Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ?
23-12-2020, 19:41
mir ist bei einer Wartung der Oasis 80 folgender Eintrag im Ereignisspeicher aufgefallen: |2 |Errichtermodus aktivieren |Wachdienst Code Nach knapp 1 Stunde wurde der Errichtermodus beendet. Der Kunde konnte mir nichts dazu sagen, es war auch kein "Wachdienst" vor Ort. Wenn ich mich anmelde, erscheint im Protokoll wie üblich "Errichtercode". Gruß |
24-12-2020, 03:42
RE: Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ?
Es gab mal einen Thread, wo auch der Eintrag aufgetaucht ist.
Da ging es aber um was ganz anderes. https://www.alarmforum.de/showthread.php...&pid=75444 Tim hatte damals die Erklärung dazu, das die Zeitsynchronisierung des GSM Moduls das auslöst. Das geht wohl nur über den Workaround im Errichtermodus und da kommt dann die etwas irreführenden Einträge zustande. Es müssten dann 2 sein. Die AES kann auch nie den Errichtermodus aktivieren. Das es hier aber knapp 1h gedauert haben soll ist schon merkwürdig. Ist die Uhrzeit den korrekt eingestellt? Nicht das hier zufällig auf Winterzeit gestellt wurde. Das würde dann den 1h Versatz erklären. Wie wurde der Modus beendet und was stand da bei Quelle? Müsste dann Bus-Bedienteil/Pc online sein. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
28-12-2020, 18:58
Hallo Christian,
ich habe mir den Thread durchgelesen, die Meldungen sind identisch. Es ist auch ein GSM-Modul vorhanden. Manchmal tritt "Errichtermodus beenden" später, mal früher als "Errichtermodus aktivieren" auf. Das kann natürlich an dem Zeitabgleich liegen. Prinzipiell konnte ich diesen Eintrag ca. alle 3 Monate finden. Mich hatte das beunruhigt, jetzt bin ich schlauer. Vielen Dank! Gruß DOK |
28-12-2020, 19:56
Hi Dok,
wenn das Beenden des Errichtermodus zeitlich eher im Log ist als der Eintritt in den Errichtermodus, dann hat hier eine Zeitkorrektur stattgefunden. Heisst : - Errichtermodus Aktiviert 20:47 - Errchtermodus beendet 20:45 Dann lag die Zeit der Zentrale 2 min daneben und wurde korrigiert. Also ein eindeutiges Indiz wie Tim schon erwähnt hat, das dieses Szenario wirklich nur eine Korrektur der Zeit ist. Ich hatte das auch mal sogar Live beobachtet. Da ich mein BT hier vor mir im Arbeitszimmer hatte. Da sah ich dann auf einmal kurz im BT, dass der Errichtermodus aktiviert wurde aber dann auch wieder kurz danach im normalen Modus war. Allerdings habe ich kein GSM drin aber die Sommerwinterzeitumstellung aktiv. Im Log wr dazu auch nichts zu sehen. Das scheint wohl nicht protokolliert zu werden. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
