon aus das die Garage nicht beheitzt ist, was sich im Winter bei den Batterien bemerkbar machen kann. Ein kleiner GSM Router dazu, dann hast du alle drei Anlagen in einer App. Den Router bräuchtest du nur für die App. Bedenken musst du hierbei jedoch, das du in diesem Fall 2 SIM Karten benötigst. Das wäre bei der Ax Pro nicht der Fall, da genügt eine. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-04-2021, 10:14
Beitrag: #30
Hallo allesamt,
sofern ich Euch mit meinem ständigen Gefrage "auf den Senkel" gehe sagt mir das bitte! Da meine Garage beheizt ist und mein Telenotinstallateur momentan kaum Zeit hat überlege ich tatsächlich die Hikvision zu kaufen. Ich bräuchte dann folgendes: -Hikvision DS-PWA96-Kit-WE AX Pro Funkalarmanlage Set - Hikvision AX Pro DS-PDPC12P-EG2-WE Funk PIR Kamera Bewegungsmelder -Hikvision AX Pro DS-PK1-E-WE Funk-Tastatur zur Alarmsteuerung - Hikvision AX Pro DS-PS1-I-WE (red) Funk Innensirene LED Alarmierung in rot Die Magnetkontakte sind leider noch nicht aufgeführt: welche wären das wohl? Ich würde die Anlage dann gerne selbst installieren und in Betrieb nehmen, heisst programmieren. Wir haben neben unserem Haus bereits eine Garage mit Novoferm-Sektionaltor, sodass ich immer nur einen Sender am Schlüsselbund habe. Ich würde daher tasächlich unseren Nofoferm-Sender zur Steuerung nehmen. Die Anlage könnte ich dann vor Ort mittels Laptop und Software über den LAN-Zugang (RJ45) programmieren? Ich würde in eine Programmierebene gelangen um mitzuteilen, dass nun nur noch die Hikvision-Zentrale das Tor öffnen kann? Oder muss ich mich an eine Zwei-Wege-Öffnung gewöhnen, s.h. Alarmanlage unscharf (Knopf 1), dann Tor öffnen (knopf 2), Schliessen (Knopf 2) Alarm scharf (Knopf 1). Unser Garagentor besitzt tatsächlich nur eine Taste für "auf/stopp/zu" Wie stelle ich sicher, dass unser Garagentor nicht auf den Novoferm-Sender reagiert. Falls nur die zwei-Wege-Bedienung funktioniert: auch hieran würde ich mich gewöhnen, nur bräuchte ich dann eine optische Anzeige (scharf/unscharf). Wie mache ich das? Ziehe ich dann ein Kabel von der Hikvision nach außen? Welche Aufgabe hätte der Magnetkontakt: sollte dieser den Alarm auslösen oder besser nur der Pir? Und:könnte ich die Hikvision über fernzugriff oder Hic-Connect auffordern, mir einfach mal ein Bild vom "ist-Zustand" zu senden, ohne dass der Alarm ausgelöst hat? Unser Garagentorantrieb hat im übrigen einen Relaisausgang, an dessen Anschluss ich mir eine entsprechende Installation zutraue, da ich elektrisches entsprechendes Know-How besitze. Viele Grüße und Dank, Marc. |
20-04-2021, 12:03
Beitrag: #31
@Marc
du hast PN Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
