JA-151M
08-02-2021, 11:57
JA-151M
Guten Morgen,
der Sensor JA-151M macht Probleme:
Ersteinsatz 12/2019/ erster Sensor hatte ähnliche Probleme
1. Batwechsel 12/2020
2. Batwechsel 01/2021
3. Batwechsel 05.02.2021
4. Batwechsel 06.02.2021
5. Batwechsel 06.02.2021
Alles verschiedenen Chargen C2032, Spannungsmessung vor Einsatz 3,35 V, innerhalb 12 Stunden fällt Spannung auf 2,7 V und Fehlermeldung im System "Niedrige Batleistung des Per......"
Anlage läuft seit 5 Jahre u.a. mit 28 identischen Sensoren. Während dieser Zeit wurden bisher 4 Sensoren mit gleicher Systematik erneuert, wenn auch nicht so krass wie diesmal.
Empfangsleistung dieses Sensors 40%. Die Lage des Sensors ist fast identisch mit drei weiteren Sensoren, liegen nur 3 m auseinander, die anderen machten bisher noch nie Probleme.
Nach Ausbau der Batterie wurden beide Kontakte überbrückt und der Sabotage Taster mehrmals gedrückt, (konnte ich im Forum als Rat entnehmen)
Hat Jemand eine Idee oder Erfahrung, wäre toll!
Dankeschön und Grüße
08-02-2021, 13:13
RE: JA-151M
Edit: Never mind. Ist ja der Mini-Kontakt. Der 151M hat natürlich keine potentialfreien Kontakte. Folglich hat sich meine Aussage erledigt.
____
08-02-2021, 15:27
RE: JA-151M
Melder tauschen. Scheint ne Macke zu haben.
08-02-2021, 17:14
RE: JA-151M
Danke für die Info, denke ich auch, aber bei uns sind es mittlerweile in 5 Jahren von 30 Stück gleich 4 defekte? Ist das nicht ungewöhnlich? kommt das oft vor? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Danke und Grüße
08-02-2021, 17:18
RE: JA-151M
ist mir auch schon passiert:
wenn Du den Deckel falsch rum aufsetzt, zerstörst Du ggf, den Sabokontakt.
08-02-2021, 17:25
RE: JA-151M
..... LED Bereich ist ja immer oben, Sensor funktioniert ja, aber Batterie innerhalb 16 Stunde von 3,35 auf 2,7 V runter und dann Ausfall..... HuhHuh
08-02-2021, 17:41
RE: JA-151M
(08-02-2021 17:14)Jablotronics schrieb:  Danke für die Info, denke ich auch, aber bei uns sind es mittlerweile in 5 Jahren von 30 Stück gleich 4 defekte? Ist das nicht ungewöhnlich? kommt das oft vor? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ja, aus meiner Erfahrung sehr ungewöhnlich.
Die meisten Ausfälle sind selbst produziert.
Wenn man beim Batteriewechsel die Batterie von der falschen Seite rausdrückt, reißt man super schnell mit dem Schraubendreher den Sabotagekontakt ab.
Selbst gerade wieder einmal hinbekommenAngel
Ausfälle, in Form von echten Elektronik ausfällen, hatte ich 2 bei mehreren hundert Meldern.
08-02-2021, 19:35
RE: JA-151M
Hallo, ja das ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Das mit dem Sabotagekontakt abbrechen kann ich bestätigen, das geht recht flott. Bei den Batterien wo es merkwürdige Ausfälle gab, war es eigentlich immer Chargenbedingt. Würde es also auch auf einen Elektronikdefekt schieben wenn die Batterien auszuschließen sind.
  DKM in NGRS-Version mit Platz für JA-151M AaronK 0 745 25-06-2026 15:39
  JA-151M Fehler , Störung Schnecki1 6 6.440 18-04-2021 23:08
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M Fredchen 6 7.210 07-11-2017 10:02
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-151M Fehleraktivierung gbs87 4 7.330 01-02-2017 19:05
Letzter Beitrag: gbs87
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 8.707 07-01-2017 00:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Batterieproblem. JA-151M n0r6ert 3 6.042 13-08-2016 12:12
Letzter Beitrag: n0r6ert
  JA-151M Batterie Probleme obma 2 5.575 18-12-2015 00:59
Letzter Beitrag: obma
  Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E NiceIce 0 3.276 16-12-2015 17:53
Letzter Beitrag: NiceIce
  Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M Emil1971 3 5.987 13-07-2015 15:21
Letzter Beitrag: Emil1971
  JA-100 und JA-151M Marcel 8 13.339 28-06-2014 13:12
