Sabotagealarm JA-86p
09-01-2021, 18:30
Nach dem letzten Batteriewechsel in meinen Ja-86p Bewegungsmeldern hatte ich zweit Sabotagealarmmeldungen auf dem Display des JA-81F. Erneutes Öffnen und schließen der Meldet brachte keine Besserung.
Muss ich Sabotagealarmmeldungen generell in irgend einer Art und Weise quittieren oder müssten diese nach Behebung der Ursache verschwinden?
Insofern ein quittieren notwendig ist, wie mache ich das?
Ich habe vollen Zugriff (Errichtercode).
10-01-2021, 18:03
RE: Sabotagealarm JA-86p
Hallo Replex.
Beim System Oasis/8000 muss die Meldung nicht quittiert werden, es muss nur die Ursache dafür beseitigt werden.
Nehme die Platine des Melders JA-86P aus dem Gehäuse und schaue dir am rückwärtigen Gehäuseteil die Sollbruchstellen für die Abreißüberwachung an.
Diese findest du dort, wo die Löcher für die Schraubbefestigung sind.
Wenn man beim Öffnen des Melderdeckels zu grob hantiert, kann die Sollbruchstelle aufspringen und es wird ein Sabotagealarm angezeigt.
In dem Fall den Melder komplett demontieren und das Kunststoffteil wieder einsetzen.
Manchmal sind die Melder bzw. Sabotageschalter auch defekt. Wir bieten in diesem Fall eine Reparatur an, die günstiger ist, als den Melder zu ersetzen.
Bitte schicke dafür eine Mail/PN.
Gruß DOK
  Wochenendenotfall. "Sabotagealarm Fenster Wohnzimmer" erichmusil 0 999 22-07-2023 07:40
Letzter Beitrag: erichmusil
  Jablotron Oasis 80 Sabotagealarm Aquarius 12 10.213 03-11-2022 17:09
Letzter Beitrag: Ujak
  Bedienteil Sabotagealarm haribo 2 3.194 23-12-2020 09:13
Letzter Beitrag: haribo
  Sabotagealarm ausschalten bei scharfgestellter anlage Sabine73 15 22.971 10-10-2020 19:05
  Sabotagealarm bei Bewegungsmelder Thomas_6683 4 5.349 02-01-2020 10:43
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotagealarm statt Alarm / Widerstand bei Melder mkoaklow 13 8.275 27-10-2019 12:48
Letzter Beitrag: mkoaklow
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 16.018 17-09-2019 19:12
  Fehler Sabotagealarm Funk-Aussensirene Krock1200 25 20.327 03-02-2019 11:32
Letzter Beitrag: Krock1200
  Sabotagealarm JA-83M Fanatik 1 3.730 01-04-2017 01:43
  Sabotagealarm / Fehlalarm balu 22 17.419 27-02-2017 20:31
Letzter Beitrag: Jens Knoche
