(Gelöst) MGM löst öfter Sabotagealarm aus
19-07-2020, 17:53
ich habe ein MGM Bus 1 an dem ein Magnetkontakt von einem Tor hängt. Es kommt nun 1-2 pro Woche vor, das der Sabotagealarm des Deckelkontaktes ein und auch gleich wieder aus geht. Ich habe nun den Kontaktschalter mal mit dem Draht blockiert, aber trotzdem kommt der Fehler. Während des Fehlers ist niemand am Gebäude. Kennst jemand so ein Verhalten? Ich kann mir nur vorstellen das die Platine defekt ist. Kann ich den Sabotage Alarm von der MGW Platine ausschalten? Grüße Alex MB100.10 V18, DS7700 MB256plus V3.36 |
19-07-2020, 18:00
RE: MGM löst öfter Sabotagealarm aus
Die BUS1 Module haben öfter die sonderbarsten Fehler gehabt, da hilft nur Austausch. Ich setze dabei voraus, das BUS und Betriebsspannung stimmen, auch das löst sehr oft Fehler aus.
Du kannst versuchen, den Kontaktschalter direkt mit einer Lötbrücke zu überbrücken. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-07-2020, 18:10
Was für eine Spannung muss ich denn an dem MGM messen können?
Der Deckel des Modules war gefühlt 10 Jahre nicht auf. Ich musste jedoch vor 2 Wochen den Deckel einmal öffnen um den Magnetkontakt durchzumessen. Also entweder Modul tauschen(neues ist im Zulauf) oder Löten. MB100.10 V18, DS7700 MB256plus V3.36 |
19-07-2020, 19:31
Die Sabotage auf dem BUS1 wird ganz einfach gehandhabt. Ist das Modul sabotiert, wird der BUS weggeschaltet. Daher kann man sowas nicht genau analysieren. Erst beim BUS2 wird dieses differenziert übertragen.
Da ein 1MG jetzt nicht die Welt kostet, einfach ein Neues setzen. Fehlalarme und Fehlersuche kosten mehr. (Telenot kostet 84€ netto, Honeywell 84,80€, bei ebay bekommt man die häufig schon neu oder neuwertig für unter 10€). |
20-07-2020, 20:10
Habe ein neues Modul eingebaut, bisher kein Alarm.
| 561 MB 100 Sabotagealarm | Wolfgang_S | 8 | 1.357 |
12-07-2026 18:39 Letzter Beitrag: complex400 |
| Akkutest löst Störung aus | Jaguar | 13 | 1.601 |
05-07-2026 16:55 Letzter Beitrag: Privateruser |
| (Gelöst) Akku Störung | lolaxgmxde | 72 | 47.335 |
04-12-2020 12:19 Letzter Beitrag: kapa |
| (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update | lolaxgmxde | 7 | 7.815 |
25-06-2020 20:04 Letzter Beitrag: lolaxgmxde |
| (gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E | lolaxgmxde | 5 | 6.245 |
25-06-2020 10:07 Letzter Beitrag: lolaxgmxde |
| Fragen zu Honeywell Viper GLX Erschütterungsmeldern (GELÖST) | OldFellow | 24 | 20.986 |
22-02-2020 22:33 Letzter Beitrag: OldFellow |
| MB24 /ds7700 IP Zugang -gelöst- | artj | 6 | 14.300 |
05-05-2015 19:20 Letzter Beitrag: artj |
