2 Melder an einer Linie an der Integra Plus
18-12-2020, 18:23
nach positiver Erfahrung mit den Funkmeldern AXD-200, die ich an den Kellerfenstern in der Kombination Erschütterungsmelder und Öffnungskontakt einsetze, habe ich jetzt beschlossen, auch meine Terrassentüren zusätzlich mit Erschütterungsmeldern auszustatten.
Hier sollen verkabelte VD-1 zum Einsatz kommen, kein Funk. Bislang ist jede Tür durch einen Magnetkontakt gesichert, ich habe einen 4-Draht zur Zentrale und benutze davon 2 Drähte mit einer 2EOL/NC Widerstandsschaltung. Die anderen beiden Drähte sind derzeit als Sabotagekreis verdrahtet, aber streng genommen brauche ich den nicht. Jetzt benötige ich für den VD-1 eine Spannungsversorgung, dafür möchte ich diese beiden Drähte verwenden.
Ich frage mich nun, ob ich die beiden Melder VD-1 und Magnetkontakt mit den Signaldrähten einfach hintereinander schalten soll, nach dem Motto, wenn ein Melder öffnet --> Alarm.
Oder ist es möglich, z.B. mit einer 3EOL/NC Schaltung die beiden Melder differenziert auszuwerten?
Wie geht die Integra damit um?
Wird die "Maskierung" durch den zweiten Melder dann explizit angezeigt?
Oder mache ich mir einfach zu viel Gedanken Big Grin
Herzliche Grüße
Robodoc
18-12-2020, 20:26
RE: 2 Melder an einer Linie an der Integra Plus
bei 4 Drähten ist doch alles ganz prima einzeln anzuschließen
1a + UB
1b - UB
2a 1.Linie mit 1 oder 2 R gegen 1b
2b 2.Linie mit 1 oder 2 R gegen 1b
Die - Anschlüsse liegen normal ja alle auf einem Punkt - oder irre ich ich d´bei diesem Zentralentyp?
Viel Erfolg und beste Grüße
23-12-2020, 09:29
beide Linien in Reihe ist der richtige Weg.
Bei 3EOL erhälst du keinen Linienalarm der zweiten Linie, sondern eine Sabotage (Maskierung). Die ist auch bei unscharf gegeben. Wenn du also das Fenster irgendwann mal öffnen möchtest ist die Reihenschaltung wohl besser Wink
30-12-2020, 16:53
Danke Animal,
ich hab jetzt den ersten VD-1 installiert und er läuft. Hab den einfach mal mit deiner Faustmethode eingestellt und bin gespannt, wie sich diese Doppelsicherung an den Terrassentüren macht.
Ich wünsche dir und auch den anderen Forumianern ein besseres neues Jahr und gute Gesundheit!
Robodoc
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 2.027 15-02-2026 11:46
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 1.517 19-10-2025 22:51
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 4.983 11-07-2024 02:01
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 7.381 14-04-2024 23:18
Letzter Beitrag: Matis
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.914 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 13.294 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 5.344 28-07-2023 10:09
  Integra 128 plus Specnaz 3 3.088 24-02-2023 22:19
Letzter Beitrag: Specnaz
  Richtige Anwendung der Integra Zählerlinien alexio7 9 5.206 15-02-2023 00:19
Letzter Beitrag: alexio7
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 5.161 16-08-2022 10:35
